Autor Tema: (mis cosas )  (Leído 20913 veces)
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #45 en: 07 Junio 2017, 13:26 »
                                                          este asunto va del husillo  carro superior
cuando compre el cumbre le habían echo una buena puesta a punto, una de las cosas era el carro superior también llamado "charriot" le cambiaron la tuerca pero el husillo no se cambio y tiene un poco de desgaste, no exagerado pero tenia ganas de intentar hacer uno a ver lo que salia  y si no salia no pasaba nada
cogí una barra de f 114 , rebaje la parte de la rosca cuadrada a 15,9 milimetros, puse los engranages  60-80-127 y caja norton en el 1, para rosca metrica 3.0, coji una barra de cobalto de 8 milimetros y la rebaje hasta coger la forma
y a darle pasadas con mucha paciencia y aceite hasta llegar a la medida
despues le di al vuelta y copie la forma del original y pase a realizar la rosca whitworth 19 hilos por pulgada con engranages  40-60-120 , para hacer la rosca barra de cobalto afilada a 55º
y este es el resultado
« última modificación: 07 Junio 2017, 14:14 por olo »
Re: (mis cosas )
« Respuesta #46 en: 07 Junio 2017, 18:02 »
 .brinda
Anderl
Re: (mis cosas )
« Respuesta #47 en: 07 Junio 2017, 18:03 »
Uauh. Eso está quedando de impresión. Trabajazo.
Re: (mis cosas )
« Respuesta #48 en: 19 Junio 2017, 14:16 »
Un trabajo estupendo... .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #49 en: 21 Agosto 2017, 13:49 »
        nuevo tema
ultima mente estamos viendo muchas modificaciones en tornos y me refiero a cambiar la torre por un cambio rapido y yo tambien me e dejado llevar pero e echo mi propia version aver que sale
e cogido 2 trozos de acero desiguales dejandolo mas o menos parejos y preparar lo para soldar
una vez soldado con otro trozo mas un disco de 15 milimetros de grosor suficiente para la base de la torre centrado y soldado
esta es la maquinita de soldar y electrodos de los de siempre 6013
ahora se pone en el torno y se de ja centrado y refrentado  lo mejor que puedo para hacer en el centro un taladro de 10,5 y meter un macho de 12 milimetros que de eso no hay fotos
con el siguiente tocho soldado lo ponemos en el torno dejandolo parejo sus 4 lados  de las soldaduras sin buscar la perfeccion,
mas tarde seguire
« última modificación: 21 Agosto 2017, 18:49 por olo »
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #50 en: 23 Agosto 2017, 01:37 »
seguimos con la faena
el tocho se a quedado en las siguientes mediadas,ancho 69 -largo 87 -alto 64 , con eso me tengo que conformar,
se le practica en el centro un agujero de un diametro de 38,5 por una profundidad de 55
esta pieza va dentro  con un diametro externo de 38,45 y un interior de 25 con una longitud de 56 mas 20 de cabeza que es lo que se ve en la foto con un angulo de 10 grados donde haremos un taladro de 8,5 para luego meter un macho  de 10, la barra sera de una impresora con un calibre de 10 milimetros
en esta foto se aprecia como e echo el desbaste utilizando un cabezal de 4 garras independientes desplazando la pieza hasta que se quedo como a mi me gustaba
de una barra calibrada de 16 sacamos el piston  con una longitud de 25 milimetros y en el centro se le hace un ranurado para poner una junta torica para que el piston no quede suelto
ya seguire en otro momento
Re: (mis cosas )
« Respuesta #51 en: 23 Agosto 2017, 09:20 »
De momento muy resolutivo..me siento con unas .brinda a ver el resultado final .bien
Desconectado kilgore
Re: (mis cosas )
« Respuesta #52 en: 23 Agosto 2017, 10:15 »
Olo, gracias por compartir, lo seguire con atención. ..
Re: (mis cosas )
« Respuesta #53 en: 23 Agosto 2017, 11:00 »
No pares, sigue, sigue  .bien
Re: (mis cosas )
« Respuesta #54 en: 23 Agosto 2017, 11:08 »
Pillo.sitio .brinda
Desconectado novacila
Re: (mis cosas )
« Respuesta #55 en: 23 Agosto 2017, 17:18 »
Muy guapo, me gusta mucho el diseño y la construcción.
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #56 en: 23 Agosto 2017, 20:49 »
gracias compis por vuestro aliento a yuda a seguir pero que quede  claro yo me limito a hacer  lo que este foro se puede aprender
continuación la foto siguiente se hace la tuerca de arriba, como esto es un cambio rapido si se le pone una tuerca exagonal o cuadrada te obliga a tener una llave cerca , entoces se hace la tuerca mas alta y se le pone una palanca, que pena que no sea invento mio lo e visto por youtuve y me gusto.
con una barra de 40 rebajo a 35  con un largo de 30 suficiente para que entre bastante rosca en la cabeza se le hace un rebaje a 10 grados igual que la pieza anterior
que se me pasaba ,antes de ranurar la pieza a 30 milimetros se le puntea y se le mete una broca de 10,5 a una profundidad de 27 milimetros y se le pasa el macho de 12
demomento es lo que paso , voy a hacer una foto de como e echo el taladro en la tuerca
ya tenemos echo una parte, la pieza echa anteriormente es decir la rosca se pone en su lugar se aprieta lo que puedas y se marca el sitio donde se quiere poner el mango
esta ultima foto no tengo fotos del proceso porque me dejo llevar y no me acuerdo de las fotos. :-[
bueno explico , con una barra de 16 calibrada de f114 rebajo las dos puntas a 11,8 unos 30 milimetros y le paso una terraja de 12.
la otra pieza es simple ,con una barra calibrada de 25 milimetros se le hace un interior de 16,05 y un largo de 70
« última modificación: 23 Agosto 2017, 20:55 por olo »
Re: (mis cosas )
« Respuesta #57 en: 24 Agosto 2017, 14:39 »
olo tu sigue que yo en breve te copiare parte jejejej
Re: (mis cosas )
« Respuesta #58 en: 24 Agosto 2017, 15:27 »
  A ver amigos, un poquito de sitio que me encantan las pelis de intriaga . .palmas .palmas
  Un bravo Olo, tu torno va a cambiar de dimensión. Te asombrarán los resultados
                Ánimo   .brinda   Lete.
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #59 en: 24 Agosto 2017, 19:57 »
kankarrio nosotros copiar,copiar no copiamos , nos adaptamos a las circunstancias  ;D ;D
lete, bienvenido , de eso se trata  una de las razones es que cuando se ranura todo vibra que me da hasta coraje
esta es la herramienta de nivelación que utilizo para poder hacer los taladros mas o menos  decente
ahora empezamos con la parte mas jodia del asunto al no tener fresadora me las apaño como puedo
con una fresa de 12 milimetros de las chinas- malas- se le hace el rebaje
ni tengo fresadora ni tampoco sierra de cinta, con la radial mas 4 discos de 115 se llega a cortar
solo apto para cabezotas  ;)
con paciencia se hacen los 6 lados   de cada uno de los 4 tacos para despues cojer el mas pequeño como referencia
para que todos sean lo mas iguales posible
la faena es lenta pero como le dijo el perro al hueso(tu seras dura pero esto es lo que tengo que hacer)
mañana seguiremos
