Autor Tema: (mis cosas )  (Leído 20916 veces)
Re: (mis cosas )
« Respuesta #30 en: 14 Agosto 2016, 22:46 »
Madre si que hace ruido , el.que yo tengo pensado usar es.mucho mas.discreto
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #31 en: 15 Agosto 2016, 00:13 »
pues ya sabes como va a sonar el torno revolver de rural%, pedi por ebay el que el aconsejaba,
te garantizo que suena mas que el cumbre ;D lo e probado cilindrando una barra de inox y el 70 % del ruido venia del motorcito.
Re: (mis cosas )
« Respuesta #32 en: 15 Agosto 2016, 11:38 »
Joder olo, pues el motorcito molesta un webo.  :o
Como tengas que aguantarlo mucho rato, o lo harás a mano o acabaras hasta los webs.
O al final, que es lo que creo se lo cambiaras  ;) .bien
Re: (mis cosas )
« Respuesta #33 en: 25 Agosto 2016, 14:56 »
Muy buenas las mejoras.. pero yo pensaba motorizar el avance de mi torno para evitar el ruido de los engranajes, pero viendo lo que chilla ese motorcito mejor lo dejo como está...
angelnewman
Re: (mis cosas )
« Respuesta #34 en: 25 Agosto 2016, 23:58 »
yo tengo el limpia de un coche y no suena ni la mitad, eso es mucho ruido :(
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #35 en: 18 Octubre 2016, 20:43 »
cambiamos de tercio      ( se acabo los ajustes )
no soy un perfeccionista ni mucho menos,simple mente cuando una cosa no me gusta intento cambiarla
hace casi un año le cambie el husillo del carro en su movimiento transversal por que el que tenia cuando lo compre traía bastante holgura, me dieron como una solución cortar y soldar uno nuevo y asi lo ice pero no fui capaz de dejarlo  como ami me gustaba, lo intente 8 veces soldarlo y comprobar la alineación hasta que me canse ,lo deje con una diferencia de 2 décimas y asín a estado hasta que me surjio la idea de ponerle un husillo con la tuerca a bolas y ya no tener mas ajustes que realizar
pedi un husillo de 20 con un paso de 5, es decir cada vuelta avanza 5 milimetros, el que trae el cumbre es de 16 x 4 ,el husillo lo pedi de 20 por que se tiene que rebajar a 16 milimetros que es el interior de la caña, si lo ubiese puesto de 16 abria costado menos poner la tuerca a bolas por que es mas pequeña y entra mejor en su posicion sin tener que rebajar parte del interior del carro y cortar la tuerca a bolas en su parte de abajo y los lados
aqui teneis el resultado
como vereis ya puesto le e puesto 2 rodamientos de aguja para mejorar la suavidad de la manivela uno al lado del piñon y otro al lado del nonio, una vez provado no noto gran diferencia con recpecto al estado anterior
en la foto siguiente se puede ver que tambien le e puesto 3 engrasadores para rematar la faena
como ya os imagináis el avance del carro con el giro de la manivela a cambiado, antes con giro a izquierda avanzaba hacia dentro ahora es alcontrario a derecha, puede ser un engorro para a quel que lleve toda su vida girando a izquierda para avanzar y ahora es alcontrario, pero como en esto soy novato no me cuesta nada  .bien
« última modificación: 19 Octubre 2016, 09:23 por olo »
Re: (mis cosas )
« Respuesta #36 en: 18 Octubre 2016, 22:52 »
Mola . me lo apuntó para el día q se desgate el mio
jreros
Re: (mis cosas )
« Respuesta #37 en: 19 Octubre 2016, 09:56 »
Con el husillo de bolas, no te da problemas de desplazamientos el carro mientras cilindras? o le has de apretar y aflojar cada vez el tornillo de fijación del carro cuando lo quieras desplazar?
Desconectado kilgore
Re: (mis cosas )
« Respuesta #38 en: 19 Octubre 2016, 15:54 »
Creo que te dará problemas de retención cuando cilindres y apretando cuñas no sera lo adecuado...una idea, ¿Por qué en vez de soldar, te lo torneas, ajustas y te haces un casquillo con precision, luego lo pegas con un adhesivo para metales tipo nural y otra otra pasadita de torno, esa zona no requiere de muchisima resistencia...
angelnewman
Re: (mis cosas )
« Respuesta #39 en: 19 Octubre 2016, 16:03 »
Hola, eso pensaba yo, que cilindrando se movería el husillo, es así? Si alguien puesto nos lo aclara .yupi
Desconectado pitau
Re: (mis cosas )
« Respuesta #40 en: 19 Octubre 2016, 16:23 »
Buenas Olo, también compré el motorcillo y PWM que recomendó el tito Michel, la verdad es que no suena ni la mitad que el tuyo, eso si, va con fuente de 12 V. Me he hecho un avance automático con embrague para el eje X de  la fresadora que funciona muy bién, aparte de ser sencillo de hacer a ver si un dia de estos pongo un post. Por otra parte, de donde sacaste el piñon para el eje del carro transversal?. Como va metido, a presión en el husillo?
elelvio
Re: (mis cosas )
« Respuesta #41 en: 19 Octubre 2016, 20:28 »
Olo, sigo con atención este trabajo (el de la sustitución del tornillo original por uno de bolas) ya que es lo que pienso hacer en el eje x de mi fresadora. Y ........Que resultado da al cilindrar?. Se mueve o anda bien. Cuenta tu experiencia que ayuda. Desde ya gracias. Un abrazo. Elvio
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #42 en: 19 Octubre 2016, 21:50 »
parece ser que el tema interesa
a jreros ,kilgore, angelnewman,elelvio, os dire que lo poco que e probado funciona corectamente ,como ya sabéis tengo recien rectificado las guias y las colas de milano y puesto iglidur y esta todo perfectamente sin holguras, suave pero firme
tendre que hacer una prueba para ver si se mueve el nonio
pitau, lo del motorcito me toco la (china) como solemos decir, en cuanto el piñon lo e comprado en una casa de rodamientos, es un  z 18 de modulo 1.5 thx, lo rebaje el interior hasta 17 milimetros y lo meti a presion despues le ice un taladro y le di un punto de soldadura en el cuello, te pongo una foto para que te agas  una idea
Desconectado olo
Re: (mis cosas )
« Respuesta #43 en: 20 Octubre 2016, 20:08 »
a los que me a beis preguntado si se desplaza el carro trabajando les digo que no
hoy e echo una prueba con un eje de 40 milimetros de acero f 127 creo que de lo mas duro  lo e rebajado 12 decimas durante 70 milimetros y e conseguido una diferencia de 0 entre los dos extremos
ami me a ido de p madre
Re: (mis cosas )
« Respuesta #44 en: 20 Octubre 2016, 20:20 »
Pues me sorprende, en mi cnc muevo los ejes empujandolos, los husillos no tienen retencion y si retienes solo con las guias...en fin, si te va bien.
