Buenas tardes Danny.
He visto todos los mensajes que me as enviado en este hilo.
Demiestras con ellos que tienes interes en solucionar tus problemas y por eso,. mi interes en ayudarte.
Cuando tu me envias mensajes y preguntas,. yo me las apunto todas en un papel para podertelas contestar todas y tu no me as contestado a todas mis preguntas de mi mensaje anterior.
El problema de la porosidad en las piezas esta principalmente en la forma de hacer el molde pero tambien influyen otros factores y es por eso que te hice las preguntas,. yo puedo imaginar algo pero no la certeza.
Lo tuyo es principalmente la porosidad pero tambien la produccion o sea,.. moldear piezas de calidad pero al minimo coste de produccion lo que se trasduce en la cantidad de piezas hora,. dia y mes.
Para solucionarlo todo tienes que conocer bien el oficio,. me dices que estas en esto seis años y que te as enseñado de Colombianos,.. Pewruanos y Chinos.
Lee mi mensaje anterior que le he enviado al amigo Max.
Las tres maquinas basicas para el moldeo por centrifugacion nacieron en Italia,. Aunque la empresa que las invento era de dos amigos,. Nicetto y Besana,.. al poco tiempo se separaron y se crearon dos empresas en Milan que aun estan fabricando.
Las de Nicetto con la marca NICEM y las de Besana con la marca CABE,..son casi iguales ya que nacieron de un mismo tronco y tanto una como la otra empresa aun estan fabricandolas.
Esas maquinas solo estan en Italia y se han importado a España pero no se porque,. ningun pais de Ispanoamerica las ha importado.
Por eso ahi comenzaron algunos a hacerse las maquinas caseras pero tambien,. no se en que pais,. algun fabricante metalurgico tambien las hizo,. mejores naturalmente que las caseras pero bastante inferiores a las italianas.
Por eso,. actualmente,. Las denominamos ,.. Italianas o Americanas.
Supongo que trabajaras con Americanas,.. Mis preguntas no son por capricho y por eso mi pregunta sobre que me explicaras como son las maquinas que tienes.
Desde que nacio esta tecnica de moldeo no se han editado libros ni folletos de instrucciones ni nada por lo que cada uno se ha enseñado a su manera y luego a enseñado a otros y ya sabes lo que pasa en estos casos,. que cada vez se dejenera mas la realidad y el oficio tal como es.
Olvidate de Colombianos,. Peruaños y Chinos.
Lo que necesitas es aprender el oficio correctamente y dominarlo plenamente,. tanto con evillas como en los miles de piezas que se pueden hacer porque hay muchos mercados.
En mi caso,. comence el primero en España,. en AQmerica llego bastantes años despues,.. Comence de 0 ,. yo solo investigando,. experimentando y fracasando pero por eso,. enseñandome correctamente el oficio.
Inverti ,.. valor de ahora,.. sobre 30.000 euros en las maquinas Italianas y alli estaba yo,. tres maquinas y yo solo.
Con los años,.. sobre 40 años,. Fui ampliando y cuando me jubile,. tenia la empresa de moldeo por centrifugacion mas grande de España.
Con unos 50 operarios en plantilla y cerca de 500.000 euros en maquinaria y se la cedi a mi unico sobrino que aun la lleva.
Te lo he dicho para que sepas que es un buen negocio de mucho porvenir,. eso si,. Si se conoce bien el oficio y se sabe dirigir.
Vamos con tus preguntas.
Produccion.
Me as enviado fotos de los moldes de evillas,. deben de ser moldes de 300 mm diametro y tienes 8 piezas.
Las evillas son de las piezas mas faciles de moldear,. hay muchas mucho mas dificiles.
La centrifuga Italiana trabaja a 60 moldeadas hora y puede llegar a 80 pero depende de la pieza.
Digamos pues que para ese molde 50 moldeadas hora o sea 500 evillas hora y en 6 horas ,. 3.000 evillas.
No pretendo exajerar,. prefiero tirar por abajo.
Una centrifuga americana tiene menos prestaciones que la italiana asi que debemos considerar entre 20725 Hora,. depende de la maquina y de ahi mi pregunta pero eso representa 1.000 evillas diarias que en 20 dias al mes,. pues eso.
20.000 evillas mensuales tirando a poco.
No se debe ni se puede evitar el pulido,. las evillas se tienen que bañar por electrolisis y tal como salen de maquina no cojen el baño,. hay que hacerles un acabado con vibro,. bombo o lo que sea con los productos adecuados,. este acabado las lija,. pule y le quita imperfecciones y las deja listas para baño.
La aleacion de Zamak para el moldeo por centrifugacion es la siguiente
tres por ciento de cobre,. cuatro por ciento de aluminio y el cero cinco de magnesio y el resto Zinc.
Eso es lo que tienen los lingotes que compras y muestras en la foto.
El hacer aleaciones es otro oficio y MUY COMPLICADO,. hasta el punto que esas formulaciones solo las hacen Ingenieros Quimicos especializados en aleaciones.
Yo tambien conozco ese oficio pero me costo muchos años aprenderlo y solo para aleaciones de baja fusion.
Los chinos son mas brutos de un arao,.. Le meten magnesio,. ala,. el treinta por cien Y NO TIENEN NI IDEA DE LO QUE HACEN,.. Si,. consiguen algo mas de colabilidad pero han destrozado la aleacion pues la evilla sera mucho mas fragil,. se rompera con facilidad y no evitaran la porosidad.
Claro esta que se necesita la maxima fluidez del metal pero se consigue por otros medios y no destrozando la aleacion y la calidad de las piezas.
Al Zamak no hay que añadirle nada,. ni se te ocurra,. los lingotes ya tienen la formulacion perfecta y el metal NO TIENE POROSIDAD,.. la porosidad es otra cosa que no depende del metal.
Los moldes de las fotos estan muy mal echos,.. natural que las piezas salgan porosas y la produccion sea escasa.
Como ves,. he contestado puntualmente a todas tus preguntas asi que el tema es el siguiente.
Tienes que leer detenidamente mis mensajes y en algunas ocasiones,,,, si esto continua..... memorizar algunas cuestiones.
Y aclararme ampliamente todas mis preguntas para yo poder ayudarte eficazmente.
Yo estoy dispuesto a ayudarte pero necesito tu colaboracion.
Ya me diras,.. un saludo.
