Autor Tema: Piezas porosas para Danny Molina.  (Leído 12758 veces)
« en: 03 Diciembre 2016, 15:31 »
Hola Danny.
Tal como te he dicho,.. contesto a tu mensaje privado en este hilo y en el podemos estar ya en contacto.
Supongo que moldearas las piezas en Zamak,.. Efectivamente la porosidad en las piezas es la oveja negra del moldeador y es una lucha constante para evitarla pero despues de muchos años,. ya tenemos suficientes medios para evitarlas.
La calidad de las piezas se determina por la porosidad,. esta le quita calidad y hasta en ocasiones influye mucho en el baño electrolitico pues tampoco el baño sale bien.
Claro que te puedo ayudar y mucho pero necesito saber algunos datos.
Que aleacion usas,.. si Zamak o Peltre o Calamina.
Que tipomd de moldeo haces,... Si por centrifugacion y moldes de goma o por inteccion con moldes de acero.
Si es por centrifugacion,.. que horno tienes,. que centrifuga y que prensa de vulcanizar y como haces el acabado de las piezas,. si en bombo o vibro.
Que moldes de goma usas,. si de Caucho o de Silicona.
Como haces los moldes,. antes para prepararlos para el vulcanizado y como los terminas una vez vulcanizados.
Todo influye en cuanto a la porosidad pero principalmente EN COMO SE HACE EL MOLDE.que varia segun la pieza a moldear.
Si puedes aclararme estos datos podre solucionar tus problemas.
Un afectuoso saludo.
danny molina
Re:Piezas porosas para Danny Molina.
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2016, 18:37 »
hola amigo martin llorca tengo un archivo en formato word donde esta explicado como trabajo y que problemas tengo lo malo es que por este medio no hay como subirlo como lo subo, o, a donde lu subo ???
« última modificación: 03 Diciembre 2016, 19:00 por danny molina »
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2016, 21:30 »
Amigo Danny.
Yo soy un incompetente en el manejo del ordenador,.. solo se la rutina de entrar en este foro,. enviar y recibir mensajes y para ayudar,. me es suficiente.
Tienes un hilo abierto a tu nombre que es este.
Sencillamente,. contestame aqui en un mensaje a todas las preguntas que te he echo y con ello tendre la suficiente informacion para ayudarte.
No creo que necesites guardar el anonimato de como fabricas,. si no quieres que se sepa puedes contestarme en privado pweo contestarte yo tambien en privado aclarando tus dudas y explicandote todos los medios para que las piezas salgan bien,. van a ser mensajes muy largos no apropiados para ser privados.
Por otra parte,. yo estoy en el foro para ayudar a quien lo necesite y me lo pida y lo que te diga a ti puede servir para otros,. ese es mi proposito y npo ayudar solo a un forero.
danny molina
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre 2016, 22:19 »
ayudame con un mail amigo martin ai te podre enviar el formato word
danny molina
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2016, 22:31 »
Hola martí llorca como estas de antemano agradecido por tu colaboración mira la aleación que trabajo es zamak.
danny molina
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre 2016, 22:34 »
Respecto al tiempo de moldeo y como moldear lo tengo bien definido ya que estoy en el mercado 6 años como te comente mi gran problema es la porosidad eso hace que mis tiempos de producción sean muy largos y eso le hace súper costosa a la pieza en este caso la hebilla.
Te envió algunas fotos de cómo moldeo, e recibidos cursos en Colombia, Perú y si me podrías dar un análisis de cómo estoy trabajando es decir un análisis del molde, que cambiar y que modificar para que el moldeo sea perfecto.
Este molde es de Colombia- Bogotá ahí me asesoraron
Esta es la base donde cae la zamak.
« última modificación: 03 Diciembre 2016, 23:57 por danny molina »
danny molina
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2016, 23:59 »
Esto me dijeron que lo hacían para que expulsara el aire porque las hebillas tienen su complejidad
Esta es la parte trasera de la base donde cae el zamak.
danny molina
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2016, 00:02 »
Esta es la tapa donde está el agujero para lanzar al zamak.
danny molina
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2016, 00:03 »
Sin enbargo trabaje con este sistema un anio pero no obtube resultados positivos, la porosidad era demasida, lo positivo de este molde o sistema era que todas las piezas si se llenanban, esto redujo mis tiempos en fundicion porque fundia 800 a 900 piezas en 6 horas de trabajo, pero este sistema no me ayuda ala porosidad.
danny molina
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2016, 00:06 »
Este molde es de Perú- Lima ahí me asesoraron
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2016, 00:07 »
hola danny molina.
el experto aca es el amigo marti, yo solo me dio curiosidad.
me meto de curioso y al ver el molde me surgen muchas dudas.
de que material es el molde?, quien lo fabrico?.
danny molina
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2016, 00:09 »
danny molina
« Respuesta #12 en: 04 Diciembre 2016, 00:10 »
Actualmente trabajo con este sistema, la porosidad disminuyo un 15%, todavia tengo problemas de porosidad, y en la produccion es igual que el molde colombiano.
danny molina
« Respuesta #13 en: 04 Diciembre 2016, 00:17 »
Piezas finalizadas parte frontal
Este es la parte derecha, o delantera de la hebilla no presenta poros porque tengo un extenso sistema de pulido.
Basándome a mis datos y tiempos se demoran en pulir cada hebilla 5 minutos lo que hace que mi pieza sea bien costosa.
