Autor Tema: conectar motor lavadora miele ¿trifasico?  (Leído 17751 veces)
Efestion
« en: 07 Agosto 2016, 15:48 »
Hola a todos, el otro día saque un rato en el trabajo destripe una lavadora miele ( antigua pero un tanque) que se había roto la placa pero que el motor funcionaba perfectamente.
 Mi idea era aprovechar el motor para algún invento ya que pienso que debe ser un buen motor ( basándome en que la lavadora lo era).
La cuestión es que buscando información me estoy dando cuenta que esto no es ponerle un enchufe y un botón y a funcionar.. :-\ :-\
He intentado buscar información en la red para hacerme un pequeño panel de control pero veo que hay 50.000 tipos de motores y que si conexiones en " Y "  en triángulo... vamos que estoy mas perdido que la madre de Marco!
Mis conocimientos de electricidad son bastante escasos por lo que si algún alma caritativa tuviera la paciencia de explicarme un poco mis dudas le estaría muy agradecido
la lavadora conservaba el esquema eléctrico como se ve en la foto el motor tiene 8 clables  :
uno de ellos es tierra , 3 que  dan continuidad entre ellos y otros 2 que dan continuidad entre ellos y los 2 últimos que también dan continuidad entre ellos.
He leído en la red que hay veces que hay que poner condensadores y he guardado 2 piezas que creo que son condensadores que se encontraban justo en la entrada de la red a la lavadora, son estos:
bueno espero vuestras opiniones sobre  el motor y sus caracteristicas y que necesito hacer para hacerlo funcionar.
Gracias por adelantado
Re:conectar motor lavadora miele ¿trifasico?
« Respuesta #1 en: 07 Agosto 2016, 16:04 »
En las fotos que pones no se ven los esquemas completos, aun así queda claro que es un motor trifásico y seguramente en la electrónica de la lavadora está integrado el inverter para hacerlo funcionar. ¿Conservas toda la lavadora? Alguna foto mas completa de los esquemas y de la electrónica de la lavadora ayudaría saber más
Desconectado xxavier
« Respuesta #2 en: 07 Agosto 2016, 16:07 »
Por el esquema, parece un motor trifásico con rotor bobinado, colector y escobillas.
« última modificación: 07 Agosto 2016, 16:28 por xxavier »
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 07 Agosto 2016, 17:48 »
Si es una lavadora antigua quizás no sea de escobillas, tu que lo tienes en la mano lo puedes ver.
Los pines 1,2 y 3 corresponden al bobinado del motor, donde lleva el condensador.
Los pines 4 y 5 son el protector térmico.
El 6 puede ser tierra.
El 7 y 8 corresponderian al tacómetro.
Unas fotos del motor ayudarian.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2016, 19:18 »
Si no pones fotografias del motor es una adivinanza, el símbolo corresponde a un motor trifasico. El símbolo  corresponde a un generador y por las lineas de puntos va acoplado al eje del motor (presumiblemente el tacometro). El simbolo es un interruptor termico. Los motores trifásicos no necesitan capacitores para funcionar porque la sinusoide de las 3 fases están desfasadas 120 grados entre ellas. Si hay un inverter el microcontrolador de la placa no necesita de un tacómetro para saber a qué velocidad gira el motor porque es el propio microcontrolador el que genera los pulsos.  Pone fotos del motor y seguimos.
Efestion
« Respuesta #5 en: 07 Agosto 2016, 21:39 »
Hola ante todo daros gracias a todos por vuestro interes y rapida respuesta!
Mañana os pongo fotos del motor y del resto del esquema. Por suerte conservo todavia el resto del  cableado por que la desarme hace 2 dias y aun no los he tirado..
El motor es como dice el compañero Jubilado:
- los pines 1,2,3 que dan continuidad se meten en el bobinado( aunque no veo el fin ya que se mezclan con la bobina.
-los pines 5,4  tambien dan continuidad entre ellos y van hacia el mismo sitio que 1,2,3 (el bobinado) .
-pin 6 es el tipico cable amarillo y verde de tierra que atornilla en la carcasa del motor.
-pines 7,8 van hacia el culo del motor y acaban en una especie de tapon de plastico que encaja en el culo del rotor ( que deber ser el tacometro).
Lo que comenta el compañero carpin de un inverter ¿significa que necesito otra pieza mas de la electronica de la lavadora para hacerlo funcionar?
Como os dije al principio mis conocimientos  de electricidad son escasos, por lo que os pido perdón si hago preguntas de novato   :-[
Efestion
« Respuesta #6 en: 07 Agosto 2016, 21:45 »
acabo de revisar el móvil y he encontrado una foto del motor que hice por que se leía la referencia.
igualmente mañana subo mas fotos detalladas del motor, esquema y la electronica.
Gracias a todos
« Respuesta #7 en: 08 Agosto 2016, 00:39 »
Aparentemente es un motor Brushless. La placa tiene un disipador grande con 6 transistores?. algo asi
« Respuesta #8 en: 08 Agosto 2016, 22:00 »
Asi es, puede ser algo como lo que comenta Eduardo
Efestion
« Respuesta #9 en: 08 Agosto 2016, 22:01 »
Eduardo: si que tiene una placa como esa , si no es igual es muy parecida
Tengo que usar esta placa para hacerlo funcionar?
