Autor Tema: PWR tenion = velocidad Potenciometro corriente = torque o fuerza?  (Leído 12634 veces)
Re:PWR tenion = velocidad Potenciometro corriente = torque o fuerza?
« Respuesta #15 en: 28 Febrero 2016, 22:22 »
Ahora llego yo a liar mas el lío ... Jejeje en pwm puedes variar muchas cosas... Si usas continua puedes cambiar los valores d tensión si conmutas el encendido y apagado de la fuente ... Puedes variar la frecuencia del tren de pulsos  si lo q cortas es solo la corriente de salida con un igbt y estarás a 5v por ejemplo a 0v  sin apenas rampa ...  Puedes dejar q suba el voltaje hasta q llegues a unos amperios determinados y cortar y así mantener los amperios etc.... Si dudas alterna puedes cambiar los voltajes y recortar la forma de onda ... Hacer q trabaje a corriente constante. Et...... El pwm es una forma de abrir y cerrar un interruptor muy rápido . lo q pases por el es otra cosa ...  Modulación del ancho de pulso... Osea lo abro mucho lo abro poco... Lo q quiero controlar con esa función es otro percal
rmonje
« Respuesta #16 en: 29 Febrero 2016, 10:30 »
Pues nada  mas o menos entendido ....:
En los motores CC  wikipedia:
La modulación por ancho de pulsos   PWM, es una técnica utilizada para regular la velocidad de giro de los motores eléctricos de inducción o asíncronos. Mantiene el par motor constante y no supone un desaprovechamiento de la energía eléctrica. Se utiliza tanto en corriente continua como en alterna, como su nombre lo indica, al controlar: un momento alto (encendido o alimentado) y un momento bajo (apagado o desconectado), controlado normalmente por relès (baja frecuencia) o MOSFET o tiristores (alta frecuencia).
Otros sistemas para regular la velocidad modifican la tensión eléctrica, con lo que disminuye el par motor; o interponen una resistencia eléctrica, con lo que se pierde energía en forma de calor en esta resistencia.
La pregunta sigue siendo la del principio.
Vamos a plantear comprar un spindle de 480W  que funciona de 0/48V  Y 10 AMPERIOS:
  Por lo que podemos comprar una fuente de laboratorio de 0/48v  10 amperios  y regular voltaje y amperaje a nuestro gusto  la cuestion es si regulamos esta fuente a 12v y 10  amperios el motor  y bajamos la velocidad del spindle.a sus especificaciones 3000rpm para utilizarlo con x fresa y x material supongo que dara  Aun maximo de 120W DE par motor  X O N/m
Pero si compramos una fuente que no es de laboratorio que entrega  linial 48v y maximo 10 amperios y regulamos  la velocidad del motor con  un PWM hasta lograr 3000rpm del motor? que potencia maxima de W se estara dando y par motor N/M comparado con la opcion anterior?  utilizando con x fresa y x material igual a la anterior opcion.
El caso es saber como aprovechar el motor mejor.
Un abrazo y gracias x todas vuestras respuestas.
« última modificación: 29 Febrero 2016, 11:06 por rmonje »
internaufrago
« Respuesta #17 en: 29 Febrero 2016, 12:06 »
Hay que entender que una "fuente de 48 V, 10 A" NO es una fuente que da simultáneamente 48 V y 10 A porque eso no depende solo de la fuente sino también de la carga que obligatoriamente tiene que ser de 4.8 ohmios para que se cumpla eso. Una fuente de "48 V, 10 A", es una fuente que da 48 V en vacío y mantiene 48 V mientras la corriente sea inferior a 10 A. Una vez la corriente llega a 10 A va bajando la tension para mantener 10 A. Lo que no puede es mantener las dos cosas a la vez.
Conviene entender bien los conceptos fundamentales de fuentes eléctricas, de tensión y de intensidad, ideales y reales.
 http://www.tuveras.com/electrotecnia/teoremas/fuentes.htm
 http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica
 http://gemini.udistrital.edu.co/
 Teorema de Thevenin
 Teorema de Norton
« última modificación: 29 Febrero 2016, 13:03 por internaufrago »
Desconectado xxavier
« Respuesta #18 en: 29 Febrero 2016, 13:01 »
Solo un par de observaciones, rmonje. El par se expresa en newtons*metro, y no en newtons/metro. Lo digo porque escribes 'N/m'. Y otra cosa, que quizá te convenga recordar: la potencia mecánica es el producto del par resistente por la velocidad angular de la herramienta. Si la velocidad angular la expresas en radianes/segundo, basta multiplicar por el par en N-m para obtener la potencia en W.
Desconectado revenido
« Respuesta #19 en: 29 Febrero 2016, 14:05 »
buenos días.
desde luego con la fuente de alimentación de laboratorio puedes controlar velocidad y par, pero va ser matar pulgas a cañonazos.
Si lo que quieres es algo parecido a esto:http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Spindle-Motor-ER11-Power-Supply-Speed-Controller-Mount-bracket-/281579875549
tendrás control de velocidad, pero no de par, si de te clava la fresa se te romperá todo
para con estos elementos tendrías que añadir un sensor de corriente ( resistencia de bajo valor o sensor Hall ) que a través de una
circuitería sencilla, con amplificadores operacionales controlase el ciclo de trabajo del PWM, yo no creo que esto te sea fácil de hacer
si necesitas controlar el par y la velocidad seria mejor esto:http://www.ebay.com/itm/0-8KW-AIR-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER11-MATCHING-1-5KW-INVERTER-DRIVE-VFD-FOR-CNC/252000618424?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35828%26meid%3Dba0c94864ca14b8ca10635e3e306b55b%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D121849403365
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
rmonje
« Respuesta #20 en: 29 Febrero 2016, 14:33 »
Te agradezco enormemente tus enlaces y respuestas,  ya es por ir aprendiendo algo basico de electricidad , voy a ver si voy comprendiendo  lo de la modulacion.
