Autor Tema: Piezas porosas para Danny Molina.  (Leído 12800 veces)
Re:Piezas porosas para Danny Molina.
« Respuesta #15 en: 04 Diciembre 2016, 20:18 »
Buenas tardes Danny.
He visto todos los mensajes que me as enviado en este hilo.
Demiestras con ellos que tienes interes en solucionar tus problemas y por eso,. mi interes en ayudarte.
Cuando tu me envias mensajes y preguntas,. yo me las apunto todas en un papel para podertelas contestar todas y tu no me as contestado a todas mis preguntas de mi mensaje anterior.
El problema de la porosidad en las piezas esta principalmente en la forma de hacer el molde pero tambien influyen otros factores y es por eso que te hice las preguntas,. yo puedo imaginar algo pero no la certeza.
Lo tuyo es principalmente la porosidad pero tambien la produccion o sea,.. moldear piezas de calidad pero al minimo coste de produccion lo que se trasduce en la cantidad de piezas hora,. dia y mes.
Para solucionarlo todo tienes que conocer bien el oficio,. me dices que estas en esto seis años y que te as enseñado de Colombianos,.. Pewruanos y Chinos.
Lee mi mensaje anterior que le he enviado al amigo Max.
Las tres maquinas basicas para el moldeo por centrifugacion nacieron en Italia,. Aunque la empresa que las invento era de dos amigos,. Nicetto y Besana,.. al poco tiempo se separaron y se crearon dos empresas en Milan que aun estan fabricando.
Las de Nicetto con la marca NICEM y las de Besana con la marca CABE,..son casi iguales ya que nacieron de un mismo tronco y tanto una como la otra empresa aun estan fabricandolas.
Esas maquinas solo estan en Italia y se han importado a España pero no se porque,. ningun pais de Ispanoamerica las ha importado.
Por eso ahi comenzaron algunos a hacerse las maquinas caseras pero tambien,. no se en que pais,. algun fabricante metalurgico tambien las hizo,. mejores naturalmente que las caseras pero bastante inferiores a las italianas.
Por eso,. actualmente,. Las denominamos ,.. Italianas o Americanas.
Supongo que trabajaras con Americanas,.. Mis preguntas no son por capricho y por eso mi pregunta sobre que me explicaras como son las maquinas que tienes.
Desde que nacio esta tecnica de moldeo no se han editado libros ni folletos de instrucciones ni nada por lo que cada uno se ha enseñado a su manera y luego a enseñado a otros y ya sabes lo que pasa en estos casos,. que cada vez se dejenera mas la realidad y el oficio tal como es.
Olvidate de Colombianos,. Peruaños y Chinos.
Lo que necesitas es aprender el oficio correctamente y dominarlo plenamente,. tanto con evillas como en los miles de piezas que se pueden hacer porque hay muchos mercados.
En mi caso,. comence el primero en España,. en AQmerica llego bastantes años despues,.. Comence de 0 ,. yo solo investigando,. experimentando y fracasando pero por eso,. enseñandome correctamente el oficio.
Inverti ,.. valor de ahora,.. sobre 30.000 euros en las maquinas Italianas y alli estaba yo,. tres maquinas y yo solo.
Con los años,.. sobre 40 años,. Fui ampliando y cuando me jubile,. tenia la empresa de moldeo por centrifugacion mas grande de España.
Con unos 50 operarios en plantilla y cerca de 500.000 euros en maquinaria y se la cedi a mi unico sobrino que aun la lleva.
Te lo he dicho para que sepas que es un buen negocio de mucho porvenir,. eso si,. Si se conoce bien el oficio y se sabe dirigir.
Vamos con tus preguntas.
Produccion.
Me as enviado fotos de los moldes de evillas,. deben de ser moldes de 300 mm diametro y tienes 8 piezas.
Las evillas son de las piezas mas faciles de moldear,. hay muchas mucho mas dificiles.
