Autor Tema: PWR tenion = velocidad Potenciometro corriente = torque o fuerza?  (Leído 12632 veces)
Re:PWR tenion = velocidad Potenciometro corriente = torque o fuerza?
« Respuesta #45 en: 06 Abril 2017, 12:03 »
laura zurita
« Respuesta #46 en: 06 Abril 2017, 17:03 »
Lo que tu dices es que variando la corriente se varia el torque pero las RPM se mantienen constantes ? ( suponiendo que no variamos la tension a bornes del motor ). Siempre hablando de motores de CC
Desconectado PacoP
« Respuesta #47 en: 06 Abril 2017, 18:01 »
laura se nota mucho que lo único que pretendes es liarla, déjalo ya
De todas formas contestaré para los demás, por si alguien tiene dudas
A ver, tú NO varías la corriente.
La corriente se CONSUME. El motor la consume si necesita hacer un esfuerzo. Cuanto más esfuerzo, más corriente consumirá para vencer ese esfuerzo. Normal que en vacío no consuma casi corriente, y bajo carga consuma más.
Por otra parte, puedes LIMITARLA. Generalmente, para no quemar el motor.
laura zurita
« Respuesta #48 en: 06 Abril 2017, 19:38 »
¡Ya vale de hacer preguntas tontas!. El par siempre es proporcional a la resistencia que opone la carga conectada al motor. En un motor DC de imanes permanentes se aumenta variando la corriente suministrada al motor para mantener las mismas rpm. En un motor asíncrono se aumenta la frecuencia y la tensión (=mas corriente) para intentar compensar el deslizamiento. Cada tipo de motor requiere una forma de control distinta. En vez de preguntar tanto vale mas que empieces a leer mas. Hay gente que nunca aprende nada porque lo entienden todo muy rápido.
A ver si entendi... esta parte: " El par siempre es proporcional a la resistencia que opone la carga conectada al motor.  En un motor DC de imanes permanentes se aumenta variando la corriente suministrada al motor para mantener las mismas rpm."
Entonces suponiendo que el motor del equipo esta cortando hueso, entonces el hueso hace la resistencia al motor que mencionas ? entonces para mantener las rpm tendremos que aumentar la corriente suministrada ?
laura zurita
« Respuesta #49 en: 09 Abril 2017, 02:52 »
Les hago una pregunta antes que me olvide, en el display del equipo se puede visualizar estos rangos:
Velocidad:    0rpm - 40000rpm
Torque :       5 - 55 N*Cm
para obtener las RPM supongo que hacen algun calculo mediante la tension aplicada ? por ejemplo si el motor va de 0 a 20 volt y las RPM a 20 Volt segun la hoja de datos del motor son 10mil entonces si el potenciometro esta en 10V en el display le ponen 5mil RPM, digamos que calculan las RPM medio a ojo ?
pregunto esto porque el motor esta solo no tiene ningun encoder para medir bien las RPM, sino como las estan midiendo ?
Y la otra duda es la peor! jaja  como estan midiendo el TOrque !! ???
Espero que se entienda la pregunta  .palmas
laura zurita
« Respuesta #50 en: 12 Abril 2017, 00:58 »
nadie sabe como ?
Manuturbojet
« Respuesta #51 en: 12 Abril 2017, 09:52 »
Laura,tú misma te estás contestando a todas tus preguntas.Y lo que tiene que quedarte claro es que a no ser que tengas una tarjeta de control para ese motor de escobillas no vas a poder mantener las rpm cuando te varíe el consumo del motor.
 Por ponerte un ejemplo un ejemplo sencillo y para que lo entiendas,coje una dremel y la pones al mínimo de velocidad y sin herramienta intenta frenarla con la mano,verás que baja de rpm y después la pones al máximo y pruebas a frenarla,verás que es más difícil pero que baja de rpm.
 Pues en todos los motores de escobillas pasa lo mismo a mayor o menos escala y es imposible de estabilizar las rpm cuando te sube el torque (A NO SER QUE TENGAS UNA TARJETA DE CONTROL) que suele valer un paston.Mi consejo es que si es tan importante para ti que mantenga la velocidad esa máquina que le pongas un motor de trifasico con variador de frecuencia y veras lo fácil que resulta mantener las rpm aún cuando te varíe el torque.
laura zurita
« Respuesta #52 en: 13 Abril 2017, 00:17 »
y se pueden hacer 2 fuentes separadas, una de tension variable y otra de corriente variable y conectar las 2 al mismo motor ? o explota todo ! ??
laura zurita
« Respuesta #54 en: 13 Abril 2017, 23:21 »
alguien sabe si se puede hacer eso ?  .ereselmejor
