Autor Tema: Piezas porosas para Danny Molina.  (Leído 12759 veces)
Desconectado jubilado
Re:Piezas porosas para Danny Molina.
« Respuesta #60 en: 06 Julio 2017, 16:00 »
Claro que esto es otro mundo, yo hice moldes para inyección de plásticos, que no tiene nada que ver, tambien hice alguno para zamac pero en acero. En las inyectoras de plástico puedes manipular la presión de inyectado, en el centrifugado esa presión la ejerce la velocidad de centrifugación, que según te he leido no es cualquiera sino dentro de unos margenes. En el plástico se juega con la temperatura, en el zamac creo que es la temperatura de fusión, no hay mucho rango. Los puntos o el punto por donde inyecta ocurre lo mismo que con el plástico, al fin y al cabo no deja de ser un líquido con cierta densidad y hay que darle facilidad para que fluya, hacerle una encerrona en el recorrido y ahí se le hace salida de aire, en el plástico siempre lleva, aunque hablamos de centésimas, se trabaja a mucha presión y no puede escaparse el plástico. Son técnicas muy diferentes pero no es lo mismo que un albañil se ponga a hacer pasteles a que se pongavun panadero, este último tiene más facilidad de adaptación al oficio.
Un abrazo
« Respuesta #61 en: 07 Julio 2017, 16:45 »
Bueno,. bueno amigo Jubilado.
Continuamos charlando porque me gusta mucho charlar contigo,.. Mira,. no me canso de escribir y leer,. cuando es contigo.
En tu mensaje,. tienes razon pero solo en parte y te explico.
El moldeo de Zamak principalmente o de aluminio o peltre u otra aleacion de baja fusion,.. Se hace en todo el Mundo desde hace muchos años y principalmente desde la segunda guerra mundial.
Se moldea en maquinas de inyeccion y moldes de acero.,Es una industria muy extendida e importante ya no solo en china o Estados Unidos sino en todo el Mundo y se consumen muchos miles de toneladas de zamak.
La centrifugacion y moldes de goma.
Eso es otra historia.
El unico inconveniente que tiene la inyeccion es el coste del molde que son miles de euros.
Si tienes que hacer un pedido de cien mil piezas a mas,. no hay problema pues amortizas facilmente el molde pero para cantidades de 100 a 10.000 piezas,. la amortizacion del molde encarece demasiado la pieza.
A dos amigos en Milan (itALIA) Se les ocurrio la idea de la centrifuga con moldes de goma,.. hicieron una centrifuga algo casera y la expusieron en una feria de muestras en Milan y fue una revolucion y un gran exito pues el costo del molde era de unos 20 euros de media y eso permitia amortizar facilmente el molde y hacer pequeñas cantidades.
Esdo abrio para el moldeo del zamak muchos mercados.
A nivel Mundial lo que prima es la inyeccion,.. la centrifugacion solo cubre esos mercados que precisan pequeñas cantidades.
De acuerdo que la centrifugacion es un mundo a parte de la inyeccion de plasticos  pero no la inyeccion de zamak.
Las maquinas para inyectar zamak o aluminio son muy parecidas a las de plastico y los moldes son practicamente iguales.
Un taller de matriceria te hace igual un molde para inyectar plastico que para inyectar zamak.
La unica diferencia es que el plastico se trabaja a ciento y poco mas grados y el zamak a 450 y el aluminio a 700,.. por eso las regletas toenen que ser de aceros templados mas duros aunque el cuerpo continue siendo de hierro dulce.
Yo en mi fabrica de moldeo tengo 5 o 6 centrifugas pero tambien tres de inyeccion con moldes de acero.
Normalmente el moldeador pide los moldes a un taller de matriceria salvo las mas grandes que tienen taller propio y se hacen los moldes.
En mi fabrica si tengo un taller y un martricero,. hace los moldes para las inyectoras,.. nunca ha echo para plasticos pero igualmente los haria.
Se que te gustara saber todo esto.
Un abrazo.
« Respuesta #62 en: 07 Julio 2017, 17:54 »
Por supuesto que si, todo lo que cuentas es interesante y como algunas peliculas, son "hechos reales".
Como te he dicho yo hice algunos moldes para zamak y es cierto que son prácticamente iguales, algunos detalles nada más.
Un abrazo,
« Respuesta #63 en: 07 Julio 2017, 21:08 »
Aun sin conocerte personalmente aun,. creo que te conozco ya un poco y te interesaria esta historia.
