Autor Tema: (mis cosas )  (Leído 20914 veces)
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #60 en: 25 Agosto 2017, 21:04 »
sigamos con lo que queda
con una fresa de 12 milimetros se le hace el cajeado de 20x20 a uno a los otros tres de 18x20
se le a echo 4 taladros de 8,5 y pasado macho de 10
en esta foto se ve el el cajeado de que e echo , empece con la fresa de 12 pero era  demasiado lento y cogí
la otra herramienta de planear haciendo una herramienta para la ocasion
esta parte es la mas delicada por el tema de la fresa de cola de milano, es una fresa de baja calidad para plasticos o metales muy blandos comprada en banngood por unos 9€ , la medida es 25 de ancho por 60 de grados
se me partio una en el primer enganchon y a esperar 3 semanas, por lo demas muy despacio y con un avance de 2 décimas y con cariño
con una barra de aluminio de 25 milimetros, primero le paso la broca de 7 milimetros para despues pasar el macho de 8, una vez echo se pasa la herramienta de moletear y acontinuacion se ranura a un grosor de 5 milimetros
y mas omenos acabado
hoy e acabado la ultima cosa que me mosqueo, la torreta original lleva una cogida de 2 esparragos con sus tuercas
que yo diria que es una de las cosas que le dan poca rigidez,le puse otro esparrago y perfecto con 3 cogidas debe de ser mas rígido, el problema es que para poner otro esparrago tengo que desmontar el carro si quiero cambiar a la torreta original volver a desmontar conclusion , en vez de poner un esparrago se pone una tuerca con cuello en vez de metrico 10 como el esparrago de 8 para tener mas rosca y ya puedo cambiar la torreta de una a otra en pocos minutos
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #61 en: 25 Agosto 2017, 21:19 »
y esto es todo , igual mas adelante le cambio el pistón de 16 milimetros por otro de un tamaño superior
 pero eso sera otro dia
no penséis que este trabajo lo e echo en tres ratos, me e llevado 2 meses , al no tener la maquinaria adecuada todo se complica y mucho, pero también se consigue  mas romper una fresa de 12 mas otra fresa de cola de milano y esperar bueno ya esta echo y como digo yo- si yo lo puedo hacer lo puede hacer (cualquiera)  .bien
Re: (mis cosas )
« Respuesta #62 en: 25 Agosto 2017, 21:38 »
Muy bien tio..trabajo conseguido con pocos  medios y mucho arte..mas con menos y mejor dificil de superar  .bien .brinda
Re: (mis cosas )
« Respuesta #63 en: 25 Agosto 2017, 21:57 »
Olo lo q las fotos o me engañan o no tienes mucha altura para jugar con el centrado de las herramientas  , parece q no le has dejado mucho recorrido
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #64 en: 25 Agosto 2017, 23:56 »
gracias michel
kankarrio no te engaña la vista, la altura es la que hay, me abría  gustado tener 10 milimetros mas
pero para la herramienta de 16 me viene perfecta.
lo mejor es la experiencia que se recibe mientras se construye una pieza ,y si no vale  :-\ pues nada se hace otra  ;D
pero de momento no me digáis que no es bonita .bien
Re: (mis cosas )
« Respuesta #65 en: 26 Agosto 2017, 00:03 »
    Si, es lo que parece kankarrio, pero si necesita más recorrido, aumentarlo es fácil.
      Ya tienes cambio de herramientas rápido Olo, además de cosecha propia y muy bonita   .bien. Ahora a disfrutar con la
   modificación.
   Saludos  .brinda  Lete.
« última modificación: 26 Agosto 2017, 00:07 por Lete »
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #66 en: 26 Agosto 2017, 08:39 »
lete, se te nota como niño con zapatos nuevos con tu tornito tuneado by tean rural, nosotros tambien esperamos ver tus trabajos gracias
a la contestacion de michel anterior decirle que e tenido ayuda y hay que reconocer a la parte que no se ve pero esta
 .bien
Desconectado Peter
Re: (mis cosas )
« Respuesta #67 en: 26 Agosto 2017, 10:06 »
Buen trabajo Olo, el porta te quedo fenomenal  .bien
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.
Re: (mis cosas )
« Respuesta #68 en: 27 Agosto 2017, 10:28 »
Buen trabajo Olo.
La satisfaccion y el orgullo de haberlo hecho tu no te la quita nadie.  .palmas .bien
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #69 en: 27 Agosto 2017, 11:08 »
gracias peter
orion, como tu bien sabes  es una de las cosas por lo que nos liamos, hacerlo tu mismo y para colmo  que funcione  .bien
Desconectado Hugo Turn
Re: (mis cosas )
« Respuesta #70 en: 27 Agosto 2017, 18:41 »
Muy buen trabajo, nos das muchas ideas de como con pocos medios y mucho ingenio se pueden hacer las cosas.
Hugo
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #71 en: 28 Agosto 2017, 19:02 »
hugo  .bien
una de las clausulas no escrita de este foro es compartir y la otra es enseñar tus trabajos espero a verlo cumplido  .bien
Re: (mis cosas )
« Respuesta #72 en: 11 Septiembre 2017, 03:59 »
Bonita es poco Olo... Te ha quedado preciosa .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Algún día si logro terminar con los proyectos empezdos y puedo rectificar mi torno le haré una así .bien
Felicitaciones y a disfrutarla!!!!
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #73 en: 11 Septiembre 2017, 15:10 »
hola wecheco, me alegro que te guste y ya sabes si yo puedo hacerlo tu tambien  .bien