La centrifuga Italiana trabaja a 60 moldeadas hora y puede llegar a 80 pero depende de la pieza.
Digamos pues que para ese molde 50 moldeadas hora o sea 500 evillas hora y en 6 horas ,. 3.000 evillas.
No pretendo exajerar,. prefiero tirar por abajo.
Una centrifuga americana tiene menos prestaciones que la italiana asi que debemos considerar entre 20725  Hora,. depende de la maquina y de ahi mi pregunta pero eso representa 1.000 evillas diarias que en 20 dias al mes,. pues eso.
20.000 evillas mensuales tirando a poco.
No se debe ni se puede evitar el pulido,. las evillas se tienen que bañar por electrolisis y tal como salen de maquina no cojen el baño,. hay que hacerles un acabado con vibro,. bombo o lo que sea con los productos adecuados,. este acabado las lija,. pule y le quita imperfecciones y las deja listas para baño.
La aleacion de Zamak para el moldeo por centrifugacion es la siguiente
tres por ciento de cobre,. cuatro por ciento de aluminio y el cero cinco de magnesio y el resto Zinc.
Eso es lo que tienen los lingotes que compras y muestras en la foto.
El hacer aleaciones es otro oficio y MUY COMPLICADO,. hasta el punto que esas formulaciones solo las hacen Ingenieros Quimicos especializados en aleaciones.
Yo tambien conozco ese oficio pero me costo muchos años aprenderlo y solo para aleaciones de baja fusion.
Los chinos son mas brutos de un arao,.. Le meten magnesio,. ala,. el treinta por cien Y NO TIENEN NI IDEA DE LO QUE HACEN,.. Si,. consiguen algo mas de colabilidad pero han destrozado la aleacion pues la evilla sera mucho mas fragil,. se rompera con facilidad y no evitaran la porosidad.
Claro esta que se necesita la maxima fluidez del metal pero se consigue por otros medios y no destrozando la aleacion y la calidad de las piezas.
Al Zamak no hay que añadirle nada,. ni se te ocurra,. los lingotes ya tienen la formulacion perfecta y el metal NO TIENE POROSIDAD,.. la porosidad es otra cosa que no depende del metal.
Los moldes de las fotos estan muy mal echos,.. natural que las piezas salgan porosas y la produccion sea escasa.
Como ves,. he contestado puntualmente a todas tus preguntas asi que el tema es el siguiente.
Tienes que leer detenidamente mis mensajes y en algunas ocasiones,,,, si esto continua..... memorizar algunas cuestiones.
Y aclararme ampliamente todas mis preguntas para yo poder ayudarte eficazmente.
Yo estoy dispuesto a ayudarte pero necesito tu colaboracion.
Ya me diras,.. un saludo.
danny molina
« Respuesta #16 en: 04 Diciembre 2016, 21:02 »
hola amigo marti  gracias  por ayudarme  pero creo que nos desviamos del tema pues la tecnología que huso  para fabricar las hebillas es brasilera, por que no utilizo maquinas nicem, que por cierto si las conozco, es que solo la centrifuga ya instalada  para trabajar en mi  país que es ecuador me sale en 20000$ son muy costosas.
respecto a la  producción si  puedo  producir mas solo que mi demanda en ecuador es de 9000  piezas mensuales,  porque no  puedo abrir mas mercado, es  por la  porosidad  que  presentan mis  piezas.
lo que me llama la atención es de los moldes  pues me  podrías dar un análisis mas detallado de mis moldes, es decir que debo de cambiar talvez en la  posición de las  piezas, los bebederos, las cámaras de aire,  eso ayúdame con un análisis mas detallado, si necesitas mas fotos de mis  moldes  pues las  puedo subir  para que mires.
