Autor Tema: conectar motor lavadora miele ¿trifasico?  (Leído 17754 veces)
Efestion
Re:conectar motor lavadora miele ¿trifasico?
« Respuesta #30 en: 13 Agosto 2016, 01:16 »
pues vaya la que estoy liando con el motorcito  :-[ :-[  ni me imaginaba que hubiera tantos tipos de motores, como ya os dije al principio la electricidad no es mi campo y veo que es un mundo mas complejo de lo que pensaba.
Yo os voy leyendo a todos y absorbiendo info..pero veo que no hay unanimidad en como hacerlo funcionar..  con el perdón de los aquí presentes yo sigo con la picha hecha un lió   :-[
Eduardo : claro que no me cuesta nada medir la resistencia entre bobinas, faltaría mas!  despues de toda la chapa que os estoy dando, solo confírmame que lo que necesitas es que mida la  entre los cables :  1-2   1-3    2-3  verdad?
wels: ese ultimo  motor que enseñas es exactamente el mio la única diferencia es el color de los sidemblocks de los soportes ( vamos que ninguna).
con vuestro permiso voy a seguir mareando un poco mas la perdiz como nos comenta el compañero wels :P  me gustaría centrar la atención en los 7 cables que salen de la placa de potencia ( por llamarla de alguna forma) es en ellos donde debo conectar los 4 cables del enchufe trifásico en 4 de los 7?
Ya tengo claro que tengo que conseguir un inverter, o mando de rc o algo para el manejo del motor, pero aparte del motor y la placa necesito guardar algo mas de la lavadora para el funcionamiento o puedo pensar en tirar el resto?
Alguien podría colgarme una foto de un inverter para hacerme una idea de como es? y de donde puedo sacar 1?
Gracias y perdonar la ignorancia
Desconectado becario10
« Respuesta #31 en: 13 Agosto 2016, 05:10 »
Puedes buscar en los portales de segunda mano, Mil anuncios, segundamano o wallapop. Creo que puedes pillar alguno entre 30 a 50 euros con un poco de paciencia.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #32 en: 13 Agosto 2016, 08:56 »
Vamos por partes, Hefestion es correcto  1-2   1-3    2-3  pero con los datos que aportó wels creo que es suficiente, aunque no estaría de más, tendría que darnos la misma resistencia en ohms, alrededor de 5 ohms o una resistencia baja. Antes de comprar un inverter tendría que comprobar el funcionamiento del motor, es una opinion personal, para no entrar en gastos. Y ver en que lo va a usar porque si usted no necesita variación en las rpm no se justifica hacer el gasto, puede ir directamente conectado a la trifásica a 2800 rpm.
 Wels acepto todas las cricas, ciempre y cuando sean con respeto. Creo que la idea es resolver problemas y encaminar un proyecto de los amigos foristas, aportando ideas y conocimientos, algunos puede coincidir y otros pueden disentir pero lo importante es tratar de solucionar el problema.
Que viva España. ( Que viva España es una expresiones de tipo general de la colectividad Española en Argentina cuando está todo bien, refrán le decimos por acá).
Desconectado xxavier
« Respuesta #33 en: 13 Agosto 2016, 09:10 »
No le des más vueltas... Creo que está claro, por las respuestas que te han dado, cómo hacerlo funcionar: tienes que conectarlo a una red de 380V en triángulo; es decir, usando tres de los cables de una fuente trifásica, que suele tener cuatro (tres fases + neutro). La fuente trifásica puede ser tanto un generador electrónico de frecuencia variable como la propia red, aunque no es normal, en una casa, tener un suministro de 380V.
Quizá un buen uso que se puede dar al motor es una aplicación de velocidad variable, porque ha sido diseñado para eso. Usando, claro está, una fuente electrónica de frecuencia variable, que hay muchas en ebay para este tipo de motores. En cuanto a la salida de alterna (tacómetro) la puedes dejar sin conectar, o desmontada, porque no tiene aplicación más que con la electrónica de la lavadora.
