Autor Tema: Piezas porosas para Danny Molina.  (Leído 12759 veces)
Re:Piezas porosas para Danny Molina.
« Respuesta #30 en: 08 Diciembre 2016, 18:16 »
amigo marti, supongo que conoces los horno a induccion del tipo canal, los que son una bobina primaria, un nuecleo de chapasilicio y el secundario del trasformador es un canal de material refractario que suele salir y volver a entran por el fondo del horno crisol, el mismo canal funciona por cortocircuito en el propio metal ( efecto joule).
los mismos se arrancan volcando en el canal y fondo del crisol, una cantidad de metal derretido, luego se sigue agregando metal solido, el propio efecto circulatorio del metal mantiene el caldo en movimiento ( poco recomendable ya que el zamac se oxida con solo mirarlo)
existen o se suelen usan en centrifugas automaticas? o los hornos solo son de resistencias?
« Respuesta #31 en: 08 Diciembre 2016, 18:55 »
Hola Max.
En Alcoy hay una fundicion muy importante de hierros y aceros.
El dueño era amigo mio,.. hace años se retiro y la fundicion es ahora una cooperativa y el que la dirije tambien un buen amigo,.. el anterior dueño ya fallecio.
Hay señor,. estan cayendo de mi edad,. por delante,atras,derecha e izquierda pero yo no me inmuto,. aun me queda mucho para dar la tabarra en el foro.
Cuando se hizo la cooperativa,. eran y son muy buenos en hierros y aceros y hasta en aluminio pero no conocian las aleaciones de baja fusion como el Zamak,. Peltre o Plomo y estuve un tiempo ayudandoles hasta que ya lo hacen bien.
Tienen dos hornos de induccion de 600 kilos cada uno,. los he visto trabajar pero no tengo interes en conocer la tecnica a fondo,. si quisiera me enseñarian sin problemas.
Conozco la induccion mucho antes que se asplicara en la fundicion.
En mi fabrica de moldeo,. compre, hace muchos años, seguramente a los principios de la induccion, una maquina,.. llevaba una lampara,. una especie de bombilla de cristal muy grande.
Le salian dos tubos de cobre,. yo hacia como una bobina de tubo de cobre refrigerado por un circuito cerrado de agua.
Cuando una pieza metalica se ponia dentro de la bobina de cobre se hacia al rojo de forma casi instantanea,. sin tocar la bobina,. pero si ponias un dedo,. no habia calentamiento,. tenia que ser metalico.
Yo la compre para hacer soldaduras multiples en piezas metalicas ,. compraba una pasta de aleacion de playa mas el desoxidante,.. ponia varias piezas con esa pasta y se soldaban todas a la vez.
En la fundicion he visto que reparan y restauran con pasta refractaria los dos hornos y funden muy rapido pero nunca he preguntado.
Son tan rapidos que no sirven para el Zamak o aleaciones de baja fusion,. no se pueden controlas y hasta el aluminio tampoco va bien por lo que tuvieron que adquirir hornos de gasoil y resistencias para fundir el aluminio y el zamak.
Pese  a que en aquellos tiempos me consultaban con frecuencia,.. en una ocasion pretendieron hacer aleacion de Peltre sin decirme nada.
Tuvieron que echar a la chatarra 4.000 euros de metal y cuando me llamaron les eche la bronca y de ahi, la compra de esos hornos.
« Respuesta #32 en: 08 Diciembre 2016, 19:28 »
justamente tengo una de esas soldadora a induccion con lampara, pesa por los 350 o 400 kilos, y si, es como decis, pones un metal dentro de la espira y segun de cual sea se pone al rojo o blanco instantaneamente o tarda unos segundos.
pero el que digo es distinto trabaja por cortocircuito en un canal refractario con metal fundido dentro.
te pego una imagen.
http://www.monografias.com/trabajos101/horno-induccion/img10.png
http://www.monografias.com/trabajos101/horno-induccion/img11.png
« Respuesta #33 en: 09 Diciembre 2016, 14:04 »
Si Max-
Te dije lo de la maquina que compre porque ya conocia la induccion en sus principios.