como termino a las  piezas  pues tengo un  extenso sistema de  producción, mira cuando la hebilla sale del fundido, lo  primero que hacen mis colaboradores, es  pulir con lijas a los bordes y en la  parte superior, luego las meten en bombo  por 4 horas con  piedras chips, sale del bombo y se  pasa otra ves una lija mas fina  para  perder  poros, ese es mi  problema  prácticamente,  pierdo dinero en  pulido ya que tengo a 4  personas  puliendo  para sacar 800  piezas diarias, y tengo a 2  personas en fundición, bueno en fundición sacan 1500  piezas diarias en las 6 horas de trabajo como te comente.
entonces  prácticamente el  problema esta en los moldes.
tengo vídeos de como trabaja mis maquinas  pero como te comente es difícil subir al foro ya que no almacena espacio
« última modificación: 04 Diciembre 2016, 21:35 por danny molina »
« Respuesta #17 en: 05 Diciembre 2016, 13:30 »
Hola Danny.
Con tu mensaje,.. ya lo tengo claro.
Te pongo un ejemplo.
Yo voy a un mecanico de coches y le digo que mi coche no arranca y que me diga porque no arranca pero no le llevo mi coche.
Es tu caso.
Yo soy el profesor y tu el alumno y quieres que solucione tus problemas pero no me dices nada de tu proceso de moldeo ni de acabado.
A mi no me hacen falta ni fotos ni vedeos,. solo que contestases a mis preguntas.
La centrifuga Nicem vale 10.000 euros y efectivamente puesta ahi el doble,. eso ya nlo se y por eso en Iberoamerica se moldea con las maquinas Americanas.
Lo lamento mucho Danny pero yo no puedo ayudarte ..A TU MANERA,..respeto la libertad que tienes en tu forma de proceder pero yo tengo la misma libertad en pedir una colaboracion y como no la tengo.
Lamento no poderte ayudar y por mi parte,.. cierro este hilo.
Mis saludos y deseo de que tengas suerte.
danny molina
« Respuesta #18 en: 05 Diciembre 2016, 13:52 »
lo ciento martin pero estoy desesperado pues dime cules son tus preguntas empecemos de nuevo
« Respuesta #19 en: 05 Diciembre 2016, 21:13 »
Vale Danny,. acepto tus disculpas y yo tambien me disculpo por si he estado un poco duro.
Tengo 83 años y en esta ultima etapa de mi vida me he impuesto la tarea de ayudar lo mas que pueda pero aunque no me quejo de mi salud, que es buena,.. tengo una enfermedad en la vista incurable y progresiva y al final,. con el tiempo me quedare ciego.
Actualmente solo me queda el cuarenta por mciento de vista en un ojo y en el otro cero.
Debido a eso ya no puedo leer,. trabajo ya con dificultad y en el foro me cuesta mucho escribir en el teclado los mensajes y leerlos en la pantalla,. me ayudo con una lupa.
Te repito mis preguntas o sea lo que necesito saber para que mi ayuda sea eficaz y no pierda el tiempo.
En que tipo de horno fundes el zamak.
Como moldeas las piezas,. en una centrifuga y si es asi como es o de otra forma,. alguna especie de inyeccion o por gravedad o que.
Los moldes de goma,. si gastas caucho o silicona,. que diametro maximo puedes hacer etc.
Los moldes tienen que vulcanizarse,. con que maquina los vulcanizas y que portamoldes usas.
Ya me dices que lijas a mano las piezas pero tambien las pasas por piedras abrasivas,. con que maquina usas las piedras abrasivas y como lo haces y si finalmente las das a algun taller para darles un baño por electrolisis.
Me dices que vamos por caminos distintos,. claro,. tienes razon,. si no mme contestas a mis preguntas ampliamente no se por donde voy y asi no puedo ayudar.
Las cifras que me das ni las entiendo ni las comprendo,.. para mi son de escandalo.
Una jornada laboral de 6 horas y 18 descansando,... 4 operarios lijando piezas cuando en una empresa ael apartado mayor  de gastos son los salarios y que hay que reducir al maximo.
