Walterronny, creo por lo que dices que dejas los rodamientos muy ajustados por eso te rompen las hojas. Te has delatado al pedir repuestos de rodamientos
Te lo digo porque me ha pasado lo mismo la primera vez que cambié la hoja, si están muy apretados contra la hoja al poco de empezar a cortar vas escuchando un zumbido cada vez mayor a causa de la subida de temperatura por el roce, hasta que parte hoja o rodamientos por la dilatación.
Pienso que es mejor que queden algo flojos dejando entre hoja y rodamientos una pequeña holgura, digamos un par de décimas por cada lado a muy apretados. Apenas se va a notar en el corte, y por otra parte creo que es así como tienen que ir.
Oye, y como es eso que suavizas la hoja antes de montarla? El rodaje se tiene que hacer cortando con la máquina.
Para evitar desvíos dentro de lo posible y prolongar la duración de las hojas, hay que tener tacto con la presión que se ejerce al cortar. Tener en cuenta que una sierra corta por arrancamiento de viruta con los dientes y la capacidad de desbaste la marca el tamaño de los dientes y su velocidad de pasada. No es una guillotina que corta por presión.
Una referencia que se puede usar es ir observando la viruta que sale, si hace polvillo es poca presión, si vemos "lascas" o pedazos de metal es mucha.
Tiene que salir una virutilla como cuando cortamos con un arco sierra de mano +- y que el motor haga su trabajo que para eso está.
Los rodamientos en las tiendas de rodamientos, pero ojo que hay mucho pirata que cobra el triple que otros por lo mismo. También me ha pasado.
Por ejemplo aquí ahora no recuerdo los precios, la misma marca:
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01 son mucho mas baratos que aquí:
http://www.rodaindustria.com/esp/catalogo.asp
