Autor Tema: conectar motor lavadora miele ¿trifasico?  (Leído 17768 veces)
Desconectado -Eduardo-
Re:conectar motor lavadora miele ¿trifasico?
« Respuesta #15 en: 10 Agosto 2016, 03:53 »
No se dé por vencido Hefestion, ya encontraremos la solución a su problema. Es correcto, quiero saber si el  destornillador se pega en el rotor para descartar posibilidades, si es brushless o no.  Solamente se necesitan 3 cables para hacerlo funcionar, un inverter funcionaria con pérdidas de torque en el caso que sea  brushless y si es común funcionaria perfecto, no se cuales son sus requerimientos de potencia, para que lo va a usar. El gran problema es que el fabricante no especifica las características del motor y menos tensión, corriente y forma de controlarlo o por lo menos yo no encontré. Encontre un blogspot que me pareció interesante http://davidgonzalezblog.blogspot.com.ar/2012/07/tecnologias-soluciones-y-funciones.html donde entre otras cosa dice:
 Esto se ha podido hacer eliminando el bobinado del rotor o inducido que creaba el campo magnético necesario, sustituyéndolo por potentes imanes que crean el mismo campo magnético que el bobinado.  De esta manera, no hay que llevar corriente al rotor a través de las escobillas, pues el rotor, en este caso,  no consume corriente.
Y un video https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ExwgLF6f5Fg donde se ve perfectamente que es brushless. Si yo tuviera que hacer la parte de control buscaría un variador  brushless para RC los cuales son muy económicos y lo usaría como  lógica de control para comandar la parte de potencia que usted tiene en la placa de la lavadora. Seria algo asi como en este video https://www.youtube.com/watch?v=bWen_gm2P9Q pero el variador comandaria la etapa de potencia que ya esta y no hay que comprar.
Desconectado jubilado
« Respuesta #16 en: 10 Agosto 2016, 10:53 »
Hola Hefestion, la llamo industrial entre otras cosas porque en un domicilio particular no suele haber 380V, y ya que aclaras ese punto, me apostaría que es un motor trifásico sin más historias. Por la foto apostaría que no lleva imanes, el estator está al aire no en una carcasa donde estarían los subsodichos.
Esperemos acontecimientos.
Efestion
« Respuesta #17 en: 10 Agosto 2016, 22:31 »
Eduardo: gracias por los ánimos, realmente no esta destinado para un proyecto en concreto de momento..  mi idea de momento es hacerlo funcionar luego ya veré que invento...
puede ser una lijadora de banda,una piedra de esmerilar, tengo 2 compresores con los cabezales y el calderin bien que podría intentar acoplarlo. primero, de momento me he guaradado el eje del tambor de la lavadora y su polea por si acaso..
Lo primero hacerlo funcionar y ver sus posibilidades y sobre eso pensar  ;D
Lo del mando  de RC seria perfecto y si se pudieran controlar las rp con un potenciometro así sera la bomba .
Mañana miro a ver si el rotor tiene imán  y os comento.
Jubilado: no suele ser lo normal tener 380 en casa... lo que pasa que ahí se necesita para la bomba de agua de la perforada.
Efestion
« Respuesta #18 en: 12 Agosto 2016, 08:35 »
Ya he comprobado el rotor y no tiene imanes.
Lo he desmontado para que salgamos de dudas:
a la pieza que va en la parte final del rotor le he quitado el plástico para ver que tenia dentro y he encontrado un pequeño bobinado:
adelantandome un poco a los acontecimientos y observado la placa que le da la potencia al motor y he visto que tiene solo una entrada de corriente y una salida, la salida son los 8 cables que van al motor y la entrada son 7 cables que vienen 3 de un sitio y 4 de otro y se separan en 2 conexiones:
el cable 6 que yo pensaba que iba a tierra le también le eche una foto para que vierais que atornilla en la carcasa:
Seguís pensando en que podría buscar un control de un coche rc para controlar el motor? normalmente los rc van a batería no quemaría el control al usarlo con una potencia de 380, o la corriente va por un lado y el control por otro?
Desconectado xxavier
« Respuesta #19 en: 12 Agosto 2016, 09:31 »
Me parece entender que es un motor de jaula de ardilla normal. Por especular un poco, que metiendo la pata también se aprende, por las correcciones que le hagan a uno, no veo escobillas por ninguna parte y -tras mucho mirar- me parece que falta un disco, un imán permanente, solidario con el eje del motor, que induce una corriente alterna al girar junto a las patillas, que están conectadas a la bobina. La corriente alterna generada por la bobina tendrá una frecuencia proporcional a la velocidad real de giro del eje, y esa información servirá para que la electrónica de control tome las decisiones que procedan.
« última modificación: 12 Agosto 2016, 17:22 por xxavier »
« Respuesta #20 en: 12 Agosto 2016, 12:09 »
De lo que se deduce que el que dibujó el plano sabía lo que hacía. ;) ;)
« Respuesta #21 en: 12 Agosto 2016, 13:57 »
ahora que ya se sabe lo que es, despues de verlo desarmado, supongo que era lo primero a hacer para decir que tipo de motor era, era mas facil.
le pones un inverter y tenes las rpm solucionadas y listo, sin tacometro ni nada de complicarse.