Igualmente os cuelgo las fotos de los esquemas y ya me decís:
en la siguiente foto se ve el cable 6 que hace de tierra y la pieza blanca que llegan los cables 7 y 8 que encaja en el culo del rotor que debe ser el famoso tacómetro..  por lo que he podido ver el motor no lleva escobillas.
el resto de cables se pierde en la bobina que esta en el culo del motor:
creo que tiene 2 bobinas una a cada lado del rotor..
aqui explica que es cada cosa del esquema:
« Respuesta #10 en: 09 Agosto 2016, 00:13 »
¿Es una lavadora industrial? Lo digo por lo del contador de monedas etc., de ser así será un motor trifásico sin mas historias.
« Respuesta #11 en: 09 Agosto 2016, 06:31 »
Vamos por partes, lo primero sería aprender cómo funciona este tipo de motor para  entender el funcionamiento, no voy a caer en tecnicismos pues ya has dicho que tus conocimientos de electricidad son basicos,  te recomiendo que mires este video https://www.youtube.com/watch?v=bCEiOnuODac Como se van dando los pulsos de corriente en cada una de las fases https://www.youtube.com/watch?v=6ELRkeEwlDw Y la logica de control https://www.youtube.com/watch?v=hplJVhYx1us.  De la placa que tenes lo unico que te sirve es la parte de potencia, la lógica de control no porque quien comanda eso es un microcontrolador el cual tiene grabado el funcionamiento del lavarropas, en el cual se debe dar ciertas condiciones para empezar a girar el motor, bloqueapuerta,  carga de agua, presostato, etc. Tendrias que fabricar la lógica de control pero como me has dicho que los conocimientos son básico no te lo recomiendo. Los inverter monofásicos para motores asíncrono trifásicos no van a lograr el rendimiento total del motor  porque como has visto en el video, en el motor brushless los pulsos se superponen en sectores. Tendrias que buscar un inverter para motor brushless, con variador de rpm.
carlinos
« Respuesta #12 en: 09 Agosto 2016, 09:16 »
Lo que tienes es un motor trifásico normal y corriente, excepto que lleva rodamientos de alta velocidad (se supone ya que llega a 17000 rpm) .Tiene un tacómetro de escobillas de salida AC en el culo del motor. Ese tacómetro da una salida de tensión alterna proporcional al nº de revoluciones del motor.En la patilla nº6 lleva una resistencia de frenado. Ese motor puede funcionar con un variador normal siempre y cuando sepas los valores de tensión y corriente nominales del motor. La tensión del motor es de suponer que sea 220V, por lo que con suficientes conocimientos (no parece el caso) lo harías funcionar sin problemas. Los condensadores son un filtro de red para evitar los disturbios en la misma provocados por el inverter. En la patillas 4 y 5 lleva la protección térmica que seguramente es un dispositivo bimetálico  introducido en los bobinados del motor y que se abre a partir de la temperatura a la que está tarado para proteger el motor.
« última modificación: 09 Agosto 2016, 09:26 por carlinos »
« Respuesta #13 en: 09 Agosto 2016, 20:46 »
Es posible que usted Carlinos tenga razón, un motor trifásico normal y corriente como usted dice lleva en el rotor jaula de ardilla y un motor brushless lleva imanes permanentes, es difícil saberlo evaluando una fotografía, es por eso que voy a pedirle al dueño del post que verifique con un destornillador o un objeto metálico fino si el rotor tiene imanes o no, introduciendo por la abertura de la tapa dicho elemento.   Con respecto al uso de un  variador normal para alimentar un motor  brushless va a funcionar pero como lo he dicho no va a lograr el rendimiento total del motor, el torque va a ser del 70%. Verifique eso don Hefestion y continuamos.
Efestion
« Respuesta #14 en: 09 Agosto 2016, 22:55 »
jubilado :
la lavadora no se si se le puede llamar industrial por que no se exactamente que características debe tener para serlo, pero  era de 10 kg de carga y funcionaba a 380v se que se compro hace mas o menos 16 años y que costo  un ojo de la cara (se utilizaba de forma particular).
Eduardo: Primero gracias  por la información sobre motores brushless, por lo que te entiendo en el primer comentario entiendo que debería  usar la placa para hacerlo funcionar con los 8 cables del motor pero que lo que tendría que fabricar serian los mandos para poder controlar las revoluciones y el giro del motor y que no parece cosa para gente como yo sin conocimientos..   :-[
por ultimo lo que me pides de comprobar no te preocupes que lo are , lo que tendrá que ser ser el jueves que es cuando vuelvo a tener el motor cerca.. si no me equivoco lo que necesitamos saber es si el destornillador se pega en el rotor o no , verdad?
otra cosa voy a añadir desde mis vagos conocimientos, es que antes de colgar este post estuve indagando sobre los símbolos del esquema del motor y el símbolo         3 M       dentro del circulo y 3
rayas hacia arriba en una pagina de internet encontré que significaba que era : Motor de inducción trifasico con rotor en jaula de ardilla.
Carlinos: por lo que veo es que este proyecto me viene grande, sin  los conocimientos apropiados :'( yo me imaginaba que no seria algo tan complicado... igualmente seguire indagando ya que el saber no ocupa lugar y quizás aprenda lo suficiente para hacerlo girar aunque sea poniendole unos pedales de una bici  jejeje
hacerlo funcionar a 380w seria mas facil que hacerlo funcionar a 220w ?
« última modificación: 09 Agosto 2016, 23:08 por Hefestion »
