Autor Tema: taladro "nuevo" desconocido..  (Leído 13715 veces)
Re:taladro "nuevo" desconocido..
« Respuesta #45 en: 24 Mayo 2016, 12:13 »
Ah, ah , ah... Esa es una sorpresa Iván... Pero me alegro por tí... Menudo bicho .baba .baba .baba .baba .baba
 Ahora que tienes ganas de complicarte la vida. Si yo tuviera ese pedazo de bestia dejaba el taladro de taladro y a otra cosa mariposa ::)
Pero lo dicho.. Así aprendes que da calambre y te la pasas de 10 + IVA ;D ;D ;D
 ¡Que la disfrutes!!!
Desconectado pumukyo
« Respuesta #46 en: 18 Junio 2016, 09:52 »
Bueno ya tengo modificada la pinola con la solucion para ese error de calculo de los 10mm. y al montar deberia tener los rodamientos en su sitio., asi que esta tarde podre montarlo y ver como va de altura.
Tambien hay que medir como quedo el soporte elevador que le puse que hasta n otener el eje no se si quedo recto o no.
Y podre hacer las primera prueba con el portafresas..
Esta tarde os mando unas fotos del montaje de rodamientos, reten y pruebas....
jevitroner
« Respuesta #47 en: 19 Junio 2016, 09:56 »
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #48 en: 19 Junio 2016, 16:42 »
Estoooo ...y las apotos que ?  ::)
« Respuesta #49 en: 22 Junio 2016, 02:03 »
Perdon, perdon, perdon, prometi fotos y han tardado, he estado liado y con dos dias libres ( que como buen autonomo he usado en arreglar papeleos y demas historias) y no he atendido mi  "fresadora", por que ya se le puede llamar asi :D ya que hace algo parecido a unas ranuras. he llegado a hacer pasadas de 4.5mm en F115 y la verdad que no entraba nada mal. :D
Retiembla mucho pero he hecho pruebas y es por la holgura que tiene la pinola para que suba y baje, tendre que ponerle un tornillo para que ajuste bien.
Y ahora las fotos...
Aqui me marca la 3 centesimas.
Y un video comparando la Fresa, he de decir que esta no es la fresa que mejor estado se encuentra.
https://photos.google.com/share/AF1QipM0p_IwImasoCs8ulJc_4ZzjE9dh4WD2j4LpyGgRdIBBtI-LEF72hvZz8a2D1wxaw/photo/AF1QipMaNh2e-l3_zvqTcAbO1y1hHPSwLWwo7bK4S6Uz?key=WlZTRklqNWhXX3Q1eUxlQlc0bVFLRVZpc1BfYnhR
Tengo que añadir que llevo dos dias, investigando que me salian una excentricidad de casi 2 decimas, muy raro no?? hasta para hacerlo a martillazos. y dale y monta y desmonta y revisa, y nada estaba como las maracas de Machín.
Al final  me di cuenta que el rodamiento no estaba apoyando en su pista, si no en un saliente de la pinola y rozaba sobre la Jaula de los rodillos.. Unas vez diagnosticado el problema, Dremel y a correr. como una seda marcando 3 centesimas.
Limpieza, reten, aceite y montaje y ya esta listo para las prueba en serio :D
Primera prueba mecanizar su propio suplemento para elevar lo mismo que tiene pero bien hecho.
PD: Ahora pongo las fotos de las pruebas.
PD2: fotos arregladas
« última modificación: 22 Junio 2016, 13:23 por pumukyo »
Desconectado becario10
« Respuesta #50 en: 22 Junio 2016, 05:56 »
Hay unas fotos que no se ven.
« Respuesta #51 en: 22 Junio 2016, 20:31 »
Dile a tu novia que te devuelva la cámara leche.  :(
Si te dieses cuenta de lo que cambian las cosas con buenas fotos, no las harías  con el movil  :P :P
Las cuatro primeras aun, aun, pero en las restantes no se aprecia casi nada.
« Respuesta #52 en: 22 Junio 2016, 20:58 »
Gracias, por la opinion de las fotos... y la modificacion que te parece???
Si las priemras estan hechas con la camara y las otras con el movil
« Respuesta #53 en: 22 Junio 2016, 21:31 »
La modificación guay. Para ahí era el reten? para la pinola?
De las pruebas que has hecho poco te puedo decir porque no se aprecia gran cosa.
« Respuesta #54 en: 22 Junio 2016, 22:41 »
Para los puristas dela fotografia :D es que toy muy nervioso  .yupi .yupi .yupi
Ante todo tengo que agradecer esto a mi mecanizador de cabecera uqe prefiere estar en el anonimato.. MUCHISIMAS GRACIAS COMPAÑERO....
Esto son pruebas de profundidades y demas.. ya iremos mejorando. Ademas he detectado que se calienta la pinola, asi que creo qeu me pase un poco con la tension en los rodamientos.
« Respuesta #55 en: 22 Junio 2016, 23:18 »
Queda bastante bien  .bien
« Respuesta #56 en: 23 Junio 2016, 02:20 »
 .palmas .palmas .palmas vaya buena maquina has echado, ese sotano se esta llenando que da gusto. Me gusta la modificacion que has hecho, pero una cosa queria apuntar. Si vas a usar esa maquina como fresadora, deberias asegurarde de que el cabezal este perfectamente perpendicular a la mesa. Lo has comprobado? Hay unos aparatos con dos comparadores para tal fin, aunque es un artilugio facil de hacerse uno mismo. Si no esta bien, como podrias solucionarlo? El cabezal de esa maquina no gira, verdad?
Estas haciendo un trabajo estupendo, pero no te me entretengas que el torno tiene que echar a funcionar pronto, que en una foto he creido ver que estaban naciendo setas junto a la bancada.  .brinda
Saludos!!
« Respuesta #57 en: 23 Junio 2016, 08:48 »
Bueno..eso ya es un engendro que arranca viruta....je je..por otro lado me informaron ayer que tu cabezal del futuro torno ya tiene mandrinados los alojamientos de los rodamientos..ahora les falta hacer la placa inferior..y luego ya vendra para territorio rural a que te fabrique la cañonera...la cosa va un poco lenta pero es lo que ay..ja ja
un saludo .brinda
pdta...entre las subcontratas catalanas y las subcontratas asturianas no vas a dar abasto a pagar rondas de  .brinda .brinda
« última modificación: 23 Junio 2016, 08:50 por 100% Rural »
jevitroner
« Respuesta #58 en: 23 Junio 2016, 23:31 »
 .brinda .brinda .brinda. Te veo con dos tiradores de cerveza xD
« Respuesta #59 en: 24 Junio 2016, 00:00 »
Eso tenerlo por seguro  que va a haber birras aqui para dar y tomar. lo que no se si aguantara mi higado.
Pero seran las birras uqe mejor me sabran en muuuuucho tiempo.
