Bueno creo que ya he visto que era lo que estaba haciendo mal con las fotos, vamos a ver si a partir de ahora no tengo ningún problema.
Foto 32: seguimos con las últimas fotos del trabajo.En ésta foto se ven las dobles tuercas en T, después del proceso de alteración de las propiedades superficiales en a base a los cambios estructurales producidos por el cambio de temperatura y posterior inmersión en polímeros de hidrocarburo, ejem ejem, es decir (pavonar la pieza calentándola y metiéndola en aceite jajaja
Foto 33: y por fin, el plato con todos sus componentes instalados, montado en el torno.
Foto 34: ahora mismo no tengo que hacer ninguna pieza en el plato, así que simplemente compruebo la estabilidad y posibles vibraciones etc, y test pasado.
CONSIDERACIONES FINALES: Este tipo de sujecciones "al aire" son los que se suelen montar en platos planos muy grandes, de 400 mm en adelante, quizás para uno de 250 mm como el mio, sean un poco grandes, a pesar de que he diseñado los soportes lo más pequeños posibles, pero creo que el conjunto ha quedado bastante proporcionado. Una vez que las garras blandas se corten al diámetro de la pieza a mecanizar y dejando como mínimo unos 15 mm de garra por la parte de atrás, podré mecanizar piezas de 220 mm de diámetro. En el caso de agarre interior, podré aprovechar casi el máximo volteo del torno, unos 245-250 mm. El hecho de tener garras blandas intercambiables le da una gran versatilidad a este tipo de platos.
Y con esto doy por finalizado el trabajo, espero que os haya gustado.
Gracias por vuestra atención.