Esos hornos que indicas son muy parecidos a los de la fundicion de mi amigo,. sino igusles similares pero no puedo concretar pues nunca me ha interesado informarme sobre ellos.
Puse un mensaje,. continuando con el moldeo y porosidad... Porosidad tercera parte tambien kilometrico,. y que me cuestan mucho de escribir y no esta en el hilo,. no ha salido y no se porque.
Le he puesto un mensaje privado a un moderador,. no se si  esta perdido o escondidom en algun sitio y se puede recuperar.
Me esperare a que me diga algo y si no se puede recuperar,. tendre que hacerme el animo y volverlo a escribir.
« Respuesta #34 en: 09 Diciembre 2016, 15:18 »
hola amigo marti.
yo ya me entusiasme con la fundicion y el moldeo que tambien espero el mensaje de porosidad tres.
« Respuesta #35 en: 10 Diciembre 2016, 17:14 »
Ese mensaje ,. tres ya lo hice y kilometrico.
No se publico,.. Dejando la vista aparte,.. tengo problemas con el ordenador,. vivo en el campo y la señal me jjega muy floja y en ocasiones se corta y tengo que apechugar con ello.
Parece ser que como en esos mensajes estoy casi una horab escribiendo,. si en el transcurso de el se corta la señal momentaneamente,. se pierde.
En este caso,. como yo no entiendo,. me he demorado porque recurri a un moderador y a mi hijo ingeniero de informatica por si se podia recuperar   y hoy me han dado el resultado.
Jodete y vuelvelo a hacer,. jajaja,. chupate esa.
Asi que, esta tarde del sabado,. he apagado la tele,. me he venido al cuarto del ordenador,. me he encendido la estufa y ...resignadamente... voy a contestar todos los ultimos mensajes recibidos y a volver a hacer el tres,. que es uno de los mas importantes aunque los anteriores y los que vendran despues tambien lo son.
« Respuesta #36 en: 10 Diciembre 2016, 18:37 »
                             POROSIDAD TERCERA PARTE
Bueno, ya tenemos el horno y la centrifuga,. vamos por lo mas importante,. la prensa de vulcanizar y HACER CORRECTAMENTE EL MOLDE.
P'ara esto seguimos con la maxima anterior.
CUANDO MAS DEPRISA ENTRE EL METAL EN LA PIEZA MAS DEPRISA SALE EL AIRE.
Y en este caso le añadimos una complementaria.
EL CAMINO QUE RECORRE EL METAL DESDE EL CENTRO DEL MOLDE A LA PIEZA TIENE QUE TENER LOS MENOS OBSTACULOS POSIBLES .
Desde el centro del molde a la pieza se hace un canal para que fluya el metal a la pieza,.. ese canal lo llamamos BEBEDERO,. que no se olvide.
El nenedero se hace con un cuter de hoja ancha, se corta desde la pieza al centro con un poco de angulo a los dos lados formando una V.
eSE CANAL EN FORMA DE v sale de la pieza con una entrada a ella de menos de un milimetro y se va ensanchando hacia el centro donde termina con un ancho de 6 o mas.
Tiene que ser recto, con las paredes finas.
Tener en cuenta que el metal cae en el centro y por la fuerza de la centrifugacion se mete en los bebederos, los recorre y entra en la pieza,. evitar todos los obstaculos, bebederos rectos para que el metal pueda correr libremente y rapido.
Vamos a hacer el molde.
Encima del banco el plato inferior del portamoldes y se le encaja el aro.
Hemos cortado con las tijeras discos de papel de periodico del diametro del molde.
Dos discos y a uno de ellos le hacemos un agujero en el centro.
Ponemos el disco de periodico en el fomde del portamoldes y a continuacion el disco de goma sin agujero.
