Autor Tema: Restauración torno  (Leído 27204 veces)
Desconectado nat
Re:Restauración torno
« Respuesta #15 en: 05 Junio 2016, 23:14 »
     La  verdad  es  que  cuando  empecé  con  la  limpieza,  no  creí  que  llevase  tanta  mugre.  Un  ejemplo,  esto  es  el  depósito  de  aceite  y  la  bomba  de  engrase  del  delantal,  así  que  imaginaros  el  resto.  Si  al  final  no  lo  acabo  y lo  llevo  al  chatarrero  habré  perdido  dinero,  porque  va  a  pesar  mucho  menos. ;D
     En  el  cabezal  lleva  cojinetes  de  bronce,  he  intentado  buscar  un  poco  de  información  de  la  marca  Sitjes  y  no  he  hallado  nada.  Lo  único  que  he  podido  deducir,  es  que  éste  torno  sea  posterior  a  1946,  ya  que  los  dosificadores  de  engrase  que  lleva,  son  estos  de  Dropsa,  y  según  he  podido  averiguar,  la  empresa  se  fundó  en  esa  fecha.
      En  cuanto  a  la  corriente,  vivo  en  una  zona  rural  y  en  ocasiones  hay  cortes  de  electricidad,  aunque  cada  vez  menos.  Tengo  un  generador  bastante  grande  con  salida  estable,  y  teniendo  acceso  al  gasóleo  B,  me  sale  mucho  más  a  cuenta  que  pagar  el  fijo  de  la  compañia  eléctrica,  además  de  tener  que  pedir  aumento  de  potencia  y  cambiar  la  instalación,  otra  cosa  muy  diferente  sería  si  estuviese  todo  el  día  usando  trifásica.
Desconectado abona
« Respuesta #16 en: 05 Junio 2016, 23:39 »
animo! haber si tienes suerte con esos cojinetes  y encuentras de recambios  .bien
torno
Desconectado nat
« Respuesta #17 en: 05 Junio 2016, 23:54 »
       Gracias  por  los  ánimos,  los  cojinetes  me  los  tendré  que  fabricar,  para  mí  lo  delicado  es  extraerlos  sin  romper  el  cono  exterior.
Desconectado nat
« Respuesta #18 en: 07 Junio 2016, 00:02 »
        He  fabricado  éste  artilugio  para  extraer  los  cojinetes,  con  restos  de  tubo  de  hierro  y  chatarra.  La  idea  es  colocar  el  cono  en  una  prensa  y  con  éste  aparato  empujar  el  cojinete.  Para  que  no  se  pueda  atravesar,  he  hecho  un  rebaje  y  éste  entrará  en  todo  el  largo  y  hará  de  guía.
        Primeramente  hice  un  rebaje  para  encajar  el  aparato.
       Soldé  una  pletina  a  un trozo  de  tubería  de  hierro  para  poder  centrar  el  contrapunto.
       Aquí  se  puede  ver  el  rebaje  que  hice,  con  la  intención  que  al  empujar  en  la  prensa  sirva  de  guía  y  no  se  me  pueda  atravesar
       Resulta  que  con  rebaje  el  tubo  quedó  muy  debilitado,  y  ante  el  temor  a  que  se  plegará  o  deformase, opté  por  encajar  dentro  un  trozo  de  acetal  de  80 mm.  que  tenía,  encajando  éste  a  la  perfección  sin  tenerle  que  hacer  nada.
        A  continuación  una  pletina  vieja  que  corté  y  le  hice  un  rebaje  para  sujetar  el  cono  y  que  éste  no  pueda  abrirse.
        Aquí  se  ve  el montage
         Llegado  aquí, me  doy  cuenta  que  haciendo  haciendo  no  había  preveído  como  empujar  con  la  prensa,  así  que  finalmente,  con  otro  resto  que  encontré  hice  un  manguito  macizo  para  poder  presionar.
         Bueno,  ahora  sólo  queda  probarlo.
Walench
« Respuesta #19 en: 08 Junio 2016, 15:08 »
Muy buen trabajo compañero.  .bien
elelvio
« Respuesta #20 en: 08 Junio 2016, 15:39 »
No alcanzo a ver bien la definición de la pieza, pero: Seguro que es un buje postizo? y no un aporte con soldadura y luego mecabnizado.
« Respuesta #21 en: 08 Junio 2016, 18:10 »
nat.. Muy lindo torno. Espero que puedas terminar la restauración. Te quedará una máquina fenomenal y muy robusta...
 Me ha llamado la atención el sistema de engrase del torno... Podrías explicar un poco su funcionamiento, ya que no se si el funcionamiento es contínuo o manual, n si tiene algún sistema que dosifique la cantidad justa de aceite .confuso2
 También he visto una foto de una pieza  de bronce roscada en ambas puntas que no se para que es :-\
 Bueno. Sigo atento tu restauración... Yo estoy en plan de rectificar el mío, y todo  sirve para tomar ideas.
Desconectado abona
« Respuesta #22 en: 08 Junio 2016, 19:45 »
no lo puedes mandrinar?
aquí hay un vídeo de rectificado de asiento del cojinete despues me imagino que habra que darle una nitruración .confuso2
https://www.youtube.com/watch?v=2r6DiFV5swo
« última modificación: 08 Junio 2016, 19:48 por abona »
torno
Desconectado nat
« Respuesta #23 en: 08 Junio 2016, 23:32 »
     Muchas  gracias  por  el  interés.  Primeramente  debo  decir  que  lo  poco  que  sé,  si  es  que  sé  algo,  se  lo  debo  al  foro,  por  lo  que  es  muy  posible  que  en  algunas  cosas  esté  totalmente  equivocado.
