Autor Tema: Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …  (Leído 52834 veces)
Desconectado fusval
Re:Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …
« Respuesta #75 en: 26 Diciembre 2016, 13:46 »
Ocelote, al final de cada pasada de rasqueta recomiendan pasar una piedra de esmeril para quitar las posibles rebabas que hayan quedado y despues un trapo para dejar la superficie bien limpia. Ademas, algunos especialistas pasan otro trapo empapado en tinte naranja, parecido a la solucion de azul de prusia pero en este color que contrasta con el azul. Supongo que de esta manera manera consiguen una informacion mas amplia del estado de la superficie y saben donde apretar mas fuerte la rasqueta y asi avanzar mas rapidamente. Yo ahi aun no he llegado, debe ser 2º curso  :D
« última modificación: 26 Diciembre 2016, 13:51 por fusval »
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
llaurisio
« Respuesta #76 en: 26 Diciembre 2016, 21:38 »
Hola rasqueteadores , estoy siguiendo el hilo y empezado ha rasquetear el carro trasversal del torno cumbre , pero me han surgido unas duda haber si alguien me las puede solucionar , las rallas son muy profundas en la esquina exterior si puedo os mando una foto, si tengo que rasquetear asta quitarlas , igual le quito 1mm y puedo estar rasqueteando asta la navidad del 2017.
llaurisio
« Respuesta #77 en: 26 Diciembre 2016, 21:44 »
No puedo mandar una foto me dice que es demasiado grande el archivo , alguien me puede decir que puedo hacer ?
Desconectado pitau
« Respuesta #78 en: 26 Diciembre 2016, 22:16 »
Buenas llaurisio,
Puede que me equivoque sin ver las fotos, pero los cumbre donde suelen marcar estas rayas tan profundas es en el extremo del carro, donde roza la tapa de aluminio que tapa el husillo. Si es así, no tiene ninguna importancia, ya que el carro, a no ser que tengas el modelo con carro largo nunca llega hasta esas marcas. Simplemente planifica y si queda esta marca va a funcionar exactamente igual. Mira de poner fotos, y explicar el proceso que sigues. Hay muchos cumbres en el foro y a mas de uno le convendría un buen rasqueteado del carro y charriot. De paso cuenta nos que tipos de raquetas usas, que tipo de marmol, reglas para las colas de milano,donde lo has comprado todo, etc... Es un tema que se ve que  interesa a bastante gente del foro, entre los que me incluyo.
Para subir fotos hay uno o varios  tutoriales en el foro,  yo por ejemplo, si tengo problemas con el google photos uso la web www.subefotos.con, es sencillo y rapido
« última modificación: 26 Diciembre 2016, 22:37 por pitau »
Desconectado Ocelote
« Respuesta #79 en: 26 Diciembre 2016, 23:54 »
Hola, yo tras haber marcado y rascado, le paso una piedra de arkansas con aceite y limpio con un trapo (que a veces tiene acetona). Iré aumentando de nivel poco a poco. Lo siguiente que haré será liarme con la torreta del torno (la verdad, creo que no es necesario, pero servirá para tomar contacto con el material) y luego pasaré al charriot. Saludos
Desconectado kilgore
« Respuesta #80 en: 27 Diciembre 2016, 15:55 »
Muy interesante que todos aportemos nuestras experiencias, yo empezaré con cosas muy sencillas, mas adelante, torreta, charriot, etc
Ahora algo que me interesa es hacerme una buena regla...
Desconectado fusval
« Respuesta #81 en: 27 Diciembre 2016, 16:37 »
Llaurisio, ten en cuenta que cada pasada de rasqueta de profesional dicen que come 0, 003 mm de material.
O sea que para comer 1 mm seran como minimo 300 pasadas. Preparate una cantidad industrial de Ibuprofeno para la tendinitis resultante  ;D
Para rebajar esas medidas mejor usar fresadora.
Ademas, tendras un problema añadido, perderas la alineacion del husillo del carro, que te va a quedar forzado a no ser que suplementes el equivalente al material eliminado. Solo despues de suplementar tiene sentido rasquetear.
Yo mejor miraria de rellenar los rayados aportando soldadura, despues igualar repasando con lima y finalmente rasquetear con precision todo el conjunto. .bien
llaurisio
« Respuesta #82 en: 28 Diciembre 2016, 22:07 »
Buenas tardes , no he podido contestar antes con el trabajo y lo liado que estoy rasqueteando no me puedo poner al ordenador .