Un Abrazo
internaufrago
« Respuesta #21 en: 29 Febrero 2016, 14:46 »
En resumen, el voltaje controla la velocidad del motor sin carga y con poca carga. Una vez que sube la carga la limitación de corriente limita el par ya que baja el voltaje para que no siga subiendo la corriente.
Para verlo de forma intuitiva coge un motor pequeño como éste y conéctalo a una fuente ajustable con instrumentos de voltaje y corriente, si son instrumentos analógicos de aguja mejor todavía. Ajusta el voltaje y observa cómo varía la velocidad en vacío. Aplicale carga al motor y observa como varía la corriente. Observa que si limitas la corriente se para el motor con menos fuerza. Todo esto lo puedes estudiar analíticamente estudiando las curvas características del motor pero experimentando en el laboratorio es más intuitivo.
El que la regulación se haga de forma lineal o por PWM al motor le importa poco.
« última modificación: 29 Febrero 2016, 15:10 por internaufrago »
rmonje
« Respuesta #22 en: 01 Marzo 2016, 14:51 »
Muchisimas gracias.
rmonje
« Respuesta #23 en: 20 Marzo 2016, 17:41 »
Buenas una duda mas:
Miro este motor:
DC motor: New permanent magnet brush DC motors (chrome surface treatment, quality improvement)
Operating voltage :12-48VDC   -  Power: 300W
Speed ​​:3000-12000r / min (12V-3000 rpm, 24V-6000 rpm, 36V-9000 rpm, 48V-12000 rpm)
Torque: 400mN.m  nsulation resistance:> 2 megohms
 Dielectric strength: 400V
Me pregunto si es  de 300W  significa que a 12 voltios  se le podria llegar a suministar 25 amperios? osea el motor podria llegar a demandar esa corriente y soportarla?     12Vx25AMP=300W
 Es para saber la fuente idonea a comprar.
internaufrago
« Respuesta #24 en: 20 Marzo 2016, 17:44 »
Yo creo que la potencia máxima la dará a la tensión máxima (48 V). O sea que más bien necesitas una fuente que llegue a 48 V  y 6 A.
rmonje
« Respuesta #25 en: 20 Marzo 2016, 19:03 »
Pero entonces  estas fuentes  conmutadas no  suministran la tension y la corriente  equitativamente en su maximo? Fuente de 48v 6 amperios   son    288 W
  Pensaba que la fuente  en caso de demanda del motor entregaria segun la tension aplicada el maximo de corriente necesaria.
Osea como bajamos la tension la fuente puede suministrar mas corriente, y de hay si estamos regulando 12 voltios podriamos aplicar 288/12= 24 amperios
Y en las caracteristicas del motor damos por hecho que su maximo de corriente en relacion a su potencia  es el dado por su maximo de voltaje?
power 300W    300/48   = 6,5 amperios
Puf, pues entonces la potencia que tienen a bajas rpma 12v que son mas o menos 3000 rpm nos encontariamos con apenas 75W
a  6000 rpm    150w  etc etc.
Entiendo que esto es importante a la hora de elegir un espindle y saber que material vas a fresar rpm que vas a necesitar etc etc.
Muchas gracias.
« última modificación: 20 Marzo 2016, 19:07 por rmonje »
internaufrago
« Respuesta #26 en: 20 Marzo 2016, 19:42 »
Te aconsejo que estudies y entiendas bien lo que se ha dicho en este hilo con anterioridad porque me parece que sigues sin entender como funciona y se comporta un motor eléctrico.
rmonje
« Respuesta #27 en: 21 Marzo 2016, 11:50 »
ok, en ello ando.
Muchas gracias.
internaufrago
« Respuesta #28 en: 21 Marzo 2016, 12:00 »
Para facilitarte el tema te recomendaría que te olvides de momento del tema de PWM y entiendas bien como se comporta un motor eléctrico respecto a voltaje y corriente. En resumen es que es el voltaje el que controla el motor, la corriente que absorbe y la potencia que da.
El motor da la máxima potencia cuando se le aplica el máximo voltaje lo que le "mete" el máximo de corriente. Es imposible meterle menos voltios y que absorba más corriente (en iguales condiciones de carga).
Imagina que tienes una fresa que funciona con una turbina de aire o agua a presión. Cuanto más presión más fluido, más velocidad, más potencia. No puedes decir que le bajas la presión pero le subes el caudal de fluido. ¿Como? La única forma es cambiar de turbina. En tu caso de motor eléctrico. Aplicando un voltae y dadas las características del motor y carga ya queda definida la intensidad.
Una vez tengas eso bien cubierto puedes mirar PWM pero eso es casi secundario.
« última modificación: 21 Marzo 2016, 17:30 por internaufrago »
laura zurita
« Respuesta #29 en: 31 Marzo 2017, 14:40 »
Hola a todos, perdon por reavivar este post pero me leí todo y me quedo una duda
Supongamos que utilizamos un motor DC  de 12V y 6A junto a una fuente de laboratorio de 12V 6A (ajustable)
Si conectamos el motor a 12V x 1A y pensemos que con las yemas de los dedos lo podemos frenar, y luego aumentamos la corriente de la fuente a 6A con lo cual el motor queda conectado a 12V x6A
1) el motor gira a la misma velocidad (RPM) estando a 12Vx1A que a 12V6A ? (sin carga)
2) me será mas dificil frenarlo cuando esté a 12V 6A?
3)si es mas dificil frenarlo cuando esta a 12Vx6A eso es porque al aumentar la corriente de la fuente aumentamos el torque del motor ?
gracias de antemano por sus respuestas !