Buena suerte...
carlinos
« Respuesta #34 en: 13 Agosto 2016, 09:27 »
Cuando dije que ese motor era un trifásico normal me refería a la disposición de las bobinas a 120º y jaula de ardilla, pero también dije que era un motor de altas revoluciones por lo que no durará ni un minuto si se conecta directo a la red. No creo equivocarme si digo que es un motor bipolar a 300Hz por lo que solamente funcionará con un inverter que tenga una salida de tensión y frecuencia adecuados. También hay que tener en cuenta que no todos los variadores llegan a esas frecuencias.
« Respuesta #35 en: 13 Agosto 2016, 10:52 »
Carlinos, a 50 Hz daría unas 300 rpm, en el rango mínimo de las especificaciones.
¿Por qué se quemaría? ¿Falta de ventilación?
Yo lo pondría a la venta si no fuese a usarlo, sobrectodo si no sé cómo.
« Respuesta #36 en: 13 Agosto 2016, 10:54 »
Te has dejado un cero... Ya serán 3000...
Por algún comentario, quizá se trate de un motor de cuatro polos. Si fuera así, con 50 Hz. tocarían 1500...
« Respuesta #37 en: 13 Agosto 2016, 11:27 »
N= 60f/p
N = 60x 50/ 1
N = 3000 rpm
Sí, me dejé un cero. ;)
Efestion
« Respuesta #38 en: 13 Agosto 2016, 23:57 »
Eduardo: Hoy le he medido la resistencia de la bobina :
dan  todos entre 7,8 y 7,6..
Lo quiero enchufar a 380 por que lo voy a usar en el trabajo; Asi es como estan las maquinas enchufadas a la red:
Realmente me gustaría poder usarlo aprovechando su máximo rendimiento y controlar sus revoluciones , si que seria interesante como dice Eduardo primero probar que funcione antes de ponerme a buscar un inverter o un control para el motor..
Efestion
« Respuesta #39 en: 14 Agosto 2016, 00:11 »
en la foto que os cuelgo de los cables si no me equivoco se estan usando 2 fases y el neutro ( el azul?? ) y la tierra...
Puedo usarlo entonces  directamente conectado asi enchufandolo a los 3 cables del bobinado y la tierra a la carcasa?
O tengo que enchufar los 8 cables a la placa como en la lavadora y enchufar los 4 cables de la red a la placa?
« Respuesta #40 en: 14 Agosto 2016, 02:32 »
El neutro no se conecta, solamente las 3 fases y la descarga a tierra. Este plano te va a ayudar RST son las 3 fases. Estrella y triángulo es la forma que se pueden conectar las bobinas, por lo general en motores con carga inicial arrancan en triangulo y despues se los pasa a estrella. En tu motor no sabemos cómo están conectadas las bobinas porque están hechas internamente y salen solamente 3 cables ( estoy hablando del bobinado del motor). En los motores trifasicos salen 6 cables para poder hacer la configuración antes mencionada.
« Respuesta #41 en: 14 Agosto 2016, 08:37 »
Creo que es al revés: arrancan en estrella y luego se les pasa a triángulo.
Efestion
« Respuesta #42 en: 14 Agosto 2016, 22:08 »
todo esto de la conexion en triangulo y en estrella lo tengo mas o menos claro cuando se conecta en los motores que tienen  caja de bornes con 6 cables, lo que al mio con 3 cables no se como aplicarlo...  ¿¿ tengo que conectar las 3 fases cada 1 a un cable y si quiero que gire al contrario invertir una fase??
« Respuesta #43 en: 14 Agosto 2016, 22:46 »
si, invertis una fase, pero sabes si tu motor esta conectado en triangulo? o en estrella?, si funciona a 380 a de estar en estrella, tendrias que ver las conexiones de las bobinas.
carlinos
« Respuesta #44 en: 15 Agosto 2016, 21:04 »
Se quema por que si es un motor de alta frecuencia y reduces la frecuencia también tienes que reducir el voltaje ya que disminuye la reactancia inductiva que depende de la frecuencia y por lo tanto aumenta la corriente. Supongamos que el motor es como digo de 18000 rpm a 300 Hz y 380V . Esto significa una relación V/Hz de 1,26 que conectado directamente a la red se convierte en 7,6. El flujo magnético en el motor se satura y el motor se quema. Para conectarlo directo a la red necesitas un trafo trifásico con entrada 400V y salida 1.26x50=36V.
