Autor Tema: conectar motor lavadora miele ¿trifasico?  (Leído 17752 veces)
Re:conectar motor lavadora miele ¿trifasico?
« Respuesta #45 en: 15 Agosto 2016, 21:15 »
hola carlinos, si usa un inverter vectorial, puede reducir el voltaje.
carlinos
« Respuesta #46 en: 15 Agosto 2016, 21:51 »
Si, claro y aunque no sea vectorial. El caso es que si lo quiere probar sin un inverter necesita un transformador trifásico para conectar a la red trifásica. Sin inverter ese motor es prácticamente inservible.
Efestion
« Respuesta #47 en: 15 Agosto 2016, 22:46 »
Carlinos gracias por la advertencia,  veo que al final voy a tener que ponerme a estudiar electricidad si quiero hacerlo funcionar  :'(
Veo que conseguir un inverter  adecuado para el motor empieza a complicar la cosa. Yo pensaba que lo podría hacer funcionar sin muchas complicaciones y aprovechando piezas de la lavadora, pero si tengo que hacer invertir dinero en electrónica mas ( por poner un ejemplo) ponerme  a buscar poleas y soldar hierros para hacer una lijadora de banda o un esmeril...  Mas vale que directamente me compre la herramienta y me deje de tonterías  :-\
Igualmente quiero daros las gracias a todos los que me habéis dado vuestra opinión, pero no quiero  seguir mareando  la perdiz  o dando la chapa ! ( me gusta mas esta ultima expresión)  :P  por que veo que me da la impresión que estoy intentando hacerme una casa  sin saber ni siquiera apilar ladrillos  .
« Respuesta #48 en: 15 Agosto 2016, 22:54 »
Gracias por las explicaciones Carlinos.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #49 en: 16 Agosto 2016, 04:26 »
Hefestion, como decimos por acá ya que estamos con los refranes, perdido por perdido falta envido. No tenemos especificaciones del fabricante del motor ni tampoco del inverter que usa, conectalo directamente a la trifásica por un momento y ve qué sucede,  si toma temperatura y cómo funciona.
carlinos
« Respuesta #50 en: 16 Agosto 2016, 07:44 »
También lo puedes conectar un momento a alta tensión para ver de que color salen las chispas ::)
Desconectado xxavier
« Respuesta #51 en: 16 Agosto 2016, 13:49 »
Bueno, y aprovecho para preguntar: dado un caso como este, donde se ve que se trata de un motor trifásico que funciona con velocidad variable gracias a un regulador que establece la frecuencia (y, proporcionalmente, la tensión),
¿Cómo puedo saber -sin hacer pruebas temerarias- a qué tensión lo puedo conectar a 50Hz para que funcione y me dé, con los dos polos que le supongo, 3000 rpm?
carlinos
« Respuesta #52 en: 16 Agosto 2016, 14:57 »
Pues a falta de un variador solo se me ocurre un trafo monofásico con salida 36V y la otra fase con un condensador. Ten en cuenta que va a girar a menos de 3000 rpm debido al deslizamiento.
Efestion
« Respuesta #53 en: 16 Agosto 2016, 23:57 »
Deciros que hoy me he decidido a probar a conectar  el motor directamente a la red ( aun después de las advertencias de carlinos,  se ve que sabe de que habla), y como decía Eduardo de perdios al rio... total lo peor que podía pasar es que el motor se fuera a la basura que es donde hubiera acabado si yo no lo hubiera desmontado.
A lo que vamos! que funcionar, funciona... pero no pasan 2 min y se pone mas caliente que un  "guiso papas"
Os cuelgo un vídeo , que habla por si solo:
View My Video
Añadir que aun del calenton que se a llevado el motor funciona aun.. no se para solo  soy yo el que lo para con el térmico y luego lo he probada otra  vez y seguia funcionando
Efestion
« Respuesta #54 en: 17 Agosto 2016, 08:54 »
Perdon 2 min no , 2 seg
