Autor Tema: Pedal para control de velocidad  (Leído 11330 veces)
internaufrago
« en: 15 Febrero 2016, 00:15 »
Es una idea que tengo en la cabeza desde hace años pero que nunca me pongo con ella. La idea es diseñar y fabricar un pedal para controlar con el pie la velocidad de un motor de torno, fresa, taladro o cualquier otra máquina.  Siempre he pensado que sería bueno poder controlar la velocidad teniendo las manos libres.  Claro que también serviría para luces o para otras cargas.
No sé si a la gente con más experiencia esto les parecerá útil.  Incluso un pedal que solo fuera interruptor me parecería útil por ejemplo para controlar una sierra de mesa, soldadura, etc.  Me encantaría controlar la sierra de mesa con un pedal.  Claro que tendria que ser un pedal a prueba de serrín y suciedad.
Me gustaría oir opiniones sobre la utilidad de un pedal así. Si hay varias personas que estarían interesadas entonces podríamos fabricar varios y repartirnos el trabajo. Si por otra parte todos me decís que no es útil entonces quizá me lo replantee.
La idea sería diseñar un pedal que sirviera para muchas aplicaciones distintas. Probablemente un conmutador en cada extremo del recorrido y un potenciómetro que vaya con el recorrido. Creo que con eso serviría para cualquier aplicación.
¿Qué os parece?
Re:Pedal para control de velocidad
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2016, 00:41 »
hola internaufrago.
es buena idea.
es mas, tengo uno casero echo con 2 chapas dobladas en U una dentro de la otra, en medio un pulsador de los grandes de arranque de maquinas.
es solo un pedal de arranque para una maquina que necesito se pare entre manoseo del material a trabajar.
pero con velocidad tendría que ser distintos según el motor que controles.
si el motor es del tipo universal con escobillas/carbones, entonces con un dimmer, si es trifasico un inverter.
se le coloca un potensiometro de barrita y lineal y ya tenes armado lo que gustes.
asta para controlar una tig medio trucha y barata serviría, podrías subir y bajar el amperaje a voluntad según vas viendo como suelda sin dejar de soldar.
internaufrago
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2016, 01:05 »
Mi idea sería hacer algo muy genérico con un conmutador en cada extremo del recorrido y un potenciómetro que habría que poner el valor para cada utilidad.
Se puede usar con un solo interruptor: pisas y arranca, sueltas y para.
Se puede usar con los dos conmutadores para "no volt release". Pisas a fondo y arranca y mientras tengas medio pisado sigue. Cuando sueltas del todo para.
Puedes usar solo el potenciómetro para tornos y otras máquinas con PWM.
Y finalmente puedes incorporar un circuito "dimmer" completo para un taladro u otro motor similar.
Para controlar y graduar la corriente de una soldadura electrónica quizá podría servir pero no veo forma práctica de graduar la corriente de una soldadura de transformador porque habría que poner un motor que moviera el shunt magnético. Y de todas formas tampoco me parece muy útil.
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2016, 01:15 »
con respecto a la soldadora seria una tig inverter, pero por si te interesa en el trafo podes alimentarlo con un dimer bien grande y también sirve, le sacas el potensiometro y le pones uno lineal del mismo valor y controlas el dimmer o lo mismo a la tig o al inverter para torno trif...
internaufrago
« Respuesta #4 en: 15 Febrero 2016, 01:29 »
Mi idea si uso dimmer sería que el circuito entero del dimmer estuviera contenido dentro del pedal.
De todas formas no creo que con una soldadura de transformador funcionara bien un circuito dimmer. Este tipo de soldadura ya está desfasada y no creo que valga la pena dedicarle mucho esfuerzo pero si tuviera que controlar la intensidad con el pie creo que sería mejor un sistema mecánico con un cable bowden que moviera el shunt magnético pero, como digo, no creo que valga la pena meterse en esto.
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2016, 01:41 »
para motores chicos el circuito dimmer es casi nada, entra tranquilamente en el pedal,para una soldadora a transformador( que veo que insistís, a de ser que tenes de trafo, ) entonces en dimer se hace con tiristores de los cerámicos y es un embole, en una inverter si se puede y es re fácil, como sacarle el pote y reconectar otro al pedal con cables.
yo tengo un dimer de 65 kw y lo probé con la soldadora, funciona bien regula bien pero se recorta demasiado el arco, se tiene que agregar hf para mantenerlo porque es una porqueria.
tu idea del sunch que traen es buena, un motorcito en la manivela y que gire para acá o para allá y podes regularla.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2016, 02:06 »
Buenas estoy interesado en este tema, es para mi equipo tig, para mi seguira de gran utilidad, pues en tengo que fabricar unos pocos cuadros de bicis. y lo suyo es el pedal.
Aunque parezca mentira, ya he pasadoo por dos tiendas de electronica en Malaga, les pregunto si controlan de electronica, y me dicen si claro, jajajaja, le explico lo que quiero, y empiezan los perossss. lo mas gracioso es que no los encuetro nunca muy atareados, peron en fin.
Os seguire, por que yo con la electricidad y electronica mal no fatal, vamos que me das dos cables sin corriente y hago un corto.
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
internaufrago
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2016, 02:19 »
No sé pero yo creo que controlar con el pie el rango total de una soldadora no es práctico porque no tienes control fino.  Si la máquina va de 50 a 200 con el pie no puedes graduar finamente.  Quizá tenga más sentido ajustar a mano por ejemplo 80 amperios y luego con el pie puedes graduar entre, digamos, 80 y 100. O algo así.
