Autor Tema: Motor que se le gripa el eje  (Leído 10089 veces)
marianomf
Re:Motor que se le gripa el eje
« Respuesta #15 en: 18 Marzo 2016, 21:20 »
lei que pusiste que el eje esta al aire entre la bomba y el motor. no podes darle con un martillito y destornillador para que gire un milimetro?
internaufrago
« Respuesta #16 en: 18 Marzo 2016, 22:23 »
Bueno, 'al aire' conceptualmente pero no está accesible desde fuera. Quizá pueda llegar al rodete si quito el tubo de salida de agua pero no es seguro.
Voy a intentar primero el "método vibratorio" porque es lo más fácil.
Una pena que mañana pronostican lluvia todo el día y no podré verlo.
« Respuesta #17 en: 18 Marzo 2016, 22:26 »
Dale un golpe seco y corta duración en el eje y seguro que desbloqueas el motor. Esto me lo enseñó un forero ya mayor y ocurre a veces cuando vuelves a remontar un motor.
Desconectado jubilado
« Respuesta #18 en: 19 Marzo 2016, 00:03 »
forane eso es lo que me hicieron a mi cuando me operaron de vasectomia.  .yupi
marianomf
« Respuesta #19 en: 19 Marzo 2016, 00:07 »
jajaja jubilado como me hiciste largar la carcajada  .palmas
Desconectado Norc
« Respuesta #20 en: 19 Marzo 2016, 00:21 »
nada funciona mejor que el persuasor dinámico (martillo)
« Respuesta #21 en: 19 Marzo 2016, 00:32 »
leo leo leo y no entiendo, se supone que el agua no entra en los rodamientos, que clase de bomba chinorra es?, si funciona una temporada y se para cinco, debería de funcionar a la primera.
que tal si se cambian los retenes?
angelnewman
« Respuesta #22 en: 19 Marzo 2016, 00:46 »
norc, nosotros le decimos aceitera...
internaufrago, una cosilla, dices que el culo del motor, donde está el ventilador, está a 2 cm de la pared. Bien situado para asegurar una correcta ventilación del motor, Bueno al grano, yo haría un orifico sobre el difusor plástico que tapa el ventilador que permita introducir un destornillador. De esta manera metes la herramienta y giras un poco el ventilador. Y dejáte de temporizadores, que te van a dar un susto o algo peor.
Esos motorcillos son lo que son, mira paré los motores que usamos para los regantes a final de setiembre, los pondré a ppos de abril para los trigos y zas! arrancan. Pero son de 75 KW  8), ya nos dices.
fernando_45
« Respuesta #23 en: 19 Marzo 2016, 01:54 »
A mi me ocurria este mismo problema en la casa de mis padres, cada temporada de poner en marcha la piscina. Yo usaba el metodo de Norc. Unos golpes con el martillo convencedor...y a funcionar. En mi caso yo creo que era en el plato impulsor del agua donde van las aspas. En contacto con el agua mucho tiempo parado se queda agarrotado. Y el cloro que lo oxida todo. Lo que suelen llevar es un casquillo de grafito a modo de cojinete que si no se lleva cuidado al desmontar se rompe con facilidad.
« última modificación: 19 Marzo 2016, 02:02 por fernando_45 »
marianomf
« Respuesta #24 en: 19 Marzo 2016, 02:20 »
bueno al parecer el martillo va ganando asi que se ve que estas bombas son hijas del rigor  ;D
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #25 en: 19 Marzo 2016, 07:10 »
Buenas, yo estoy con ángelnewman, si sólo tienes 2 cm (con el motor sin tensión) intenta mover las aspas del ventilador con una llave allen o algo acodado entre las aberturas de la tapa del ventilador, o le haces un registro desmontable al lateral de la tapa del ventilador. Si con media vuelta que le des puede arrancar casi seguro es el sello que se queda pagado.
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
« Respuesta #26 en: 19 Marzo 2016, 13:00 »
Leyendo algunos consejos me pongo nervioso.
La propia cal del agua y el estar estancada hace que los RODETES se queden pegados. Me parece que 38 años dedicados al mantenimiento me sirven de algo, o quizás no.
Enga, suerte con la bomba, que no es de goma 2.
internaufrago
« Respuesta #27 en: 19 Marzo 2016, 13:48 »
Bueno, aunque está lloviznando no he podido resistirme y me he puesto con ello. He empezado con golpecitos cada vez más fuertes hasta que me ha parecido que ya estaba bien. Menos mal que he parado porque luego he visto que de ninguna forma se hubiera soltado a base de golpes.