Con un compas de puntas de mecanico le marcamos a la goma un circulo a dos centimetros del borde.
Colocamos las piezas metalicas (modelos u originales) en la lines marcada y hacia adentro.
En esa franja de dos centimetros embutimos los centradores, cuantos mas mejor.
Una vez las piezas CORRECTAMENTE puestas, cojemos el disco de goma superior con el agujero y lo pintamos con Polvos de Talco que es el desmoldeante para que no se peguen los dos discos de goma.
Lo metemos en el portamoldes, con la seta colocada en el agujero y el papel de periodico al final.
Le encajamos la tapa superior del portamoldes y lo metemos en el centro del plato de la prensa,. la configuramos con presion, temperatura y tiempo de vulcanizado y ya esta.
Normas orientativas de configuracion.
Presion,.. 125 ad. moldes de 250 mm.. 150 ad, moldes de 300 mm y 200 ad. moldes de 350 y 400 mm.
Porque el papel de periodico.
Porque evita que el molde se pegue en el portamoldes y se saca mejor.
Porque, tanto en caucho como en silicona ,. arma el molde,. le da una especie de solidez que favorece su vida util,. fue un invento mio y funciona muy bien.
Hay, se me olvidaba.
Temperatura.
160 grados para la silicona y 180 grados para el caucho.
Tiempo,.. Los moldes standart son dos discos de 10 mm de fruesos cada uno,. los dos 20 mm de gruesos.
Por cada disco de 10 mm ,. media hora tiempo de vulcanizacion o sea, el molde de dos,. una hora.
Si el molde se hace con tres discos, cuatro o mas,. media hora por cada disco.
Ya hemos sacado el portamoldes vulcanizado, se endria y lo abrimos.
Me estoy zampando una fanta de naranja fria  para aclarar la garganta y un minuto de respiro.
Sacamos la tapa superior del portamoldes y el molde vulcanizado,.. NO ABRIRLO.
Con el cutter se le hace una muesca en forma de V , EN EL BORDE,..,. Eso nos servira para cerrarlo y abrirlo en el moldeo y al cerrarlo poder centrarlo rapidamente.
Se abre el kolde,. se quita s`la seta y las piezas.
Con un sacabocados se agrande el agujero del disco de goma a 50 mm de diametro y vamos con los bebederos.
Al plato inferior y con el cuter se le hacen los canales de mayor a menor.
Se cierra al molde y se le hace una moldeada de zamak.
Al abrirlo los canales echos estaran llenos de zamak pero las piezas,.. o no abrab salido o solo a medias pero el metal fundido abra marcado los canales en la goma del disco superior.
Con el cuter y siguiendo la huella se hacen los bebederos al disco superior  UN POQUITO MAS ANCHOS .
Esto es asi porque aunque los dos bebederos son importantes e imprescindibles,. el superior tiene mas importancia pues el aire, al desalojarse,. sale mucho mas por el superior .
Se vuelve a cerrar el molde y se vuelve a hacer una moldeada,.. ahora tienen que salir todas las piezas llenas,. si falla alguna con el cuter hay que agrandar un poquito la entraada de bebedero que estara demasiado cerrada,. se vuelve a moldear y cuando salgan bien todas las piezas,. el molde ya esta terminado y listo para el moldeo..
No se si seme ha quedado algo en el tintero.,. alguna duda o aclaracion, decirmelo.
« Respuesta #37 en: 10 Diciembre 2016, 19:00 »
                                          ACABADO DE PIEZAS
La mano de obra es carisima,. hay que prescindir lo mas posible de ella y hacer la maxima produccion piezas hora para connseguir,... Calidad y precios economicos y competitivos.
Las piezas moldeadas no admiten bien el baño electrolitico ni los esmaltes si se pintan,.. hay que lijarlas.
Esto se hace con vibro y en caso de no tenerlo, en un bombo rotativo.