Haces solamente evillas,. supongo que para cinturon y parece ser que no puedes expandirte a otros mercadps por faslts de calidad y precio.
Yo amigo Dany,.. no puedo hacerme tantas y tantas preguntas y no recibir respuesta a ninguna.
danny molina
« Respuesta #20 en: 05 Diciembre 2016, 23:50 »
El horno en el que fundo el zamak, está incorporado a la centrifuga, el zamak lo derrito a 450 grados centígrados.
 Las piezas las moldeo en una centrifuga automática modelo  injetmaster 250
Yo utilizo silicona de 12 y 9 pulgadas, a un ancho de 5 milímetros,
Mi vulcanizadora también es artesanal, y los porta moldes también,
A las piezas luego del lijado les meto en una tómbola que gira por 4 horas, luego de la tómbola si las pulo de nuevo con una lija muy fina
http://www.tcmaquinas.com.br/injetmaster_250.html
« Respuesta #21 en: 06 Diciembre 2016, 16:14 »
Gracias Danny,. ya se mas o menos por donde voy.
Esa centrifuga.... jajaja.... Como de hace tiempo,. estoy ayudando a muchos foreros desde Mexico a Argentina,. recibo mucha informacion y he visto centrifugas y prensas caseras y hasta he puesto mensajes con instrucciones detalladas para que se las puedan hacer pero tambien me he econtrado con maquinas , no caseras sino mas complejas y eso me decia que tenia que haber algun fabricante y por eso las denominaba .. Americanas.
No conocia la tuya,. ya se algo mas porque nunca se sabe lo suficiente.
Por lo visto es una empresa del Brasil e importante,.. Me gusta esa maquina,. es automatica y de alto rendimiento,. muy similar a las Italianas,. Tienesuna buena centrifuga a la que le puedes sacar mucho rendimiento.
Y en cuanto a la prensa,.. supongo que sera de dos platos,. uno fijo superior y el inferior que sube y baja con un piston hidraulico que puede ser un grupo hidraulico de palanca o motor o un simple gato hidraulico de los de levantar coches de 25/50 toneladas.
Ya hablaremos del acabado.
Los moldes de silicona de 260 y 300 mm diametro.
Vale Danny,.. Solo te pido que leas atentamente mis mensajes y los estudies bien y me pidas todas las aclaraciones que necesites.
La calidad de las piezas que principalmente se determina por la porosidad,. principalmente es del molde aunque tambien existen otros factores.
Vamos pues ya a iniciar la tarea que sera esta tarde,. despues de comer.
« Respuesta #22 en: 06 Diciembre 2016, 20:49 »
                    MOLDEO DE ZAMAK POR CENTRIFUGACION.
El Zamak es una aleacion ..Base Zinc.
O sea,. Zinc modificado con la incorporacion de otros metales a fin de que tenga las cualidades precisas para poderse moldear en la fabricacion de piezas.
La aleacion de Laton sustituyo a la del bronce en muchos fabricados porque, aun siendo inferior en calidad, era mas economica y la de Zamak,. en la segunda guerra Mundial,. se intento que sustituyera al laton en muchos casos ante la carencia de Cobre aun teniendo muchas menos cualidades que el Laton.
Los componentes que se añaden al Zinc son ,. Cobre,. Aluminio y Magnesio.
Despues de muchos años de experimentar con los tantos por ciento de estos metales añadidos al zinc,. en la actualidad las formulaciones para cada tipo de moldeo son universales y las mas adecuadas.
La aleacion idonea para el moldeo por centrifugacion es la siguiente.
33% de cobre,.. 4% de Aluminio y 0.5 de Magnesio. y se denomina Zamak-goma.
Se formulan otras aleaciones de Zamak,. como el Zamak-2 ,. el Zamak-3,. el Zamak-5 y el Zamak 6 en los que varian las propiedades mecanicas del Zamak y se usan principalmente para el moldeo por inyeccion o en casos de piezas especiales.