Tu ya sabes que mi verdadero oficio ha sido el de empresario.
Durante toda mi vida he creado empresas diversas y dirigido.. no se si he sido buen empresario,.. Digamos que tenia mis metodos y debo confesar que he tenido muchos errores.
Cuando iniciaba un negocio lo primero que hacia era conocerlo a fondo y asi, cuando contrataba a los operarios,. yo le enseñaba el trabajo que tenia que hacer.
De esa forma,. yo no era el Jefe ni el patrono ni el dueño,y menos aun el explotador que nunca me han gustado,.. Yo era uno mas de la empresa  con el trabajo de dirigirla y mandarles pero era el maestro de todos ellos y al mismo nivel y cuando se merecian que les riñera no era el cacique explotador quien les reñia sino el maestro al alumno.
No pretendo que ese comportamiento sea el mejor pero me permitio ser maestro de muchos oficios.
Moldeado de plasticos por alto vacio,. fabricante de correas planas de cuero,. Fabricacion de (boquillas) cierres de bolso,. Taller de serigrafia,. y finalmente el moldeo por centrifugacion,. aleaciones de baja fusion y la ultima,.. reciclaje ecologico de escorias de zamak. ...ha ,.. y carpinteria metalica de hierro y aluminio.
He sido maestro en todas ellas pero he dicho... he sido,.. pues esos conocimientos cada vez son mas antiguos y caducos con las nuevas tecnologias.
La verdad es que me lo he pasado muy bien.
Un abrazo.
jramirezv3
« Respuesta #64 en: 22 Septiembre 2017, 18:23 »
La porosidad como dice el sr marti, se debe a múltiples factores, no conozco mucho el proceso de moldeado por centrifugado, aun estoy incursionando pero conozco un poco de metalurgia, la desoxidación se puede minimizar en crisol con desoxidantes que se consiguen en el mercado, uno de ellos son unas pasta de exacloretano que desprenden cloro y funcionan bien. saludos.
jramirezv3
Fundicion de zamak para proceso de moldeo por centrifugado
« Respuesta #65 en: 23 Septiembre 2017, 01:46 »
Buena noche
Soy nuevo en este foro, y aun se me dificulta usar las herramientas con las que cuenta el foro; Mi principal interés es en la fundición de metales no ferrosos, para ser mas especifico, aleación de metales base zinc (zamak), en este momento me encuentro recuperando las cenizas del proceso de galvanizado en caliente, que son muy ricas en zinc, recupero el metal base y procedo a realizar la aleación zamak para el proceso de moldeo por centrifugado, me gustaria saber cual es la composición de % Cu, Al, Mg y Zn que mejor funciona en el proceso. gracias
« Respuesta #66 en: 23 Septiembre 2017, 18:55 »
Perdona , noseque3 pero no estoy de acuerdo contigo.
Una cosa es limpiar y otra reciclar.
Ese compuesto que lleva cloro lo que hace eslimpiar,. lo que esta sucio se queda limpio pero continua siendo lo que es.
El reciclado es otra cosa,.. reciclar es separar lo bueno de lo malo o sea,. no limpiar sino separar.
Para enseñarnos ese oficio que como todos los oficios precisa de un buen conocimiento y mucha practica y experiencia,.. Tendremos que conocer en profundidad lo que es la oxidacion y nos introduciremos en la quimica de las moleculas y luego como separamos de una materia contaminada lo bueno de lo malo y eso no se consigue con ese producto que solo hace  que desprender gases de cloro que contaminan,. se comen la capa de ozono y estan prohibidos.
bajafusion
« Respuesta #67 en: 23 Noviembre 2017, 16:32 »
es normal que tengas problemas de poros el molde no esta bien hecho tendras problemas de poros seguro
« Respuesta #68 en: 23 Noviembre 2017, 23:03 »
Mira por donde nos ha salido en este hilo un campañero que se pone en ellink,.. Bajafusion y es de Alicante o sea muy cerca de mi casa.
Bienvenido al cotarro.
Todo lo que nos digas sera bien recibido y personalmentye me gustaria conocerte y saber de tus trabajos y proyectos en este tema.
bajafusion
« Respuesta #69 en: 24 Noviembre 2017, 15:58 »
Buenas señor marti si estamos cerca soy conocedor de su empresa que esta en Alcoy me a gustado el foro y voy a ver si puedo aportar algo y como siempre en este oficio nunca lo sabes todo vapasando el tiempo y vas viendo como cada uno hacen los moldes cada uno a su apaño los hay mejores y peores y de todos te vas quedando con algo yo creo que lo hago bien pero seguro que se puede mejorar
« Respuesta #70 en: 24 Noviembre 2017, 18:46 »
Hola Bajafusion.