Se pone en el vaso una carga de piedras abrasivas especiales para el acabado,.. los proveedores de ese material tienen una extensa gama de tamaños y formas ceramicas y plasticas y mas o menos abrasivas.
A la carga de piedras abrasivas en el vaso se le añaden las piezas en una proporcion aproximada de tres partes de piedra y una de piezas.
Se le añade agua y un chorrito de un jabon especial para el acabado y se pone en marcha entre una y dos horas.
Las piezas salen perfectamente lijadas y pulidas, a borrado la señal que ha dejado el molde y la de la entrada de bebedero o salidas de aire.
El lijarlas a mano es una barbaridad y encarece la pieza.
En algunos casos y cuando el cliente lo pide,. con una pulidora y con disco de trapo y pasta de pulir, se hacen a mano pero para dejarlas a brillo espejo y no para lijarlas y quitarle imperfecciones, eso lo hace ya el bombo o vibro.
Esa operacion, como ya es a peticion del cliente ya lo paga como tambien cuando pide acabados satinados de plata vieja u oro viejo o cuando pide esmaltados vitrificados a uno o varios colores. asi como tambien pada el baño electrolitico-
Este es el acabado de las piezas.
« Respuesta #38 en: 10 Diciembre 2016, 19:30 »
Hola Danny.
Centrandome en tu problema.
En los moldes cuyas fotos me as mandado.
Haceis un canal circular en los moldes,. el metal cae en el centro, circula por el canal y de el otros a las piezas.
Ese canal circular tiene un sentido pero se pasa de boca a boca y al final se hacen las cosas y ya no se sabe porque se hacen, solo porque te lo han dicho.
Como veras, ese sistema rompe con todo lo que he dicho en cuanto a facilitar al maximo el camino del metal a la pieza,. el metal entra en el centro pasa al canal, gira a derecha e izquierda y entra en el canal a la pieza y cuando llega a la pieza llega muerto, entra con lentitud y por eso se queda mucho aire dentro.
Cuando el molde tiene seis. ocho o diez piezas,. que los bebederos se junten en el centro y anchos no es problema.
Pero cuando el molde tiene 20 o 30 o mas piezas,. juntar todos los bebederos en el centro es una barbaridad y mas aun en el plato superior porque destrozas el agujero de 50 mm.
Es entonces cuando se hace el aro,. pero a dos centimetros de las piezas,. sacas media docena de bebederos anchotes al aro y del aro bebederos a cada pieza pero en estos casos las piezas son pequeñas y se llenan facilmente porque requieren poco metal pero hacerlos en hevillas grandes que precisan mucho metal y evitar la porosidad que no hace falta en las pequeñas es una barbaridad.
 Yo creo que tu problema de porosidad y en que no te salgan siempre todas las piezas perfectas en el molde NO ES SOLO POR UNA CAUSA.
Comienza en el horno con una aleacion deteriorada por estar oxidada.
Continua en la centrifugacion por no moldear con la velocidad adecuada y termina con el molde y no ablo del acabado.
La solucion es cambiar todo el proceso de fabricacion.
No se debe apagar y encender el horno cada dia para trabajar solo seis horas y gastar poco zamak por lo que aportas muy poco lingote nuevo a la aleacion dia tras dia se va degenerando.
Hay que trabajar como minimo ocho horas y en ellas, con 10 o 15 moldes a la vez y al ritmo de una moldeada por minuto, consumir mucho metal lo que implica tener que poner en el horno trozos y trozos de lingote nuevo.
Para eso necesitasm, detras de la centrifuga un banco refrigerador de moldes,. donde estan colocados de canto en un emparrillado y con aire forzado con ventilador, los moldes para que se enfrien y moldear del primero al ultimo y comenzar con el primero que ta esta frio y asi en trasbajo rotativo.
Yo te lo he enseñado,. ahora tu tienes que tomar tus decisiones.
A mi solo me queda un ultimo mensaje sobre las salidas de aire y contestar a todas las dudas y preguntas que me hagais.