En todos los tipos de aleacion,. el Zamak tiene la densidad y peso del 0.8 a la del hierro considerado el 1.
Es bastante duro,. facil de mecanizar,. mucha facilidad para admitir los baños electroliticos,. Excelente colabilidad y fluidez,. una resistencia buena pero no se puede soldar y no es flexible.
El Zamak no tiene POROSIDAD,.. el principal enemigo del moldeo.
La porosidad presente en las piezas moldeadas no es debida al metal cualquiera que sea su composicion por lo que la adicion de otros productos a la formulacion para evitar la porosidad no tiene sentido.
En el moldeo por Centrifugacion se usan moldes de goma.
Actualmente se fabrican con dos formulaciones distintas,.. base Caucho y base Silicona,. En cada una de ellas hay varias calidades o tipos distintos mas o menos duros y mas o menos resistentes a la temperatura.
En cuanto a dureza,. la gama de Caucho son mucho mas duros que la gama de Silicona y por tanto los de Caucho,. menos flexibles y dificiles de trabajar porque su goma es mas pesada para cortar.
La goma de los moldes se va deteriorando con el moldeo porque la temperatura del Zamak los va quemando por lo que tienen una vida limitada.
En general,. el caucho resiste mas la temperatura,. cuesta sobre la mitad que el de Silicona y permite el doble de moldeadas.
Las ventajas de la Silicona es que se trabaja con mucha mas facilidad pues es mucho mas blanda y define mucho mas las piezas en cuanto a relieves o calados.
El moldeador pues,. deberia usar las dos formulaciones y elegir casda una de ellas en funcion de la pieza a moldear.
Los moldes se presentan en discos de 200 a 400 mm de diametro ,. cada molde se compone de dos discos, el superior e inferior y el grueso de cada disco es de 10 mm por lo que el molde cerrado tiene 20 mm de grueso aunque sobre pedido se pueden suministrar otros gruesos distintos.
A efectos de porosidad,. los moldes de goma no ejercen ninguna influencia.
« Respuesta #23 en: 06 Diciembre 2016, 21:22 »
                                              POROSIDAD
La porosidad en las piezas moldeadas no es debida ni al Zamak ni al molde de goma.
Cuando hacemos el molde ponemos los modelos u originales entre los dos discos de goma, introducimos el molde en el portamoldes y lo vulcanizamos en la prensa con temperastura,. tiempo y presion.
Cuando abrimos el molde quitamos las piezas y se nos quedan los huecos de las piezas o sea,. las piezas en negativo,. cuando moldeemos se llenaran esos huecos con el metal y tendremos las piezas de Zamak y en positivo.
Cuando cerramos el molde esos huecos estan vacios ,,. pero no es verdad... esos huecos estan llenos de aire y el aire,. aunque no se vea,. ocupa un sitio.
Cuando moldeamos y entra el metal en el hueco,.. ocupa el espacio del aire pero el aire esta alli y para dejarle sitio al metal tiene que salir.
En la practica sale el aire pero nunca del todo y el que no sale se queda incrustado en la pieza en forma de pequeñisimas burbujas.
Esas burbujas es la POROSIDAD,.. pequeñas burbujas de aire atrapadas en el metal.
El moldeador tiene que buscar los medios,. recursos y trucos para desalojar la maxima cantidad de aire pues cuanto mas salga,. menos porosidad y todo se tiene que hacer en el molde aunque tambien influyen otros factores en el moldeo aparte del molde.
Los trataremos en otro mensaje,. porosidad segunda parte.
