Autor Tema: Restauración torno  (Leído 27232 veces)
Desconectado nat
Re:Restauración torno
« Respuesta #45 en: 12 Noviembre 2016, 18:37 »
     Hola  Mec, gracias  por  responder,  no  me  había  planteado  lo  de  tornear  hasta  la  rosca  y  lo  veo  una  buena  opción.   .brinda .brinda
« Respuesta #46 en: 15 Noviembre 2016, 02:22 »
Si pruebas lo de calentar y enfriar trata de no calentar el husillo... Solo calienta el contraplato y después de enfriar y antes de intentar aflojarlo dale unos cuantos golpes en la parte de afuera de la rosca , de ser posible con dos martillos opuestos para que suelte...
Fedvac
« Respuesta #47 en: 17 Noviembre 2016, 02:17 »
Que torno y que trabajo!! .palmas
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #48 en: 12 Febrero 2017, 02:25 »
 .palmas .palmas sigo los avances con entusiasmo y me parece la mejor opción la de sacrificar el contraplato   .yupi saludos
Desconectado nat
« Respuesta #49 en: 12 Febrero 2017, 23:35 »
      Hola  Carlos2albertito,  la  verdad  es  que   tengo  poco  tiempo  y  voy  muy  lento  en  esto.
       Finalmente,  opté  por  hacer  dos  cortes  transversales  con una  sierra  de  sable  para  no  dañar  la  rosca  y  uno  horizontal  con  la  radial,   después  un  golpe  y  la  fundición  cedió.
       Ahora  a  ver  si  encuentro  tiempo  para  rectificar  el  eje  y  continuar.
Desconectado xotet
« Respuesta #50 en: 13 Febrero 2017, 08:26 »
Bona Feina!!! Nat .brinda
Desconectado nat
« Respuesta #51 en: 13 Febrero 2017, 15:42 »
      Gracias  Xotet.
alberto1
« Respuesta #52 en: 14 Febrero 2017, 19:20 »
hola nat, buen bicho te has agenciado enorabuena.
veo que te has estado peleando igual que yo con el contraplato, al final radial :(, menos mal que no te valia para el nuevo plato. yo estoy igual que tu peleandome para poder sacarlo, el mio es igual rosca a derechas, pero no hay forma, lo malo que el mio si que me vale y no quiero tirar de radial ni estropearlo
oye una pregunta, probaste hacer palanca como te dijo mec-05? con  barra larga? y ni con esas?
yo lo de calentarlo tanto!! y enfriarlo de golpe  no se si es buena idea,
Desconectado .guibaza
« Respuesta #53 en: 14 Febrero 2017, 19:44 »
Te comento alberto no se si sera aplicable  al husillo puesto  que es roscar, el otro dia una sierra de cinta la querian pones a 45º  no habia forma probaron de todo  calentando tirando con un cabrestante con grasa  y3 en 1 y al final calentaron y enfriaron de golpe hizo crac y solto.
Desconectado nat
« Respuesta #54 en: 14 Febrero 2017, 22:41 »
       Hola  Alberto,  pues  al  final  no  llegué  a  probar  con  una  barra  larga.
« Respuesta #55 en: 14 Febrero 2017, 23:56 »
  Amigo Nat  !!
  Se ha hecho de rogar, pero al final has conseguido lo que pretendías. Como dicen algunos médicos, cortar por lo sano y la
  rosca ha quedado indemne.  .palmas .palmas
  Ahora le espera un estupendo plato, para darte pronto viruta y satisfacciones.
  Me alegra mucho Nat que hayas resuelto el problema, que aun siendo en frío, hace que la restauracion esté caliente.
   Una abraçada i molta salut   .brinda .brinda  Lete.
Desconectado nat
« Respuesta #56 en: 15 Febrero 2017, 15:32 »
     Gracias  Lete,  ahora  toca  rectificar  el  eje,  hacer  contraplato  nuevo  y  casquillos  del  eje.
       Precisamente  ésta  mañana  he  estado  con  Ricart,  que  como  ya  comenté  al  principio,  me  va  ayudar  en  ésta  empresa,  una  gran   persona  de  la  cual  se  puede  aprender  mucho,  y  que  al  final  ha  resultado  ser  el  comprador  original  de  la  fresadora  Milko  que  compré  el  verano  pasado,  es  decir, él  la  compró  nueva,  luego  al  jubilarse  la  fresadora  se  quedó  en  la  empresa  junto  a  otras  máquinas,  después  acabó  en  un taller  del  que  soy  cliente  y  al  final  la  fresadora  acabó en  mis  manos.    Éste  es  un  gran  foro  del  que  cada  día  aprendo  algo  gracias  a  sus  integrantes,  pero  cuando  tienes  a  alguien  al  lado  que  te  lleva  de  la  mano,  eso  no  tiene  precio.
        Un  saludo,   .brinda .brinda   Bernat
alberto1
« Respuesta #57 en: 17 Febrero 2017, 16:24 »
A lo mejor es una tontería lo que voy a decir pero no pensáis que ladureza del metal cambiaría calentandolo mucho y con ese cambio tan brusco de temperatura? El husillo principal es una pieza importante del torno, debe soportqr muchas tensiones en los mecanizados, y mas en estod tamamos de tono, Y también se me ocurre a el  tema seguridad , un husillo debilitado el cual hace girar un plato tan pesado pongamos a unas 2000 o 3000 vueltas y además mecanizando ,, hostras como para que pueda partirse el husiñño. Mientras se trabaja y salga volando, todo esto son suposiciones que conste  :) u pongo su pongo a a ir ir ir a a a ir ir a que dependerá de la temperatura a la que calentemos
« Respuesta #58 en: 19 Febrero 2017, 00:22 »
 .palmas por fin aflojo Nat ahora al siguiente paso .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #59 en: 06 Marzo 2017, 08:35 »
Para que no se repita acuerdate se poner grasa tipo Bisulfuro de Molibdeno al roscar el nuevo contraplato.  .brinda