Parece ser que en la actualidad y a mis 85 años,. soy el unico digamos maestro que queda en activo y como ya no estoy activo y hasta en mi antigua empresa,. para nada involucrado,. lo que pretendo es ayudar a todo aquel que me lo pida sin ningun interes economico.
Con los años estoy relacionado en este Mundo,.. Las maquinas NICEM y CABE cuyos dueños son Nicetto y Besana son amigos y nos conocemos desde que se iniciaron en Milan.
Soy asesor tecnico de CONIEX con los que mantengo una buena relacion y asesor tambien del almacen en IBI del finado Antonio Marti Pina que ahora lo lleva su yerno Mundo y que tiene zamak,. moldes,. accesorios y una planta de reciclaje de espumas que yo le vendi.
He reparado,. restaurado y modificado las maquinas Italianas,. lo mismo en maquinas americanas,. he fabricado y vendido hornos de fundicion y vibros de acabado y tambien portamoldes porque tengo en casa un taller mecanico muy completo y una carpinteria de madera.
Estas invitado a venir a mi casa cuando quieras y como trabajas pues en fin de semana.
Nos iremos a comer,. charlamos., nos conocemos y seguro que podemos ayudarnos mutuamente y sobre los moldes hay mucho que charlar y seguro que una conversacion sobre ellos no te vendra nada mal.
Un fuerte abrazo.
bajafusion
« Respuesta #71 en: 29 Noviembre 2017, 17:34 »
Señor Marti  son años los que lleva usted pero pienso que el oficio no se a perdido somos varios los que nos calentamos la cabeza para buscar casi la perfeccion en el mundo de la bajafusion no nos limitamos a darle entradas a un molde y tirarle el zamack buscamos la posición de la pieza perfecta en el molde buscamos herramientas alternativas al cuter para hacer entradas que después no haya que lijar y buscamos a cada molde su manera de injectarlo cada pieza es un mundo ,aun quedamos amantes de este oficio por que este oficio hay que quererlo señor marti ,muchas gracias por su invitación muy amable
« Respuesta #72 en: 30 Noviembre 2017, 14:29 »
Tu mismo Bajafusion.
Cuando quieras te pones en contacto conmigo,. nos vemos y charlamos de este oficio que tanto nos gusta a los dos.
Siempre es bueno compartir ideas y experiencias.
bajafusion
« Respuesta #73 en: 30 Noviembre 2017, 16:14 »
por supuesto lleva toda la razón el problema es que voy muy liado y ahora estamos atope de trabajo en poder hablamos  gracias
« Respuesta #74 en: 01 Diciembre 2017, 18:55 »
Hola amigo Bajafusion.
Solo me refiero  a tu comentario sobre la porosidad y el molde.
Solo hablar de la porosidad  como el principio del cambio de impresiones que tendremos en un futuro cuando nos conozcamos.
Las piezas se moldean por centrifugacion y por inyeccion y evitar la porosidad es completamente distinto en cada caso.
Nos centramos en los moldes de goma.
Efectivamente y tal como dices,. el molde es lo mas importante para un buen moldeo y evitar la porosidad pero aunque menos importantes hay otros factores que contribuyen a ella.
La calidad de los lingotes de zamak.
Damos por descontado que cuando compramos los palets de lingotes,. estos son biemos pero no es asi y eso no es asi y puede afectar al moldeo y porosidad.
La fundicion de los lingotes en el horno.
Si no se conoce bien como fundir correctamente,. podemos  estropear la aleacion que era buena pero la hemos estropeado.
El centrifugado
Contando con un buen lingote y una buena fundicion,.. podemos sacar piezas con mas o menos porosidad en el centrifugado si este no es el adecuado.
Y finalmente el molde.
La posicion de las piezas,.. los bebederos., las salidas de aire cuando son necesarias.
La porosidad,.. Lo que nos lleva de cabeza para evitarla pero siempre  queda algo de aire o sea porosidad que no se ha eliminado.
Si que existe un proceso  por el cual se elimina el 100 X 100 del aire y por tanto toda la porosidad.
Estoy seguro que tu los conoces todos y de eso ya hablaremos en su momento.
Un abrazo.
