Autor Tema: cuenta revoluciones no hay manera  (Leído 6979 veces)
Desconectado olo
Re:cuenta revoluciones no hay manera
« Respuesta #15 en: 30 Abril 2016, 14:50 »
probado el sensor  con el cable por fuera y el transformador tambien para que no afecten las interferencias yyyyyy   nada  :'( que no hay manera
mas ideas
ahora me llama la jefa para  ;D almorzar , arroz 3 delicias con cola del super  ( donde estan las viandas   regadas con la sidra bien escarciada ) :'(
carlinos
« Respuesta #16 en: 30 Abril 2016, 20:01 »
Sigo esperando que pongas los datos del sensor.
Desconectado olo
« Respuesta #17 en: 30 Abril 2016, 20:26 »
carlinos, ya te lo e puesto
la marca es   OMDHON  (chino)  (L J 12 A 3 - 4 - Z / B X ) la corriente de 6 a 36 voltios ,3 hilos , negro - impulso , marron y azul corriente
no hay mas, de echo  cuando viene el paquete no trae nada ,nada
los dos que tengo son iguales
abu
« Respuesta #18 en: 30 Abril 2016, 20:33 »
 ::) A ver si va a ser esto ::)
ESPECIFICACIONES
    Modelo: LJ12A3- 4-Z/BX
    Tipo de sensor: inductivo
    Tipo de salida: NPN
    Diametro de la cabéza: 12mm
    Distancia de detección: 4mm
    Voltaje de alimentación: 6 a 36V
    Corriente de salida: 300mA
    Respuesta en frecuencia: 0.5Khz
    Objetos de deteccion: Metalicos
    Temperatura de operación: -25ºC a +55ºC
    Tamaño: 6.2 x 2 cm
Segun esto, a partir de 500 rpm el sensor hara lo que le de la gana...........mas o menos  ;D
« última modificación: 30 Abril 2016, 20:41 por abu »
Desconectado Norc
« Respuesta #19 en: 30 Abril 2016, 20:51 »
« última modificación: 01 Mayo 2016, 01:29 por Norc »
carlinos
« Respuesta #20 en: 30 Abril 2016, 21:18 »
ESPECIFICACIONES
    Tipo de salida: NPN
    Tamaño: 6.2 x 2 cm
Mas claro....agua. Vete comprando otro  sensor y asegúrate de que su respuesta en frecuencia vaya algo sobrado para tu aplicación.
Desconectado olo
« Respuesta #21 en: 30 Abril 2016, 21:44 »
carlinos yo no me rio  :'( :'(
llevo dos
la pregunta es si a los demas leva y a 100%rural  me comenta que lo pone a 3000 rpm en su fresadora y es el mismo solo cambia el color del led
pe puñetas le pasa :-\
anino
« Respuesta #22 en: 30 Abril 2016, 21:51 »
Buenas!
No se pero la siesta de hoy o me ha sentado mal o no lo entiendo:
según la fotografía tiene puesto un solo testigo en el husillo, por lo que sería un pulso por vuelta, bien, según las características del detector inductivo es de 0,5KHz es decir de 500Hz, por lo que si alguien opina lo contrario la frecuencia dada es en 1s, por lo tanto, el inductivo es capaz al menos por la especificaciones de detectar 500 pulsos/segundo. Si todo lo anterior es correcto el detector en un minuto es capaz de leer (500X60) 30.000 pulsos por minuto, osea que puede leer 30.000rpm perfectamente.
« Respuesta #23 en: 30 Abril 2016, 23:06 »
Yo probaría alimentando frecuencímetro y sensor con una batería de 12 voltios.
carlinos
« Respuesta #24 en: 01 Mayo 2016, 01:07 »
Buenas!
Tienes razón, según las especificaciones va sobrado. Últimamente ando algo despistado, pero yo probaría con otro sensor antes de tirar los indicadores a la basura
« última modificación: 01 Mayo 2016, 01:13 por carlinos »
abu
« Respuesta #25 en: 01 Mayo 2016, 08:25 »
Agggggggggg.............. me he lucido.
Confundir hercios con rpm no tiene perdon. Disculpas y retiro lo dicho.
« última modificación: 01 Mayo 2016, 08:29 por abu »
Desconectado olo
« Respuesta #26 en: 01 Mayo 2016, 21:54 »
esta tarde e probado una cosa que si le quito el iman y le pongo un tornillo me alcanza 100 rpm mas, ya llego a ver 1000 rpm  .confuso2
tambien lo e probado con una bateria y el resultado es el mismo :'(
si fuese el sensor ¿cual le debo de poner?
https://www.amazon.es/Sourcingmap-a12070600ux0051-inductiva-proximidad-lj18a3-5-z/dp/B008MU1GEY/ref=sr_1_sc_5?ie=UTF8&qid=1462133081&sr=8-5-spell&keywords=sensor+de+prosimidad
https://www.amazon.es/Interruptor-Acercamiento-Proximidad-Inductivo-Cil%C3%ADndrico/dp/B007Q813UA/ref=sr_1_sc_8?ie=UTF8&qid=1462133081&sr=8-8-spell&keywords=sensor+de+prosimidad
o le pongo el mismo?
« última modificación: 01 Mayo 2016, 22:08 por olo »
Desconectado Peter
« Respuesta #27 en: 01 Mayo 2016, 22:35 »
Hola Olo, poco te puedo asesorar pero te comento que yo también compre el cuenta vueltas azul
http://www.ebay.es/itm/171161985874?euid=f4233d6836da4be3b89d32d9dbc7b337&cp=1
y despues de diferentes pruebas tan solo consigo que lea hasta 1200 rpm, a partir de ese régimen se bloquea o se vuelve
loco.
En un principio me pasaba como a ti que con un imán no lograba que pasara de las 800 pero luego le puse un tornillo y conseguí las vueltas que te indico.
Yo lo pienso que quizás la alimentación del mismo en mi caso no sea la indicada ya que es por medio de un cargador de un móvil y estoy pendiente en hacer la prueba con una fuente de alimentación apropiada según  indica el amigo Michel.
Pedro
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.
anino
« Respuesta #28 en: 01 Mayo 2016, 22:52 »
Buenas!
Yo no conozco ni el tacómetro ni el inductivo que tenéis, pero a priori, si es un detector inductivo, lo de poner un iman, no lo entiendo.
Instalar un tornillo de testigo está bien, pero como el tacómetro y el inductivo no creo que tengan una buena calidad yo minimizaría los posibles errores de rebotes, según las especificaciones el inductivo tiene una distancia de detección de 4mm, pondría un tornillo con la cabeza de mayor tamaño posible, y redondearía en el sentido del la circunferencia que describe para que siempre este a la misma distancia del inductivo. no se si me he explicado bien. Otra opción seria soldar al tornillo una pletina curvada para que la superficie de detección fuera mayor.
Desconectado olo
« Respuesta #29 en: 02 Mayo 2016, 00:12 »
esta tarde lo e probado como ya comente antes y tengo mejores resultados con el tornillo que con el iman  , es buena idea eso de poner un tornillo con la cabeza obalada para que tenga mejor lectura
mañana lo probare