Perdona Danny pero tengo que forzar mucho la vista y debo y tengo que parar.
danny molina
« Respuesta #24 en: 07 Diciembre 2016, 03:26 »
muchas gracias amigo marti aora me queda claro espero el otro mensaje de porosidad
amigo marti tengo que hacer un molde mas tarde te puedo mandar las piezas y fotos de como voy a moldear son hebillas de cinturón para dama y es para un cliente exigente ayúdame por favor
« Respuesta #25 en: 07 Diciembre 2016, 16:14 »
                             POROSIDAD SEGUNDA PARTE.
Ya sabemos lo que es la porosidad.
Nuestras tarea sera pues intentar  eliminar al maximo el aire pr4esente en la cavidade del molde y eso se consigue principalmente en como hacemos el molde pero tambien por otros factores distintos y todos tenemos que conocer.
Primera regla.
       CUANDO MAS RAPIDO ENTRE EL METAL EN LA CAVIDAD MAS RAPIDO SALE EL AIRE Y POR TANTO MENOS AIRE.
Esta regla tiene que estar grabada permanentemente.
A partir de ella vamos a comenzar a analizar el tema.
Cuando mas fluidez tenga el metal,. tambien lo llamamos colabilidad,. o sea,. cuando mas liquido y menos espeso sea, mas rapido ira y por eso comenzamos con el horno.
El zamak-goma tiene un punto de fusion de 410/420 grados pero para que tenga su maxima fluidez lo subimos a 440/450 grados.
Todos los metales se oxidan al contacto con el aire,. como la exposicion al aire los perjudica intentan protegerse,. absorben moleculas de oxigeno del aire, las combinan con moleculas suyas y se crea un nuevo elemento que es el oxido de ese metal,. un elemento nuevo compuesto de moleculas del metal y moleculas de oxigeno y con el oxido se recubren y protegen.
Esa transformacion se produce en la superficie del metal pero,..... atentos..... el metal en estado solido.
Cuando fundimos el metal y se vuelve liquido, esa transformacion no se produce solo en la superficie del metal sino en toda su masa.
En el caso del Zamak,. cuando lo fundimos en el crisol, la oxidacion que se produce en toda su masa va subiendo lentamente a la superficie ya que pesa menos que el metal fundido y en la superficie del crisol va creciendo una masa pastosa que es el oxido del Zamak o sea ESCORIA que tambien llamamos ESPUMA DE ZAMAK,.. esta escoria la tenemos que eliminar en cuando en cuando de la superficie del crisol con una espumadera pues no se debe de moldear.
Las moleculas de oxido son mas grandes que las moleculas del zamak puro por lo que espesan la aleacion y cuando mas espesa menos fluidez tiene.
La unica forma de evitar que se espese es añadir al crisol zamak nuevo pero si el horno se apaga y se enciende cada dia y luego en el trabajo se hace poca produccion, la aportacion de lingote nuevo es muy poca y la aleacion se va deteriorando y espesando con lo que a la hora de moldear,. entrara mas lentamente en el hueco de la pieza, el aire saldra mas lento y se quedara mas aire dentro y por tanto mas porosidad.
Como solucionaba yo ese problema.
Muy facil,... Muchos pedidos,.. jornada laboral de 10 horas,. dos extras,. moldear muchas piezas hora y por tanto tener que aportar lingote puro al crisol y siempre tenia la aleascion en su punto optimo de fluidez (y tambien ganaba mas dinero).
Otra solucion es desoxidar la aleacion del crisol pero eso ya no esta en manos del moldeador pues es otro oficio distinto.
En mi vida profesional yo siempre (y lo que mas entiendo pues es realmente mi oficio) es el de empresario y he creado y dirigido muchas y diversas empresas,. la principal el moldeo de zamak.
Cuando me jubile y cedi la fabrica de moldeo a mi unico sobrino,. cree mi ultima empresa que lleve hasta los 75 años , cuando realmente deje mi actividad profesional y esta empresa era.
RECICLAJE ECOLOGICO DE ESPUMAS DE ZAMAK,. o sea,. de escorias de zamak.