Piezas finalizadas parte trasera
Aquí está mi gran problema en la parte trasera de mi pieza en este caso la hebilla:
La porosidad que presenta es demasiado, tanto los colombianos como los peruanos no sacan así la pieza.
Las preguntas que tengo son las siguientes:
Mi gran amigo martin llorca
•   Que debo hacer para eliminar los poros de la parte trasera
•   Que analisis positivo y negativo encuntras en mis moldes
•   Que material puedo ponerle al zamak para que que elimine poros
•   Como redusco mis tiempos de produccion para que mi pieza no sea costosa
Mi gran amigo martin llorca tengo un dato muy especial y quisiera que me digas si tiene algo que ver ase 6 meses estube por la china y me supieron manifestar que a la colada, es decir a la zamak se le ponia un 30%, de magnesio eso hace que el material sea mas puro y fluya.
Otro pregunta y la mas importante creo yo:
Como hago para trabajar como los chinos porque mi tecnologia es brasilera y aca en ecuador produsco 7000 a 9000 piezas mensuales pero como te decia una hebilla me sale costosa, es decir quiero sacar al costo de las hebillas chinas, una hebilla china esta en el costo de 1.20$ y mi costo de hebilla le duplica a la de la china y estoy perdiendo mercado.
Tanto los colombianos, peruanos y chinos me dicen que los costos de las piezas se reducen en la fundicion es decir que salga una buena fundicion sin poros para evitar el pulido, evitamndome el pulido pues redusco mis costos extremadamente y podria ampliar el mercado en ecuador muchas gracias.
MI GRAN AMIGO MARTIN ALGUNAS FOTOS NO SE SUBIERON AL FORO POR QUE LA PAGINA YA NO ME LO PERMITE TODO LOS MENSAJES QUE TE ENVIE TE TENGO EN UN ARCHIVO Y DISCULPAS POR LA INSISTENCIA PERO COMO TE DIGO DECEO ELIMINAR POROS DE MIS PIEZAS PARA OBTENER BAJOS COSTOS DE PRODUCCION
POR CIERTO SOY LICENCIADO Y TENGO 25 ANIOS MI AMIGO MARTIN
« última modificación: 04 Diciembre 2016, 00:24 por danny molina »
« Respuesta #14 en: 04 Diciembre 2016, 14:23 »
Hola Max.
En mis mensajes puedes meter la cuchara cuando quieras,.. de echo. cualquier forero lo puede hacer pero tu en especial pues para mi eres un amigo al que aprecio mucho y respeto porque sabes mucho,. eres un maestro.
Me superas porque yo de maestro nada,. Sabes que soy de talante modesto y no me gustan los elogios pero si soy realista.
Soy un simple chapuzas en el ampolisimo tema de la mecanica y de todos vosotros me enseño diariamente PERO.
Solamente en el oficio de aleaciones de baja fusion y el moldeo de ellas por el sistema de centrifugacion y moldes de goma,.. Perdona que te lo diga y me da un poco de apuro pero creo que soy el unico,. me cuesta,.. a nivel Mundial,. que queda  como maestro.
Yo comence este oficio cuando se invento,. fue en Italia,. en Milan por dos amigos que tuvieron esta brillante idea.. Sres, Nicetto y Besana,. ahora amigos mios.
Eso hara entre 60/70 años.
Las piezas de Zamak se moldeaban, se continuan moldeando en todo el Mundo y es una industria muy potente,... En maquinas de inyeccion y moldes de acero.
El unico problema es que los moldes de acero valen un dineral,. de 2 a 6 o 10 mil euros o mas segun la pieza a moldear.
Esto hace que para pequeñas cantidades, el coste del molde sea prohibitivo,. normalmente se moldean millones de piezas de cada modelo.
La brillante idea de Nicetto y Besana fue moldear por centrifugacion y con moldes de goma ,.. el molde sale por 20 o 30 euros y eso permite hacer pequeñas cantidades,. tuvieron un gran exito cuando lo presentaron en la feria de Milan y ahi comenzo todo.
El moldeo por centrifugacion no suple al de inyeccion que es el mas importante ya que tiene mas produccion y mejor calidad de piezas pero cubre muchos mercados que precisa de cantidades pequeñas.
Ala,. ya te he dado la paliza ya que tienes curiosidad.
Yo fui el primero, cuando conoci las maquinas en la feria de Milan que las compre y monte la industria en España.
La goma es una pasta compuesta por muchos materiales,. puede llevar 10.20 o mas componentes,. se amasan y es lo que llamamos GOMA VIRGEN,.. esta goma se vulcaniza segun los parametros del fabricante en cuanto a presion, tiempo y temperatura y es cuando tiene todas las cualidades que le dan sus componentes y hay muchisimos tipos de goma con cualidades y prestaciones muy distintas.
Para los moldes de goma para centrifugacion se hacen dos clases,.. moldes de caucho y de silicona,.
Tanto el caucho como la silicona tienen una gama , con mas o menos dureza pero todos estan formulados para resistir temperaturas de 400/500 grados,. aunque por el tiempo el metal los quema,. aguantan lo suficiente para ser rentables.
Si tienes curiosidad y quieres saber algo mas,. no dudes en decirmelo.
Posdata... ahora tengo que contestarle al amigo Danny,... miedo me da porqque me fuerza a meter en el foro mensajes interminables pero bueno,. es la labor que me he impuesto.