     Elelvio,   pues  podría  ser  que  fuera  así,  de  momento,  únicamente  hice  las  piezas  para  intentar  extraer  el  supuesto  cojinete.    Y  estaba  a  la  espera  de  ir  a  ver  a  un  compañero,  que  tiene  una  prensa.   Pero  será  cuestión  de  volver  a  estudiar  el  asunto.
      ELWECHECO,   la  máquina  se  vé  potente,  es  de  una  época  en  que  quizás  no  prestaban  atención  a  los  detalles  de  acabado,  pero  no  escatimaban  en  peso  material.
        Para  que  entiendas  lo  de  los  detalles,  esto  es  el  depósito  de  aceite  de  engrase  de  la  caja  norton,  fijate  en  el  tornillo  de  la  izquierda. ???
       A  la  derecha  de  éste  tornillo  puedes  ver  una  ventanilla  corredera,  por  ahí  echarías  el  aceite,  y  a  la  derecha  se  puede  apreciar  un  asidero  en  forma  de  (  ,  eso  sería  el  tirante  de  la  bomba.  Así  pues,  el  aceite  se  inyecta  sólo  cuando  tu  actuas  la  bomba.  Después  éste  aceite  iría  una  especie  de  batería  donde  están  los  dosificadores   que  mostré  en  una  foto  anterior,  aunque  no  tengo  muy  claro  la  cantidad  de  aceite  que  dan  estos  últimos,  ya  que  no  he  probado  el  sistema.  de  momento  sólo  he  estado  limpiando  y  cambiando  cosas  rotas.  Y  partir  de  aquí,   de  cada  dosificador  sale  un  simple  tubo  de  cobre  a  los  puntos  de  engrase.
       La  pieza  que  creo  te  refieres,  con  roscas  en  las  puntas,  es  de  latón  y  es  un  dosificador,  en  la  foto  parece  muy  grande,pero  medirá  sólo  unos  dos  centímetros.
       He  leído  el  post  acerca  del  rectificado  de  quieres  hacer,  espero  no  tener  que  llegar  a  ello, :-[   Para  mí  eso  son  palabras  mayores.   Te  deseo  que  tengas  éxito  en  esa  empresa.
       Abona,  esa  era  la  idea  que  tenía  de  rectificar,  y  después  mecanizar  los  cojinetes.
« Respuesta #24 en: 09 Junio 2016, 00:14 »
Gracias Nat. Imagino que el dosificador dejará pasar una cantidad muy pequeña de aceite, porque sinó te la tienes que pasar llenando el depósito .idea Lo que no se es si todos los dosificadores dejan pasar la misma cantidad de aceite o tienen distintas boquillas... Como los picos de las cocinas de gas ::)
 Respecto a mi torno espero que me quede bien... No tengo experiencia, pero peor de lo que está no va a quedar... Igual no voy a hacer nada sin tener seguridad de que quede bien.
Desconectado nat
« Respuesta #25 en: 09 Junio 2016, 00:31 »
      Los  dosificadores  son  todos  iguales.  Los  desmonté  y  limpié  a  todos,  uno  por  uno  y  a  sus  correspondientes  tubos  y  racores :P  y  no  aprecié  diferencia  alguna.  En  principio,  el  sistema  me  pareció  muy  simple  y  fácil  de  instalar  aunque  pueda  resultar  laborioso.  Si  necesitas  algún  detalle,  medida  o  foto,  me  la  pides  sin  problemas.
« Respuesta #26 en: 09 Junio 2016, 18:54 »
nat. Solo me gustaría poder ver más en detalle el agujero donde pasa el aceite por los dosificadores, ya que la bomba supongo que cualquiera que mande un poco de presión serviría.. Pero el paso de aceite do los dosificadores es lo que me tiene intrigado... Por ver si se podían hacer en forma casera o adaptar algo que venga hecho de otra cosa...
 El sistema me gusta mucho ya que con solo darle a la bomba aceitas todos los puntos importantes del torno...
 He visto sistemas similares instalados en las cosechadoras modernas, pero la diferencia es que funcionan con grasa y no con aceite...
 Bueno, gracias por molestarte.
Desconectado nat
« Respuesta #27 en: 09 Junio 2016, 22:58 »
     Para  limpiarlos  no  los  desarmé,  ya  que  parecían  cerrados  a  presión.
    En  éste  enlace  puedes  ver  un  dibujo  de  los  dosificadores,  los  míos  serían  los  de  lubricación  intermintente.    No  he  mirado  precios  ya  que  creo  que  los  míos  estaban  bien,  pero  a  simple  vista  no  creo  que  sean  muy  caros  y  no  sé  si  valdría  la  pena  fabricarlos.
     http://www.dropsa.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ES/IDPagina/843
« Respuesta #28 en: 10 Junio 2016, 01:23 »
Gracias nat. Eso es lo que quería, ver cómo son... Veré si se consigue algo parecido por estos lados... Sinó habra que poner a trabajar las neuronas  .bien
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #29 en: 14 Junio 2016, 20:30 »
Muy buen trabajo estas haciendo Nat sigo cada avance que vas haciendo .palmas .palmas
Weche este sistema de lubricacion se vende aqui, no son baratos como nada aqui, pero e visto en muchos talleres criques hidráulicos,modificados como bombas, mas económico que eso no hay  .bien