« Respuesta #39 en: 11 Diciembre 2016, 15:22 »
                          MOLDEO POR CENTRIFUGACION
SALIDAS DE AIRE.
En todos estos mensajes en los que hemos desarrollado el proceso de el moldeo de piezas con aleaciones de baja fusion con preferencia al Zamak,.. Hemos incidido en el problema mas importante LA POROSIDAD.
Siendo aire acumulado en el hueco de la pieza,. y siendo la porosidad burbujas de aire que no se ha desalojado al 100/100,. hemos intentarlo desalojarlo al maximo posible.
Las salidas de aire es otra opcion,.. PERO,. que nadie piense que la porosidad se evita con salidas de aire,. se equivocara.
La porosidad se evita en todo el proceso de moldeo comenzando con el horno,. las salidas de aire es una opcion mas que mejora la pieza pero no la que lo soluciona.
Todas las piezas a moldear no son iguales.
Si la pieza tiene relieve mas o menos pronunciado,. al moldearla no presenta porosidad por lo que las salidas de aire no son necesarias.
Pasa lo mismo en piezas pequeñas porque tiene poco aire en el hueco.
La porosidad aparece en piezas medianas y grandes y de bastante masa y sobre todo cuando tiene superficies lisas.
Las superficies LISAS y cuando mas grandes peor.
El aire se desaloja o sea, sale por el bebedero de entrada del metal o sea.
Cuando entra el metal en el hueco,. no lo llena de abajo arriba,. sino que tropieza en la parte opuesta del hueco a la entrada y se llena de arriba abajo.
Entra el metal tropieza arriba y se llena de arriba hacia el bebedero de entrada.
Ahi,. en la entrada del bebedero se produce como una batalla,.. el metal queriendo entrar y el aire queriendo salir.
Por eso el canal del disco superior del molde tiene tanta importancia,... como el aire es menos pesado que el metal se desaloja mucho mas por el canal de arriba que por el de abajo.
Cuando la pieza tiene mucha masa y por tanto mas aire a desalojar,. tanta cantidad de aire que quiere salir, hace que el metal sea empujado hacia atras y entonces, en la pieza, a la entrada del bebedero sale con un especie de comido en la pieza,. es lo que llamamos rechupe,. pieza inservible.
Tambien cuando en la pieza se han quedado en su masa burbujas de aire en su interior,. hay muchas que no se ven en la superficie de la pieza pero cuando pasan al baño electrolitico,. como en el baño calientan la pieza,. el aire de la burbuja se dilata y sale a la superficie y en ese punto aparece una mancha negra,. a la basura porque no vale.
Las salidas de aire son pequeños canales que se hacen tambien con el cuter,. similares a los canales del bebederos pero mucho mas pequeños.
El moldeador tiene que tener ,. aparte una cartera de clientes,.. que es lo mas importante,.. tambien una cartera de proveedores.
Proveedor de zamak,. de moldes de goma,. de accesorios y recambios para las maquinas y de herramientas especificas.
El manrjo del cuter para hacer los bebederos no es una tarea facil,. yo tenia que tener un operario solo para hacer los moldes ya que en la seccion de la fabrica dedicada a ello tenis tres prensas de vulcanizar y se hacian de 10 a 15 moldes diarios.
Enseñaba a un operario  y a otro y otro,... Habia algunos que no conseguian dominar bien el cuter y otros que lo asimilaban con mas facilidad y ponia naturalmente al mas adecuado.
Como la regata de salida de aire es muy extrecha es mas dificil que el canal de entrada del metal,. en mi caso y para facilitar el trabajo me puse en contacto con un fabricante que me hace unas cuchillas,. tipo formon con la punta de corte en angulo pero generalmente el angulo del canal se hace con el cuter.
Generalmente se hacen dos salidas de aire.
A UN LADO Y OTRO ,. derecha e izquiera de la entrada del bebedero a la pieza,. todo lo mas a un par de milimetros del bebedero de entrada.
