Autor Tema: Torno damatomacchine newton 25, preguntas  (Leído 10657 veces)
talsadum
« en: 02 Mayo 2016, 16:05 »
Buenas tardes, alguien sabe:
http://www.dmitaliasrl.com/es/tornos-para-metales/torno-para-metales-newton-25-de-damatomacchine.php
http://www.dmitaliasrl.com/images/Torni-Metalli/tornio-newton-25-00.jpg
No sabia como `poner imágenes y lo puse en adjunto:
¿para que sirven las palancas en la parte superior izquierda?
¿por que si trae un plato con 3 garras, se puede comprar otro plato 3garras AUTOCENTRANTE como accesorio? No son todas ya autocentrantes.
para que sirve el plato que venden como accesorio, para dar mas estabilidad?
Lo voy a usar para trabajar tubos de aluminio de 50cm de longitud, por si el dato fuese relevante.
Desconectado 13
Re:Torno damatomacchine newton 25, preguntas
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2016, 17:12 »
yo solo te puedo decir una cosa que respondera a todas tus preguntas...
si no lo has comprado ya... NO LO HAGAS... huyeeee sin mirar a tras... no vale ni su peso en chatarra... mejor mirate un torno de verdad de segunda mano que aunque este podrido... ira 100 veces mejor que la cosa esa...
por internet hay cientos de tornos en buen estado o que con una minima restauracion se quedan nuevos... y a muy buenos precios...
Pau
talsadum
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2016, 19:10 »
Gracias por la respuesta 13.
Entiendo lo que me dices, y me gustaría poder acceder a esos tornos que se venden de segunda mano, lamemtablemente en segunda mano solo veo cosas de 4000 para arriba.
Tambien he mirado los de tecnomaquinas los hbm que son parecidos de precio, supongo que serán la mia mierda. Pero más cara.
La idea es aprender un poco y hacer algunos trabajos con los que ir amortizando el torno y ahorrar para otro mejor.
Soy un parado sin prestación, y este es el penultimo cartucho.
Gracias por avisarme de que es una mierda. Lo tendré en cuenta. Pero o esto o un hbm, en nuevo.
De segunda mano si vi cosas interesantes fuera de españa, en españa no hay nada entre 1000-3000eur.
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2016, 19:32 »
Aunque el consejo de 13 es bueno la opción de comprar un torno chino en un proveedor nacional como puede ser los de Tecnomaquinas, Maquinaria Madrid, Orpi o cualquier otro de los muchos que hay puede ser válida y creo que estan mucho mejor que el damatomacchine. Además creo que los proveedores nacionales incluyen más accesorios y tendras mejores prestaciones de garantía
Muchos de los usuarios del foro tenemos este tipo de tornos y con algunas mejoras se les saca partido.
En cuanto a tus preguntas sobre los platos, efectivamente el plato que traen de serie es de tres garras autocentrantes y el otro plato plano es para mecanizar otro tipo de piezas irregulares o con otras formas que no se pueden poner en el plato de tres garras.
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2016, 19:41 »
Ese torno tiene pinta de ser muy malo, hay un dato muy relevante, el peso. Con esa medida entre puntas debería pesar más de 300 kilos, con el peso que tiene de 150 ya se puede saber que es muy endeble, no tiene el mínimo de rigidez necesaria para trabajar con unas mínimas garantías.
Los HBM le dan cien vueltas, mira este, con 600 mm entre puntas pesa 280 kilos:
http://tecnomaquinas.es/tornos/114-tecma-320x600-completo.html
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 02 Mayo 2016, 20:03 »
los tornos HBM y MG etc... no tienen nada que ver con los damato... pero ni de lejos... tiene muchisima mas calida que un Damato... yo he visto un torno MG de 600 EP comerse 3mm de hierro sin escucharlo quejarse, y si no fuera por que lo vi en directo no me lo creeria... si le metes esa pasada a un Damato yo creo que el torno se parte por la mitad o empiezan a salterle piezas por todos lados.. casi seguro.
y sobre lo de tornos por mas de 4000 en internet.. los hay claro y por menos de 1000 tambien... buscate un Cumbre modelo 22 y ganaras en todos los aspectos.. un torno que se vendio mas que las pipas en los 90... en el foro hay muchos Cumbres 22 que funcionan la las mil maravillas y todos sus dueños encantados con el y para comprar piezas no te preocupes que para ese modelo hay piezas para aburrir, creo que la estacion espacial MIR se hizo con los restos de 2 o 3 cumbres 22 jeje fuera de bromas... es un torno que lo puedes encontrar restaurado incluso en perfecto estado de funcionamiento por menos de 2000 euritos. y para restaurar por menos de 1000 segun estado...
mucho mas robusto y con mejores prestaciones que las chatarras de los damato... si miras en el tube el canal de damato... es tan llenos de comentarios en su propio canal de gente que los pone a parir de lo malos que son... muchos modelos usas piñones de plastico que a los 2 dias no valen para nada.