Yo recogia de las fabricas de moldeo las escorias ya inservibles y las reciclaba de forma ecologica y volvia a optener lingotes de zamak puros.
Pero era un oficio distinto y mas complicado aun que el moldeo que ya lo es.
Bueno, ya tenemos el horno,. pasamos a la centrifuga.
Otra maxima a tener grabada.
                      CUANDO MAYOR SEA LA VELOCIDAD DE CENTRIFUGACION MAS RAPIDO ENTRA EL METAL EN EL MOLDE Y MAS RAPIDO SALE EL AIRE.
Por lo tanto.
            HAY QUE CENTRIFUGAR A LA MAXIMA VELOCIDAD QUE PERMITA EL MOLDE.
Y cual es esa velocidad.
Depende del diametro del molde y del tamaño de la pieza.
En la centrifuga se puede variar la velocidad de 700 a 1.400 rpm.
Hay una escala general,.. 1.400 rpm moldes de 250mm ,.. 1.000 rpm en moldes de 300 mm y 700/800 moldes de 350 y 400 mm,. pero estas velocidades pueden variar mucho en funcion del tamaño y masa de la pieza.
Vamos a suponer un molde de 300 mm que son los mas usados.
En el panel de mandos de la centrifuga tenemos, presion,.. velocidad y tiempo de moldeo.
Ponemos 30 segundos tiempo de moldeo,.. 6 admosferas de presion y 1.000 revoluciones,.. Se sobreentiende que salen todas las piezas del molde.
Se moldea y todo sale bien,. se sube la velocidad a 1.100 y se va subiendo y llega un momento que al sacar el molde aparece una delgada pelicula de zamak que indica que el metal se quiere escapar.
Esa es la velocidad que permite ese molde,.. se pone un poco menos y ya la tenemos.
Nicem fabrica ,. aparte de la centrifuga manual de un plato de 400 mm de diametro una de tres platos y otra de ocho platos. En mi antigua fabrica yo tengo las dos.
Las dos trabajan con horno incorporado pero tambien con ordenador de forma que cada molde tiene un codigo de barras con su presion,. tiempo de moldeo y velocidad y la maquina, a cada molde le da lo suyo.
A efectos de porosidad que es lo que nos interesa,. ya sabemos como trabajar en la centrifuga.
Ahora nos vamos a la fabricacion del molde,.. Lo mas importante aunque no menos que lo dicho en cuanto a horno y centrifuga.
Perdon a todos,.. en la tercera parte..
danny molina
« Respuesta #26 en: 07 Diciembre 2016, 21:54 »
muchas gracias amigo marti eso no me lo sabia yo estandarizaba la velocidad de los moldes entonces ahora entiendo que hay que darles la velocidad requerida espero tu siguiente mensaje  gracias
« Respuesta #27 en: 08 Diciembre 2016, 13:29 »
Hola amigo Maz.
Soy su esclavo,.. sus deseos son ordenes para mi,... jajaja.
La centrifuga del amigo Danny de la que ha enviado la foto no la conocia pero esta muy bien,. una buena maquina pero como el amigo Danny nunca me aclara bien las cosas,.. tengo que imaginarme lo que me falta saber y por tanto a equivocarme.
No se esa centrifuga con horno incorporado ti es de un plato o de mas platos,. no se el diametro del plato y no se como,. con que sistema vierte el metal,. del horno al molde.
Lo que si puedo aclararte es el sistema de las maquinas Italianas.
Las Italianas se fabrican en dos empresas,.. NICEM y CABE,. son muy parecidas y hacen la misma gama.
Manual con horno aparte y vertido de metal en un cazo yy plato de 400 mm.
Automatica con horno incorporado de 3 platos de 300 mm.
Manual de horno aparte con cazo de 3 platos de 300 mm y la joya de la corona.
La transfer de 8 platos de 300 mm automatica y horno incorporado.
