Hola rmonje
te lo han explicado muy bien, pero voy a ver si puedo ayudarte:
motores de cc los hay de varios tipos, pero yo creo que estas pensando en un motor cc de imanes permanentes y como tu dices a mas tensión mas velocidad
y a mas corriente mas fuerza.
Pero hay un concepto que tal vez no sepas y es que un motor cc al girar se convierte en un generador eléctrico que genera una tensión
proporcional a la velocidad de giro .
Con lo cual cuando le aplicas a un motor cc en vació (sin carga mecánica) una tensión este empezara a girar y pasara mucha corriente, cuando llegue a su régimen, la corriente que circule sera muy pequeña .
Lo que ha ocurrido es que al principio la corriente que circula esta determinada por la resistencia del motor pero según va alcanzando revoluciones el motor genera una tensión que opone a la de la fuente y por tanto solo pasa una pequeña corriente para vencer las perdidas.
en esta situación el par que genera el motor es cero patatero (sin considerar las perdidas mecánicas)
y la corriente que es la que genera el par sera pequeña .
te pongo unos ejemplos para un motor de 12 voltios 15 amperios
Frenas el motor un poco (par resistente) este querrá mantener la velocidad y necesitara generar par motor para igualar al par resistente para ello
la corriente aumentara , imagina que necesitas 5 amperios, si le pones tu fuente 12 voltios 7,5 amperios todo ira bien, y si le pones tu fuente 12 voltios 15 amperios no cambiara nada porque el motor solo necesita 5 amperios.
la potencia mecánica sera de 12x5=60W (esto no es muy riguroso)
ahora, si frenas el motor mas (mayor par resistente) este querrá mantener la velocidad y necesitara generar par motor para igualar al par resistente para ello la corriente aumentara , imagina que necesitas 15 amperios, si le pones tu fuente 12 voltios 7,5 amperios no podrá el motor, y si le pones tu fuente 12 voltios 15 amperios ira bien porque el motor necesita 15 amperios. y la fuente se los da.
la potencia mecánica sera de 12x15=180W
ahora, si frenas el motor mucho mas (mayor par resistente) este querrá mantener la velocidad y necesitara generar par motor para igualar al par resistente para ello la corriente aumentara , imagina que necesitas 45 amperios, si le pones una fuente 12 voltios 50 amperios ,si el motor solo admite 15 amperios se quemara porque has sobrepasado su corriente limite.
Espero que con estos ejemplos comprendas que la corriente que circula por un motor depende del par que le pidas
tu puedes controlar la velocidad controlando la tensión de la fuente y el par controlando el limite de corriente de la fuente
pero para limitar la corriente el efecto es que se bajara la tensión y por tanto la velocidad.
por ello necesitas un control en lazo cerrado que te permita mantener ambos parámetros, aunque un arduino podría valerte,esto no es muy fácil de hacer
