Autor Tema: Configuracion motores Mach3  (Leído 7745 veces)
Desconectado ManArt CNC
« en: 28 Febrero 2016, 03:04 »
Buenas noches.alguien me puede explicar porque cuando quiero configurar en mach3 los motores en automatico y ponerle medidas para calibrar los ejes y pasos,lo pongo en mm pero para que avance 10cmts tengo que poner 10 y no 100 pues se me va supuestamente a 100.Puede ser por estar usando la version traducida al español?.Con esa forma creo que no se me configuran correctamente los ejes,pues el eje x sobre todo se atasca y va a saltos con la consiguiente perdida de medidas.
Gracias y espero vuestra ayuda.
Haber si cuando reciba la controladora usbcnc me va mejor el tema.
Re:Configuracion motores Mach3
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2016, 19:42 »
Nadie puede darme alguna respuesta?,hoy he estado probando la maquina de nuevo con el mach3 en ingles,desinstalando la anterior y reinstalando otra version mas nueva.He probado todo y he abierto un archivo de ejemplo(correcaminos)pero no se porque si da un recorrido en x que son 7.5cm a mi me recorre 6.Puede ser problema de los pasos de motor?.Necesito ayuda para saber como ponerlo bien pues asi no me va a funcionar con precision.
Otro problema es que yo creo un archivo en mm,por ejemplo una pieza de 50mm pero la cnc es como si le dijera 50cmt,y no se a que es debido el problema pues al mach3 en unidades le pongo mm.
Por si alguien se anima los usillos son de bolas recirculantes de 1605.
Desconectado frajagal
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2016, 20:05 »
Puedes calcularlo facilmente, por ejemplo, tu husillo recorre 5mm por vuelta y si la controladora la tienes sin micropasos ( si los tuvieras, solo tendrias que multiplicar) y tu motor de pasos es de 200 pasos por revolucion, pues solo tendrias que dividir los  los 200 pasos entre los 5 mm, por lo cual te daria un valor de 40 pasos para recorrer 1 mm, si tuvieras la controladora a 1/4 de paso, el motor para dar una vuelta tendria que aplicarle 800 impulsos para que diera una vuelta completa y aqui tendrias que dividir 800 entre 5 y te saldrian 160 impulsos para que recorriera 1 mm.
Espero que con los ejemplos que te he puesto te hayas enterado un poco.
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2016, 15:55 »
Gracias Frafajal,asi que si me he enterado y si la controladora la tengo a 1/8,los impulsos serian 320 para 1 mm no?
En estos temas estoy un poco verde,pero supuestamente el mach3 si tiene para ajustar los motores con su opcion deberia hacerlo no?
Espero poder ponerla fina algun dia.
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2016, 16:09 »
Depende de los demas parametros, paso del husillo, si el motor va directo y pasos del motor.
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2016, 21:06 »
El motor va directo,el modelo de husillo es 1605 y pasos 1/8
« Respuesta #6 en: 04 Marzo 2016, 07:08 »
¿Cual es el paso del husillo?
Desconectado jjgboats
« Respuesta #7 en: 04 Marzo 2016, 09:17 »
Hola Manu7d,
En la pantalla, ve a la pestaña de Settings Alt6 y pulsalo para acceder.
Ahora abajo a la izquierda, tienes la opción de  Axis Calibration, Set step per unit, aqui, es donde puedes calibrar todos los ejes, te pide un valor a mover,  por ejemplo 100 , y seguidamente, te pide el valor real, es decir mides cuanto se ha movido y lo introduces.
Automáticamente, te da el valor de pasos por unidad ( step per)que tienes que meter en la configuracion del motor del eje que estes calibrando( en Config, Motor Tuning).
Espero que te ayude.
Juanjo
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
« Respuesta #8 en: 04 Marzo 2016, 18:41 »
Hola Juanjo,todo eso ya lo he hecho y cuando le doy un valor por ejemplo de 100 al eje x se me mueve como si le pusiera en pulgadas y habiendo verificado que la medida es en mm,asi tengo que poner poner 20 o asi para que no se salga de la mesa,y  le doy enter pero o se mueve una burrada o se mueve 1cm.
Alguna vez lo he puesto a calibrar y si le pongo la medida que se mueve me sale un valor de 320 o asi,y el motor va a paso de caracol.
Creo que voy a poner la controladora que he comprado USB cnc controller y probar con ella haber si funciona bien.
Gracias.
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2016, 21:29 »
Gracias Madmondi por solucionarme el problema de pasos de motor y ajustarla finamente.Ahora a configurar las velocidades de avance de motores.(Sin desmerecer a los demas claro)
En cuanto este en marcha subire fotos.
Saludos. .brinda .brinda
« última modificación: 07 Marzo 2016, 22:32 por Manu7d »
Desconectado madmondi
« Respuesta #10 en: 07 Marzo 2016, 22:48 »
A mandar Manu .bien
decorado
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2016, 14:22 »
Por lo que estoy leyendo solo tienes dos soluciones, a mi mr paso.
La primera es la velocidad de los motores, reducela, con la pantalla del mach3, si lo tienes al 100 por cien vajala con las flechas a 60 o 70 por cien y prueba el ajuste.
Y la segunda que es lo que te esta pasando seguro es que te patina la union del motor con el usillo, aunque sea unapreciable aprieta el tornillito ( esparrago) que lleva ( los dos) que este limpio de grasas y aceites , sobre el ruido del motor qizas es la vibracion del patinado del usillo / motor.
Desconectado panasonico
« Respuesta #12 en: 14 Enero 2020, 22:04 »
ManArt CNC, ya que te han solucionado el problema, seria bueno que explicaras aqui como lo han hecho, y asi nos beneficiamos todos , no te parece ?
Gracias.
Compartir denota generosidad.
"Homines, dum docent discunt"
« Respuesta #13 en: 15 Enero 2020, 20:49 »
Buenas Panasonico,el tema aquel se soluciono con ayuda, y ya lo tengo olvidado, pues vendi el router y me monte otro mas grande con servomotores.La configuración es un poco mas difícil,pero bueno con ayuda y un poco mas de experiencia la tengo funcionando.Las configuraciones no he vuelto a tocarlas, pues como están funciona perfectamente.Si necesitas alguna ayuda no tienes mas que decirlo.