La de 3 y 8 platos automaticas tienen el mismo sistema de vertido pero ese sistema es distinto de las Nicem y las Cabe.
Personalmente me gusta mas el sistema cabe por eso, en la que fue mi fabrica, hay una Nicem de 3 platos manual y una Transfer de 8 platos automatica Cabe.
En las Nicem,. el horno esta integrado en la maquina pero elevado,el crisol lleva pegado a el en su parte exterior un tubo calentado por resistencias que comienza en un embudo en la parte superior del crisol y da directamente en su parte inferior al agujero donde se vierte el metal al molde.
Tiene un aparato que sube y baja, en un extremo una varilla y en la punta un bote metalico con un agujero en el lateral de su base.
El artilugio introduce el cazo al fondo del crisol y cuando sube lleno por el agujero sale un chorrito de metal que vierte al embudo y por gravedad, el caldo se vierte al agujero del molde.
El tiempo en que el cazo esta subido, controlado por un reloj temporizador, es la canyidad de metal para cada molde.
El sistema Cabe es diferente.
Las maquinas de inyeccion de Zamak que son las que mas han evolucionado a nivel Mundial,. llevan crisoles incorporados detras de la maquina pero a la misma altura,. no elevados.
Los crisoles no son redondos sino ovalados.
Un bloque de acero templado de cilindro y piston se introduce hasta el fonde del crisol en un extremo,. mediante un cilindro neumatico el piston inyecta zamak mediante un tubo calefactado en forma de cuello de ciste al agujero de admision del molde,. en las inyectoras en circuito cerrado,.. La cabe el mismo sistema pero vierte al agujero por gravedad.
La cantidad de metal en cada colada es en el recorrido del piston a inyectar.
Te preguntaras porque siendo el mismo sistema,. en las inyectoras se intecta por presion y en la Cabe por gravedad.
Las inyectoras trabajan con moldes de acero refrigerados por un circuito cerrado de agra.
Las dos partes del molde cierran por un piston hidraulico por lo que,.. aunque el metal se meta a mucha presion el molde cerrado aguanta perfectamente,. por eso las piezas tienen mas calidad,. porque son mas compactas.
En el molde de goma el cierre es muy inferior en cuanto a presion por lo que hay que verter el metal fundido por gravedad y que camine por la fuerza de la centrifugacion que es mucho menor que la de inyeccion.
Como mi finalidad en este foro es enseñar a todo aquel que este interesado en este tema,.. Estoy aprovechando este hilo del amigo Danny para dar,.. digamos,.. una especie de conferencia o clase para que a la par que ayudo a Danny, pueda aprovechar para otros que esten interesados por lo que tus preguntas y por tanto mis contestaciones,. enrriquecen lo que enseño.
Gracias pues por tus mensajes.
Un afectuoso saludo.
« Respuesta #28 en: 08 Diciembre 2016, 15:23 »
hola amigo marti.
ya me cambiaste el nombre jajaja, todo bien.
segun leo no invente nada, ya esta inventado, me gusto la del piston empujando el metal en los moldes, solo que en la boquilla del cuello de cisne tendria que tener un calentador, para mantener el metal a temperatura y que no se solidifique la salida al molde, o no es necesario?.
gracias por sacarme las dudas.
pd: no te olvides de la tercer parte de la porosidad de las piezas.
« Respuesta #29 en: 08 Diciembre 2016, 17:14 »
Claro que le hace falta amigo Max.
Todo el cuello de cisne como el tubo vertical del otro sistema,. todo esta calefactado por resistencias electricas.
En aquellas primeras maquinas manuales de inyeccion (aun no se habia inventado la centrifugacion),. el conducto al molde  se calentaba con una especie de soplete de gas con muchas llamas men todo el largo del tubo.
Yo las conoci funcionando cuando era joven y hoy hay alguna fabrica de moldeo por inyeccion,. de las grandes,.. que tienen alguna expuesta en un pedestal.
