Autor Tema: PWR tenion = velocidad Potenciometro corriente = torque o fuerza?  (Leído 12633 veces)
Re:PWR tenion = velocidad Potenciometro corriente = torque o fuerza?
« Respuesta #30 en: 31 Marzo 2017, 16:39 »
Creo no has leido el texto anterior o al menos no has entendio.
Si tu tienes una fuente de laboratorio con medidor de tensión y corriente no falta de preguntar estos si vas a probar.
Si tu tienes un motor de 12V y conectas a tu fuente, que has ajustado a 12V de salida empieza el motor de girar.
Si no hay carga mecánica el motor consume solo que necesita para girar. Depende del motor puede ser 0,5A en ejemplo.
Independe del regulator de corriente en tu fuente de laboratorio consume solo este 0,5A. Si habres el poti de corriente a 6A tampóco consume más que este 0,5A.
Si vas a cargar el eje sube el corriente en depencía del par que aplicas.
laura zurita
« Respuesta #31 en: 31 Marzo 2017, 17:51 »
y suponiendo tu ejemplo al revés ? que el motor sea de 6A no de 0,5A
si lo conectamos a 12V x 0,5 A  tiene menos torque que si lo conectamos a 12V 6A ?
« Respuesta #32 en: 31 Marzo 2017, 20:03 »
I= v/r.  Eso se cumple siempre.
Y en con cargas puramente resistivas.
Mejor no entramos en la fuerza contraelectromotriz de los motores mientras no se tenga claro lo anterior.
« última modificación: 31 Marzo 2017, 20:08 por Xanito »
laura zurita
« Respuesta #33 en: 01 Abril 2017, 23:16 »
La verdad que cada vez estoy mas confundida, ustedes dicen que el torque y las RPM estan ligadas entre si y si se modifica una la otra tambien se modifica. Pero buscando y buscando info en internet encuentro un equipo de medicina donde me parece que el torque y las rpm son independientes y ya se me confunde todo de nuevo (subo una foto para que la vean)
vean que tiene 2 comandos, uno para variar torque y el otro para variar las rpm, si esos parametros estuvieran ligados para que tiene los 2 ? si apenas variamos uno se estaria variando el otro
ustedes que opinan ? para que tiene los 2 comandos ? como estarian funcionando en este equipo ?
« Respuesta #34 en: 01 Abril 2017, 23:29 »
Hay varios tipos de motores y cada uno tiene varios sistemas de regulación.
Cuando entras en el maravilloso mundo de la realimentación (lazo cerrado) y el control electrónico con un encoder, se pueden hacer maravillas, pero eso ya es para subir nota. Aprende primero lo básico y poco a poco sabrás mucho.
laura zurita
« Respuesta #35 en: 02 Abril 2017, 00:57 »
entonces se podria variar el torque y las rpm en forma indepemdiente ?
« Respuesta #36 en: 02 Abril 2017, 13:44 »
Sí, pero tú no. Y no con cualquier motor.
Con un motor síncrono en lazo cerrado en un ascensor, y un poco de electrónica cara, consigues que la aceleración y la deceleración (variación de velocidad desde reposo a la velocidad nominal y viceversa) sean siempre iguales independientemente del peso que haya en la cabina (par del motor o torque)
laura zurita
« Respuesta #37 en: 02 Abril 2017, 18:33 »
me parece que no sabes mucho de electronica por eso dices que no se puede, leyendo algunos comentarios mas atras encuentro la respuesta a mi pregunta, si lees tambien lo anterior..... encontraras que Revenido dice que el par se controla variando la corriente con una fuente de laboratorio, eso es lo que vengo preguntando hace rato
Desconectado operario112
« Respuesta #38 en: 02 Abril 2017, 19:32 »
Y digo yo.... no dices que ya te habias leido todo anteriormente?
De verdad que a veces alucino con los comentarios....
Desconectado cicatral
« Respuesta #39 en: 02 Abril 2017, 19:34 »
Con todo el respeto, creo que quien no sabe de electrónica, control, ni mecánica, eres tú. Aparte de eso te han explicado varías veces cómo funcionan los parámetros. Puedes regular las RPM y el torque, pero debes de entender bien lo que haces, si regulas las RPM y LIMITAS el torque, si alcanzas el nivel de límite las RPM no subirán, mientras mantengas la carga mecánica en el eje, si está aumenta y el limte se mantiene las RPM bajaran, si la resistencia en el eje baja, las RPM subiran hasta el límite fijado, y si quieres saber más vuelve a leer los post desde el principio.
« Respuesta #40 en: 03 Abril 2017, 10:20 »
Don't feed the troll...
laura zurita
« Respuesta #41 en: 03 Abril 2017, 18:51 »
En otro foro ya estamos viendo circuitos del estos equipos y aca todavia estan diciendo que no se puede variar el torque, habria que cambiar o no dejar opinar a los Trolls porque si no no va a quedar nadie aqui
« Respuesta #42 en: 03 Abril 2017, 23:52 »
Sí.
« última modificación: 04 Abril 2017, 01:11 por Xanito »
laura zurita
« Respuesta #43 en: 05 Abril 2017, 23:48 »
Segun me dijo Alex de Tuttoelectro (supongo que lo conocen) es muy simple electronicamente hablando, mantener las RPM constantes y variar el torque en un motor de continua, como se hace eso ?
carlinos
« Respuesta #44 en: 06 Abril 2017, 00:51 »
¡Ya vale de hacer preguntas tontas!. El par siempre es proporcional a la resistencia que opone la carga conectada al motor. En un motor DC de imanes permanentes se aumenta variando la corriente suministrada al motor para mantener las mismas rpm. En un motor asíncrono se aumenta la frecuencia y la tensión (=mas corriente) para intentar compensar el deslizamiento. Cada tipo de motor requiere una forma de control distinta. En vez de preguntar tanto vale mas que empieces a leer mas. Hay gente que nunca aprende nada porque lo entienden todo muy rápido.
