sigamos con lo que queda
con una fresa de 12 milimetros se le hace el cajeado de 20x20 a uno a los otros tres de 18x20
se le a echo 4 taladros de 8,5 y pasado macho de 10
en esta foto se ve el el cajeado de que e echo , empece con la fresa de 12 pero era demasiado lento y cogí
la otra herramienta de planear haciendo una herramienta para la ocasion
esta parte es la mas delicada por el tema de la fresa de cola de milano, es una fresa de baja calidad para plasticos o metales muy blandos comprada en banngood por unos 9€ , la medida es 25 de ancho por 60 de grados
se me partio una en el primer enganchon y a esperar 3 semanas, por lo demas muy despacio y con un avance de 2 décimas y con cariño
con una barra de aluminio de 25 milimetros, primero le paso la broca de 7 milimetros para despues pasar el macho de 8, una vez echo se pasa la herramienta de moletear y acontinuacion se ranura a un grosor de 5 milimetros
y mas omenos acabado
hoy e acabado la ultima cosa que me mosqueo, la torreta original lleva una cogida de 2 esparragos con sus tuercas
que yo diria que es una de las cosas que le dan poca rigidez,le puse otro esparrago y perfecto con 3 cogidas debe de ser mas rígido, el problema es que para poner otro esparrago tengo que desmontar el carro si quiero cambiar a la torreta original volver a desmontar conclusion , en vez de poner un esparrago se pone una tuerca con cuello en vez de metrico 10 como el esparrago de 8 para tener mas rosca y ya puedo cambiar la torreta de una a otra en pocos minutos