La rasqueta es una con plaqueta de carburo que compre en un suministro industrial , que por el trabajo que le doy ya le he tenido que darle la vuelta , para afilarla me da miedo herrarla con la muela , no se el radio de curvatura si lo haré bien y si le hago rallas .
El mármol es una pieza rectificada por las seis caras que tengo de 150x250x50 y la regla para la cola de milano aun no la tengo , quiero pedirla en un taller de rectificado y que me la hagan a ser que alguien del foro me diga donde venden hechas y seguramente sea mas barata .
Desconectado JuCaFeGa
Re:Técnica de raspado, quiero saber mas …
« Respuesta #83 en: 29 Diciembre 2016, 00:57 »
Buenas noches, interesante hilo el que se ha formado.
El tema esta vigente, según parece en los vídeos de Don Bailey, en el mercado americano. Buen ejemplo este vídeo de reconstrucción de máquinas antiguas: click
Otro asunto que me ha llamado la atención estos días respecto al acabado de superficies y que no sé si enlazaría a partir del rasqueteado es el que se muestra en estos vídeos: click
Igualmente añadiría técnicas que vi hace tiempo para comprobar la tolerancia de una superficie de referencia click y cómo reacondicionar una superficie de referencia: click
« última modificación: 29 Diciembre 2016, 01:08 por JuCaFeGa »
Desconectado fusval
« Respuesta #84 en: 29 Diciembre 2016, 19:23 »
Las rasquetas de Sandvik van afiladas a 9º negativos, o sea, el angulo entre cara y canto es de 99º.
Ademas es muy importante darle muy buen acabado, nada de muela de carburo, diamante fino para que la arista quede perfecta. A falta de muela de diamante se puede hacer con uno de esos bloques de plastico con caras de diamante de granos 200-400-600-800 (o algo asi) empezando con la mas basta y acabando con la fina.
Trabajar con la herramienta embotada es puro masoquismo.
El radio de afilado inicial es de alrededor de 200 mm, y segun se va avanzando se utilizan rasquetas de radio y tamaño menor manteniendo el angulo de afilado, trabajando mas vertical y con rascadas mas cortas, reduciendo superficie y la cantidad de material arrancado. Con un poco de practica se consiguen buenos resultados.  .bien
« última modificación: 29 Diciembre 2016, 19:27 por fusval »
llaurisio
« Respuesta #85 en: 31 Diciembre 2016, 18:18 »
llaurisio
« Respuesta #86 en: 31 Diciembre 2016, 18:24 »
Por fin conseguí subir una foto.
Bueno ahora comento esta foto , lo marcado en rojo se ven unas rallas a lo largo que son bastante profundas y para quitarlas le cambiaría el centro del husillo además que seria muy trabajoso , que opináis ?
Forjador de sueños
« Respuesta #87 en: 31 Diciembre 2016, 19:39 »
Puedes quitar las rayas  sin ningún problema si luego suplementas con turcite , iglidur o bronce  , o corrigiendo el centrado de la tuerca que es lo mas fácil
Desconectado alberttoy
« Respuesta #88 en: 01 Enero 2017, 02:04 »
¿para que quieres quitar las rayas?
¿es que no tienes suficiente superficie con el resto?
las rayas serán un fantástico reservorio de aceite.
« última modificación: 01 Enero 2017, 13:38 por alberttoy »
Desconectado fusval
« Respuesta #89 en: 01 Enero 2017, 09:51 »
Esto de rasquetear tiene una parte importante de meterle caña con la rasqueta. Pero la parte importante es entender lo que nos muestra el marcado con tinta y establecer la estrategia para corregirlo con el menor esfuerzo posible.
Las guias de los carros en cola de milano se rebajan asimetricamente, ya que se absorbe todo el desgaste por un solo lado. Si el rebaje es muy exagerado, y quitas mucho material, el carro se desplaza hacia el lado donde va la regleta de ajuste, perdiendo la alineacion del husillo. Tendremos que rehacer tambien la geometria del husillo, y eso a veces puede resultar muy complejo.
Resumiendo, para pequeñas correcciones tipo afinado resulta muy sencillo y directo.
Para grandes correcciones hay que valorar si es mas conveniente rebajar con fresa, suplementar con turcite o algun material parecido, y finalmente rasquetear el turcite hasta dejar los ajustes mejor que nuevos.