« Respuesta #22 en: 12 Agosto 2016, 15:34 »
El motor es jaula de ardilla y no brushless. Con respecto a lo de " normalmente los rc van a batería no quemaría el control al usarlo con una potencia de 380", los microcontroladores de las placas de lavadora trabajan con 5 volts y 50 ma como máximo en la salida de sus patas, se usan buffers o optoacopladores.
Te voy a pedir un favor más  Hefestion, si tenes un tester medi la resistencia de las bobinas porque eso no se parece a un bobinado trifásico. Si fuera trifasico seria parecido a esto    y ese bobinado tiene pinta a este . Salen 3 cables por que arranque y trabajo están unidos.
Desconectado wels
« Respuesta #23 en: 12 Agosto 2016, 16:08 »
Creo que se esta liando la cosa, o como decimos por aquí, mareando la perdiz
Si en google se pone el motor tal cual se ve en las fotos:
“Motor miele typ Mxt 10-66/2 teil 4111551”
La información que nos da es la de un motor trifásico simple, de jaula de ardilla
Incluso, en Ebay se pueden encontrar por más o menos 30-50 euros
La única ventaja aparente es el rango de velocidad, pero nada más
Por el contrario, necesita el control y el tacómetro para poderlo utilizar, más...
Ver como manualmente ajustas las velocidades, que eso, de momento, lo hace la lavadora en función al programa seleccionado
Tal cual se ve en las fotos, tan solo son tres cables los del motor, los otros cinco son del termostato de corte por temperatura, la masa y los del tacómetro, simple creo
« Respuesta #24 en: 12 Agosto 2016, 16:44 »
y en que no se parece a un motor trifasico?, se ve trifasico, y con un simple invertert funciona lo mas bien.
« Respuesta #25 en: 12 Agosto 2016, 18:10 »
 ;D
« Respuesta #26 en: 12 Agosto 2016, 18:39 »
motor trifasico, 6 cables, lo conectas en triangulo, sacas los tres y los mandas a un inverter, ya tenes el motor andando y manejas las rpm a gusto si el inverter es vectorial.
« Respuesta #27 en: 12 Agosto 2016, 21:20 »
No estoy liando las cosas, todas las opiniones son válidas pero la lectura de un instrumento de medición como un tester no se basa en opiniones, ya son certezas. Con respecto a la información que nos da googleando no son del todo válidas, por ejemplo: http://www.ebay.com/itm/Miele-Lavadora-Motor-Mxt-10-66-2-Cola-4111553-ws5427-sin-escobillas-/252206284032?_ul=BO   dice ; MOTOR mxt 10-66/2 tail 4111553  WS5427 ( BRUSHLESS )   very good condition Removed from machine cleaned tested and ready to reuse . La unica publicacion valida seria la del fabricante el cual no encontré. Con respecto a "y en que no se parece a un motor trifásico?", en que las bobinas del trifásico están desfasadas 120 grados y el del monofasico 90 grados. En la fotografía se ven 4 grupos de bobinas y me faltan 2 grupos más, seguramente están debajo del aislante pero yo no las veo, no tengo el motor en las manos. Entonces permítanme dudar pero no para  marear la perdiz , sino para descartar posibilidades y llegar a buen puerto. Si está el otro grupo de bobinas conectándolo a la trifásica tendría que salir andando a 2800 rpm, sería conveniente colocar un foco en serie de 100w en cada fase la primera vez para asegurarse de no quemar nada.
Desconectado wels
« Respuesta #28 en: 12 Agosto 2016, 22:18 »
Lo de "liar las cosas" y "marear la perdiz" eran y son expresiones de tipo general para todos los que tratamos de responder en este hilo, sin tener(me incluyo) mucha información de ese tipo de motor
Siento que tan solo usted se de por aludido, cosa que no era mi intención, y más siendo por lo que dice, que si sabe de motores
Dicho esto, el motor que ha puesto de Ebay no vale, la referencia (Teil en alemán) no es la misma, por lo que es diferente
Paso algo más de información, aunque poca:
detalles
Recomendado:
lugar:
09471 Sajonia - Bärenstein
Fecha de creación:
3.8.2016
Número de oferta:
435948716
00027
descripción
Vender reformado lavadora industrial Miele Waschmaschienenmotor después de una revisión a fondo de este motor puede ser visto como nueva. Es un sin escobillas de manera adecuada el motor sin desgaste para FU. Los dos rodamientos de bolas fueron sustituidos por equivalentes nueva. El motor se limpian y eléctricamente probado. Voltaje 380V trifásica 300-17000 U / min El precio de fábrica Miele es alrededor de 550, - €
Lo único que se confirma es que el motor es de 380V trifásico y las RPM
Origen de la información:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/miele-motor-mxt10-66-2-fu-t-nr-4111551/435948716-84-17090
« Respuesta #29 en: 12 Agosto 2016, 22:28 »
Solo añadir que 'FU' es 'Frequenzumrichter' (variador de frecuencia)
