Autor Tema: Restauración torno  (Leído 27240 veces)
Desconectado nat
Re:Restauración torno
« Respuesta #60 en: 08 Enero 2019, 14:33 »
       Bueno,  depués  de  volver  a  ponerme  al  día  sobre  como  bajar  fotos, retomo  el  hilo.
    Aquí  unas  fotos  del  contraplato:
      Aquí,  se  ve  el  invento  que  hice  para  adaptar  el  contraplato,  ya  que  no  me  llegaba  el  portaherramientas.
Desconectado nat
« Respuesta #61 en: 08 Enero 2019, 14:45 »
  Más:
« Respuesta #62 en: 08 Enero 2019, 19:31 »
Me siento con unas  .brinda a ver el espectaculo .palmas
Desconectado nat
« Respuesta #63 en: 08 Enero 2019, 20:30 »
     Hola  Michel,  no  hay  mucho  espectáculo  que  ver,  soy  bastante  chapucero,  y  en  ocasiones,  me  complico  la  vida  sin  necesidad.  Pero  bueno,  éste  torno  se  iba  a  la  chatarra,  y con  él  la  verdad  es  que  he  ido  aprendiendo  muchas  cosas.
    Aquí  se  puede  ver  la  herramienta  con  más  detalle:
    Y  aquí  un  detalle  de  cuando  la  hacía,  me  fabriqué  un  cubo  de  embridage,  aún  no  lo  tenía  acabado  y  ya  lo  estaba  usando.   Como  se  puede  ver,  si  hubiese  girado  el  cubo  90º  situando  la  pieza  en  el  frente,  habría  quedado  mucho  mejor  embridada,  pero  eso  lo  aprecié  después.
    Unas  imágenes   en  marcha:
     Decir,  que  el  plato  tiene  una  excentricidad  de  2  centésimas,  lo  que  para  mis  expectativas  es  más  suficiente,  al  principio  no  me  lo  creía.
     El  tubo  que  vemos  a  continuación,  es  un  resto  de  tubería  de  gas  de  60  mm.  Tiene  17  cm.  desde  donde  empieza  la  pintura  hasta  el  taladro  que  se  ve,  y  ahí  si  tenemos  una  diferencia  de  11  centésimas,  aunque  creo  que  aún  lo  puedo  mejorar,  ya  que  el  cabezal  está  alineado  de  forma  bastante  rústica  y  sin  barra  patrón.
« Respuesta #64 en: 08 Enero 2019, 20:34 »
Muy bien..
como ves cuando predico sobre los cubos..los suplementos multifuncion..topes mecanizables y otras cosas que suelo usar es porque realmente son necesarias...
asi que te animo a que en tus ratos libres te fabriques todo el utillaje que puedas..ya que despues te dara muchas satisfacciones y ahorraras un monton de tiempo y de dolores de cabeza
Desconectado nat
« Respuesta #65 en: 08 Enero 2019, 21:09 »
     Nunca  he  dudado  la  practicidad  de  los  accesorios  que  dices,  ocurre  que  soy  lento  en  esto  del  mecanizado,  y  hay  poco  tiempo  libre.
     A  éste  paso, sólo  para  acabar  éste  torno,  tendré  que  ver  donde  hay  oficinas  para  pedir  una  prórroga  de  vida. ;D
« Respuesta #66 en: 08 Enero 2019, 21:26 »
Puedes centrar el cabezal en función de la diferencia que te marcó el mecanizado de ese tubo. Y como en principio usarás ese plato con bastante frecuencia yo creo que te valdrá. Saludos.
« Respuesta #67 en: 08 Enero 2019, 21:32 »
    Me he preguntado muchas veces, qué sería de esa bestia de torno que conseguite.
    Veo que este 2019, va a ser interesante. A arrancado el año con proyectos muy buenos, y me alegra ver que tu restauración a vuelto a ponerse en
  marcha.
   Puede que tus soluciones, no sean el "no va más" , pero si cumplen,  la máquina funciona que es lo importante.
   Me alegra mucho Nat , que tengas ese ratito  para disfrutar y lo compartas con nosotros.
     Un abrazo y un animado 2019     .brinda    Lete.
Desconectado nat
« Respuesta #68 en: 08 Enero 2019, 22:26 »
     Hola  Tecleador,  pues  tienes  razón,  no  había  caído  en  ello.
        Hombre,  con  los  50  kg.  que  pesa  el  plato,  más  la  galleta del  contraplato,  que  no  sé  cuanto  será  pero  no  es  muy  ligera,  no  creo  que  lo  cambie  a  menudo.  De  momento  estoy  en  la  fabricación  de  garras  blandas.
    Aquí  unas  imágenes  del  sistema  para  centrar  el  cabezal.  En  la  parte  inferior,  localicé  una  ranura  con  roscas  que  aproveché  para  colocar  una  pletina  soldada  a  una   UPN  de  60 x 30  con  tornillos   M-12  paso  125 mm
Desconectado nat
« Respuesta #69 en: 08 Enero 2019, 22:32 »
     Muchas  gracias  por  los  ánimos  Lete,  en  realidad  la  restauración  no  se  detuvo,  tan   sólo  se  ralentizó debido  a  diversos  avatares.  El  problema  fué  generado  por  el  reportero,  que  no  supo  estar  a  la  altura  de  los  cambios. ;D ;D
Desconectado becario10
« Respuesta #70 en: 09 Enero 2019, 05:07 »
Has mirado haber si en la Universidad Rey Juan Carlos tienen algun master sobre la prorroga de la vida. Igual los tienen a precio de derribo. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #71 en: 09 Enero 2019, 11:21 »
Si con ese accesorio logras centrar el cabezal y tornear el tubo o cualquier otro material lo más recto posible. De todas formas al aire se tornea hasta cierta medida y luego con el contrapunto que también se regula. Saludos. Tomatelo con paciencia.
Intenta poner contratuerca o algún sistema para que una vez centrado no se mueva con el trabajo del torno.
Desconectado nat
« Respuesta #72 en: 09 Enero 2019, 14:15 »
   Seguro  ahí  me  daban  algún  certificado  Becario,  luego  vendría  el  revuelo  de  los  telediarios,  y  finalmente,  San  Pedro  me  diría  que  no  tiene  validez. ;D ;D ;D
   Eso  era  sólo  una  prueba  para  ver  como  iba  la  cosa,  Tecleador.   Con  el  contrapunto  tengo  otro  problemilla,  resulta  que  al  tener  los  tornillos  de  ajuste  en  el  centro  y  haber  cogido  holgura  la  guía  de  desplazamiento,  pues  por  mucho  que  lo  apriete  tiene  cierta  oscilación,  con  lo  cual  estoy  pensando  en  hacerle  una  guía  en  cada  extremo.
Desconectado nat
« Respuesta #73 en: 09 Enero 2019, 15:02 »
     Aquí,  unas  fotos  de  la  fabricación  de  un  engranaje  que  estaba  roto.  Lo  hice  con  una  fresa  prestada  gentilmente  por  Ricart.
    Con  mi   querida  Milko
     El  anverso  y  reverso.
      Y  finalmente,  ya  colocado  en  su  sitio.
« Respuesta #74 en: 10 Enero 2019, 00:01 »
  OLEEEE....por ese engranaje , Nat  !!
    No recordaba que tuvieras una MILKO. ¿Que modelo es ?
    Va a quedar estupendo ese torno  .palmas .palmas
                   .brinda  Lete