He desmontado la bomba y la he metido en casa para trabajar mejor. El agua estancada estaba podrida y tenía un olor nauseabundo. He tenido que limpiar todo con lejía.
Una vez desmontado todo se hizo evidente que el problema lo causaba el sello o retén de la bomba. Es uno de esos con anillo de grafito y muelle. Al sacarlo del eje he visto que tanto el eje del motor como el buje del rodete tenían óxido y cráteres y frenaban muchísimo. Tras lijar el óxido y limpiar he vuelto a poner el mismo retén y giraba razonablemente bien. Como el motor iba bien no lo he desmontado. He montado la bomba otra vez y ya va bien y la tengo funcionando.
He llegado a la conclusión de que la solución al problema es no dejar que la bomba esté parada tanto tiempo seguido. No hay forma de moverla desde el exterior pero además el agua de la piscina está limpia y clorada y no es bueno que el agua esté meses podrida y sin circular. La solución es hacerla girar cada quince días como mucho, quizá todas las semanas.
Tendré que mirar el reloj que tiene instalado y que no lo entiendo. Creo que vale la pena poner un temporizador electrónico que permite programar por días de la semana y de minuto en minuto.
Desconectado Neo
« Respuesta #28 en: 19 Marzo 2016, 14:51 »
Internaufrago,  yo lo hago una vez al mes y me funciona siempre bien.
También prefiero mantener la piscina así en invierno y sé que el agua no se ensucia mucho, aprovecho para sacar algunas hojas del, fondo y algunas lombrices que caen del césped.   Con unas pocas horas de circulación  en depuradora y un poco de cloro  con ese proceso cuando llega la temporada de baño la piscina está casi casi bien a falta de medir ph y ajustar el cloro.
internaufrago
« Respuesta #29 en: 19 Marzo 2016, 15:57 »
Neo, yo el mantenimiento de la piscina lo voy aprendiendo sobre la marcha. Compré la casa a finales de 2012 y tenía piscina. Como yo no soy de piscina incluso pensé en taparla pero, bueno, la dejé abandonada mientras me ocupaba del interior de la casa. El resultado fue que el agua se pudrió y se mancharon las paredes de la piscina. :(
La vacié pero me enteré de que la piscina no puede estar vacía. Entonces me informé un poco y mi sistema es muy sencillo. Lo primero es que la piscina está siempre cubierta excepto si alguien se baña. La luz del sol es la causa de que se crie toda clase de organismos y de que se pierda el cloro. Desde que tengo la piscina siempre cubierta está el agua limpia.
En verano una vez al mes, más o menos, le echo cinco litros de lejía barata. Eso mantiene el agua completamente limpia y transparente. No compro productos químicos especializados. Un euro de lejía y ya está listo. Compré varios kits de medir pH y otros productos químicos pero no los he usado ni me hacen falta.
De vez en cuando vienen los vecinos con los niños y entonces "jugamos" a pasar el limpifondos y limpiar en general.
Uso agua de la piscina para regar el jardín y añado agua limpia a la piscina. De esta forma no llega a acumularse ningún producto químico.
Con este sistema tan barato y sencillo el agua está siempre perfectamente limpia.
Ahora lo que tengo que hacer es asegurarme de usar la depuradora en invierno para evitar que se gripe la bomba como me ha pasado.
Quizá ponga un reloj nuevo porque no me aclaro con el que hay instalado. Por otra parte lo puedo hacer manualmente, igual que lo hago en verano.
Mi siguiente proyecto es levantar el hormigón del suelo y reponer el tubo del skimmer que está dañado y pierde agua por lo que tengo que tener el nivel de la piscina por debajo del nivel del skimmer. Esto lo voy dejando porque me da pereza y ya digo que no soy de piscina. Necesitaría alquilar un martillo demoledor para levantar el hormigón y luego ver lo que me encuentro.  A ver si un año de estos me pongo con ello. Me cuesta mucho animarme y la reparación de la bomba lo he hecho porque me animó este hilo. Si no llega a ser por esto lo voy dejando hasta finales del verano.  .... "No dejes para mañana lo que tenías que haber hecho ayer..."  Jeje.
« última modificación: 19 Marzo 2016, 16:04 por internaufrago »