Pau
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 02 Mayo 2016, 20:03 »
de parao a parao, no te compres ese cacharro uno de esa marca tiene un compañero y le duro tres meses segun dijo aqui y buscaba otro y se le aconsejo
http://tecnomaquinas.es/tornos/55-warco-wm-250-vf-velocidad-variable.html
por calidad de acabado, accesorios y por supuesto servicio tecnico en españa
otro mas sencillo pero de la misma calidad
 http://tecnomaquinas.es/tornos/69-tecma-250g.html
tu decides que es lo que te puedes permitir
animo y tira palante  .bien
« Respuesta #7 en: 02 Mayo 2016, 20:16 »
Yo tengo el Tecma 250G y me va muy bien, he trabajado acero inoxidable sin problemas, lo puedes ver en algunos hilos que he abierto, pero sólo tiene 500 mm entre puntas. El que te he indicado en la anterior respuesta es mayor y trae una gran cantidad de accesorios valorados en unos 400 euros, que lo hacen una compra muy recomendable. Aparte de que por el peso se ve muy robusto, se puede codear con los Cumbre pequeños.
Desconectado RICO78
« Respuesta #8 en: 02 Mayo 2016, 20:21 »
Lee detenidamente este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22919.0
Quizás te ayude a tomar una decisión
Desconectado Ocelote
« Respuesta #9 en: 02 Mayo 2016, 20:45 »
Hola Talsadum, te recomiendo hacer caso de los maestros, buscando un poco puedes encontrar maquinas buenísimas que te darán mejor resultado, mira este (es solo un ejemplo, no se si es lo,que buscas) encontrado sin mirar demasiado,
Torno para metal
http://p.wallapop.com/i/69804327?_pid=wi&_me=s_ios.
Por solo 1300 un maquinon y equipado.
Saludos y suerte
royobserbador
« Respuesta #10 en: 02 Mayo 2016, 23:16 »
Hola vuelvo a meter la cuchara en este tema ya mencionado en otra ocasión y aludido por RICO 78 .Mi torno Sige funcionando ya tiene el tercer cambio de aceite y a pasado la ITV del 2016 no tengo queja alguna, si una se le borro las medidas que están en el usillo del contra punto, estaba echa de aluminio. comprare una regla de acero y se la adaptare.
sigo diciendo que lo  volvería a comprar eso si al mismo precio ya que lo subieron 439 eu.
sigo sacando viruta de inox 316-l y TI y muy contento con ni chino italiano de 800 entre puntas.
trasmatero
« Respuesta #11 en: 02 Mayo 2016, 23:35 »
   Talsadum  el torno que te dice 13 es un MG
http://www.tronzadorasmg.com/producto_h.php?prod=222
y era mio, cuando yo me lo compre (mas o menos hace dos años) no sabia nada de tornos (ahora tampoco) y comencé a utilizarlo, conforme avanzaba mas satisfacciones me daba (yo empleaba hierro y aun lo sigo haciendo) pero me di cuenta de que si seguía así acabaría rompiéndolo y pensé en comprar algo mejor, repase torno por torno los de Tecnomaquinas las dos marcas que comercializan, de hecho me gustaban mucho y estuve a punto de comprar uno, pero había amigos que me daban la paliza para que no lo hiciese y comprase uno de segunda mano y así lo hice tuve suerte y encontré un cumbre 160 este:
cierto es que le he hecho algunas cosas, la mayoría solo de estética, por cierto ahora termino de cambiar el husillo del carro, pero no veas la diferencia, tambien es mucho mas dinero que los de Tecnomaquinas, yo mi consejo y mas si estas falto de recursos y segun has dicho que en principio vas a emplear aluminio, cogete uno de esa empresa y mas los de la marca TECMA que son algo mas económicos y creo que igual de buenos y quizás mas adelante si tus necesidades y posibilidades se amplían podrás pensar en buscar con muuuucha paciencia uno de segunda mano, este es mi consejo y espero de corazón que hagas lo que hagas aciertes, saludos
Desconectado becario10
« Respuesta #12 en: 03 Mayo 2016, 14:06 »
Un torno como el que te pone trasmatero se vendía por wallapop creo por 1200 euros y llevaba digitales. Puse el enlace aquí y duro medio telediario.
Es cuestión de estar atento y cuando veas la ganga ir corriendo con una furgoneta y cargar.
angelnewman
« Respuesta #13 en: 03 Mayo 2016, 23:45 »
hola, no me extraña becario10 que durase tan poco! Talsadum yo tbn soy de salamanca, yo desde el ppo sabía que prefería uno de segunda que uno nuevo chino y me compre un cumbre 022, un clásico por aquí, si tienes sitio ni te lo pienses. En milanuncios venden un ergoyen t6 por 1600€, en villalpando. los cumbre 022 piden unos 1000/1200. No es necesario gastar 4000! bueno si te podemos echar una mano ya sabes,sds.
Por cierto roy que torneas Ti con tu torno? .confuso2 tengo dos coches, uno de ellos un polo 1.0i 45cv, con ese no voy a madrid, aunque le sacó más € que al otro 8), curiosamente,sds.
« última modificación: 04 Mayo 2016, 14:58 por angelnewman »
Desconectado RICO78
« Respuesta #14 en: 04 Mayo 2016, 00:49 »
Pues mira aprovechando la recomendación del Ergoyen, aquí puedo poner un ejemplo de que las maquinas profesionales también tienen sus fallos de diseño. Mi padre estrenó, creo que en los 70, un Ergoyen (no recuerdo el modelo) cuyo husillo se desgastó a las primeras cambio, con una serie larga de roscas en unos racores. Se ve que eligieron un material poco apropiado para el husillo.