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2016, 03:35 »
hola sha...
el tema es que sino sabes de electrónica ni siquiera un poquito podes quemar la maquina.
tampoco es tan dificisil, se puede aprender.
lo que dice inter... me gusta, es mas, es mi idea original el intercalar un pote entre el que tiene y poner el de la maquina a máximo de amperajes que uno quiere y el del pedal usarlo para regular, de mínimo al máximo graduado.
asi uno controla que no se funda la pieza.
claro que la otra es comprar una tig con arco pulsado y todo.
a mi no me da el presupuesto para eso.
« Respuesta #9 en: 15 Febrero 2016, 14:23 »
Algo mucho más humilde y más sencillo lo tengo yo en la mesa de mi tallercito. Tengo un par de pequeños paneles verticales articulados en dos de los laterales de la mesa, con un muelle de retorno y un pulsador cada uno, estando ambos pulsadores en paralelo.
Al empujar uno de ellos con la rodilla, el pulsador acciona un relé que cierra un circuito si está abierto y lo abre si está cerrado.
Los uso para poner en marcha y apagar bien una sierra circular o una pequeña fresadora de madera (a modo de tupí), ambas encastradas en la mesa. De esa forma, puedo poner en marcha la máquina que sea (que selecciono con un conmutador) sin usar las manos y, lo que es más importante, pararla.
Viene muy bien cuando estoy cortando una pieza y, por lo que sea, conviene parar el motor antes de terminar el corte. El poder hacerlo con la rodilla me permite sujetar bien la pieza con las dos manos.
internaufrago
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2016, 14:54 »
Javimétal, eso está muy bien y algo así tengo pensado para la sierra circular de mesa porque es muy incómodo tener que agacharte por debajo para buscar el pulsador de parada. Como bien dices hay muchas ocasiones en que quieres parar el motor antes de soltar las piezas que estás sujetando.
La ventaja de una sierra de mesa es que no necesita control de velocidad sino solo arranque / parada.
No me suele importar la maniobra de arranque. Es la parada la que me interesa facilitar.
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2016, 15:58 »
Mi equipo tiene arco pulsado y todas las tonterias, las cuales algunas paso de ellas, me dedico a la reparacion, y no es lo mismo regular la maquina con material nuevo ( y mas si es aluminio) que con materiales ya usados.
El tema del pedal, es mas para tener mas tacto en antorcha eso se consigue coguiendo mas cerca de la parte de la ceramica, para ellos necesitas tambien un protector de dedo, es simplemente la funda de inox que traen los latiguillos de los sanitarios del cuarto de baño.
Tengo un potenciometro en la antorcha, la cual tengo bloqueado pues es muy sensible,
Los pedales te dan mucho juego, pues hacer un arco pulsado simulado, como lo hago con la antorcha, solo tienes que regular bien las rampas de subida y bajada.
Mi idea es sacar alguna conclusion segura de vosotros que ya controlan la electronica y buscarme algun buen electronico y pagarle, zapatero a sus zapatos. Si alguno me lo quiere fabricar y mi sale rentable, se lo compro, pues mi pedal tiene que venir de EEUU, y no quiero pelearme con aduanas ni tonterias.
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2016, 16:28 »
hola shakugan.
por lo que leí, vos queres un pedal que actúe de la misma forma que el pulsador que tenes en la torcha, o estoy errado?.
si es eso, es mas simple que cualquier cosa.
es buscar los cables que suben asta el pulsador por la manguera, y desconectarlos y conectarlos a un pedal con un simple interruptor como el de la torcha.
son 2 cablecitos, es como la llave de un velador.
con un par de chapas y 4 tornillos armas el pedal, le pones la llave atornillada con un soporte y listo.
en serio que sabiendo soldar no me creo que no puedas hacer esto.
« Respuesta #13 en: 15 Febrero 2016, 22:42 »
En las turbinas que se emplean para la cirugía del oído, se empleaban unos pedales de control de velocidad pero era una palanca que se desplazaba lateralmente con el pie y que por medio de un muelle volvía a su posición de inicio. Yo tengo un pedal de este tipo y en esencia es una resistencia variable y un resorte.
Puede realizarse fácilmente mediante un potenciómetro bobinado modificado para que el total de la resistencia que se necesita (caso de emplear un variador de frecuencia) se consiga con un una fracción del recorrido del potenciómetro.
Para ello hay que colocar una lámina de metal (soldándola si es factible) en contacto con la resistencia en la zona donde se desea que se halle la máxima resistencia (p ej. para una resistencia de 2 K necesaria, se parte de una de 5K y aproximadamente en la mitad se establece el nuevo contacto que será el nuevo extremo del potenciómetro).
El eje del potenciómetro se une a una palanca que se accionará con el pié y se añade un muelle para que vuelva a la posición de "0". También puede añadirse un interruptor. todo se encierra en una caja (en este caso puede ser circular) y se abre una hendidura para que la palanca salga al exterior y pueda desplazarse lateralmente.
Una cosa similar:
internaufrago
« Respuesta #14 en: 15 Febrero 2016, 23:24 »
forane, eso parece que puede ser muy buena alternativa, sobre todo por el aspecto de que el operario no se cansa de tener la puntera del pie en alto.  Lo que no veo claro es como se fija el dispositivo al suelo ya que tendría que estar muy bien fijo.
