Autor Tema: (mis cosas )  (Leído 20915 veces)
Desconectado olo
(mis cosas )
« en: 25 Abril 2016, 20:53 »
(QUE NO VEO LOS NUMEROS)
hola,abro este nuevo tema por que a trastamero le a surgido el mismo problema que ami y de esta manera expongo el tema aun que no lo tengo 100x100 acabado lo estoy utilizando y funciona
cogí un cilindro de aluminio de 80 milimetros lo rectifique a 78 y le ice el interior del mismo diametro que el nonio y cortado a la medida
en la lira puse un piñon de 80 en la cañonera por que lo que queria es poner las mismas lineas que tiene el nonio,es decir tenia que poner desde 0 a 79
el piñon de 80 lo tenia que trabar para tener siempre la misma distancia de movimiento y con un plato de la moto lo retoque para que hiciese la funcion que necesitaba
chapucera pero funcionaba
 puse en el porta herramientas una casera con un inserto pequeñito de tipo romboidal ,lo mismo que si hubiese puesto un cobalto afilado para la ocasion para hacer la linea
con paciencia se consigue con un resultado aceptable
una vez echo me fabrique con dos tablas para sujetar el cilindro para poder marcarlo,si se hace con tranquilidad queda curioso
« última modificación: 25 Abril 2016, 20:55 por olo »
Re: (mis cosas )
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2016, 21:13 »
pues que no veo una sola foto.
Re: (mis cosas )
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2016, 21:16 »
Los links esta rotos...
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2016, 21:53 »
las primeras las subi con dropbox , las siguientes con subir imagenes
Re: (mis cosas )
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2016, 22:03 »
ahora veo 3
marianomf
Re: (mis cosas )
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2016, 22:17 »
estoy tratando de entender. estas haciendo los nonios. tenes algun problema o estas enseñando como hiciste?  .confuso2
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2016, 00:31 »
si lees el principio sabrás el porque ;)
mañana pondre las otras fotos  :'(
mecachis las jodias fotos
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2016, 10:05 »
estas son las que faltaban
« última modificación: 26 Abril 2016, 14:35 por olo »
Re: (mis cosas )
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2016, 16:09 »
Buena idea de aumentar el diámetro así tienes mas facilidad de verlo y de afinar por estar las marcas mas separadas  .palmas .palmas .bien
Re: (mis cosas )
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2016, 16:30 »
Me gusto mucho tu trabajo OLO!  .ereselmejor
Gracias por compartirlo!
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #10 en: 29 Mayo 2016, 20:40 »
          ¿PARA QUE SIRVE EL TORNO?
eso es lo que me pregunto mi mujer cuando lo traje
hoy le e echo un trasto para que se que de tranquila,mi mujer se dedica a la costura y cuando compra hilo viene en bobinas pequeñas o grandes con la diferencia de que la grande le cuesta muchisimo menos que la pequeña en relacion al peso,entonces compra las bobinas grandes y las lia en pequeñas segun le convenga y le e echo un trasto para facilitarle el trabajo .idea
con un motor de una impresora averiada, un transformador a 12 voltios que no se de donde sale,una tabla , 2 pletinas de aluminio y algo mas
le e echo con el torno un cono escalonado y dentro le e puesto un rodamiento reciclado y este es el resultado
« última modificación: 29 Mayo 2016, 23:49 por olo »
trasmatero
Re: (mis cosas )
« Respuesta #11 en: 29 Mayo 2016, 23:08 »
   No se como se me ha escapado este post olo muchisimas gracias por enseñarlo esta fantastico, creo que otra vez las fotos te han gastado una broma y las ultimas no se ven.
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #12 en: 29 Mayo 2016, 23:58 »
las jodias fotos  ::) ,me falta poner un video pero como no se como se pone en youtube
tendre que decirle a mi hijo que me enseñe .idea
gracias trasmatero
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #13 en: 06 Junio 2016, 16:41 »
https://youtu.be/iWSOlgP-xe8
este es el jodio  video de la maquinita en cuestion
Kajanutrio
Re: (mis cosas )
« Respuesta #14 en: 06 Junio 2016, 18:45 »
Genial Olo, ambas cosas.
Yo me compré el calibre digital por la misma razon, no veo las marcas ni con gafas jjjj, ahora veo los números sin gafas. No se por qué aun no han desarrollado nonios digitales, es la misma tecnología que en un pie de rey o cualquier DRO pero circular en vez de lineal.
Por cierto ¿que dijo tu mujer del invento?
Seguro que sigue utilizando el método antiguo.... a que si?  .bien