Hacer salidas de aire a un lado u otro de la pieza, a mitad de ella NO SIRVE DE NADA,. estara el canal a los lados de la pieza pero por ahi no sale nada de aire.
Al lado del bebedero de entrada se hace el canal hacia abajo uno o dos centimetros y luego se hace una uve y se dirije hacia el borde del molde pasando entre pieza y pieza y cuando mse llega al final del molde,. se hace un comido a fin de que al cerrar el molde, por la presion,. no tape el canal de salida de aire.
Si no hay espacio para pasar el canal entre las piezas porque estan muy juntas,. se inicia ese canal hacia abajo esos dos o menos centimetros de largo,. donde termina se hace un agujero en la goma de dos o dos y medio mm y del agujero, por la parte de abajo del disco que lleva pegado el periodico, se hace el canal a la salida del molde.
Siempre se hacen uno a cada lado del bebedero y en casos extremos se pueden hacer dos a cada lado.
Siempre en el disco inferior,. nunca en el superior.
Para casos puntuales y de extrema necesidad,. hay otro proceso en cuanto a salidas de aire, completamente distinto y que elimina el aire en su totalidad pero no lo digo.
Es un proceso complicado y no debe hacerse hasta que no se domine al 100X100 la fabricacion del molde y el dominio del cutter .
Con esto,.. doy por terminado este tema,. he intentado dar toda la informacion necesaria pero cuantas dudas, aclaraciones o preguntas me quieran hacer,.. solo me lo pidan en este hilo.
danny molina
« Respuesta #40 en: 12 Diciembre 2016, 23:30 »
ola amigo marti muchas gracias aora esta mas claro pero tengo una pregunta cuando se funde las piezas quedan las ruedas es decir lo sobrante y eso yo lo vuelvo a derretir en el horno.
estoy asiendo bien o mal
« Respuesta #41 en: 13 Diciembre 2016, 15:59 »
Hola Danny.
Efectivamente,. cuando se moldea el molde,. se abre,. se sacan las piezas y queda un centro con los rayos que son los bebederos y si se ha echo un circulo,. una rueda,..ESO SE VUELVE A ECHAR AL HORNO Y SE VUELVE A FUNDIR.
Si la centrifuga es manual y se tiene el horno al lado de la centrifuga,. directamente al horno y si el horno es incorporado como la tuya ,. a una caja o capazo y de cuando en cuando se lleva el capazo al horno y se echan al crisol.
Naturalmente que esos bebederos oxidan y estropean mas la aleacion y se añaden a la oxidacion que ya ella produce pero... si se consigue que la produccion de piezas sea mucha,.. que es lo principal,.. el consumo de zamak tambien lo sera y abra que añadir trozos de lingote al horno con frecuencia por lo que la aleacion se va regenerando pero si el consumo es poco,. la aleacion se va espesando y llega a casi no poder moldear.
Los moldes que haces de evillas son de 8 o 10 piezas,.. olvidate de los aros que lo que hacen es dificultar el camino del metal a la pieza,. canales directos.
Las evillas tienen las superficies planas pero extrechas  popr lo que no es precisamente el tipo de pieza propensa a la porosidad.
Y tu tienes mucha,. exajerada y por tanto un grave problema.
Eso es lo que me hace pensar que el problema no surje solamente del molde,. aunque este mal echo sino que se produce en todo el proceso del moldeo de las piezas,... La solucion es pues modificar todo el proceso.
Los salarios de la mano de obra es el gasto mas importante en una empresa y por tanto,. lo que mas encarece el precio de las piezas.
Olvidate de operarios lijando las piezas a mano,.. el acabado correcto en vibro o bombo es mas que suficiente y no empleas a nadie en el.
Necesitas a un operario que este ocho o diez horas moldeando y todo lo mas otro que se dedique a hacer los moldes y el acabado.
Si ese mercado de evillas precisa solo de pocas piezas mes,.. amplialo o busca mas mercados que los hay y muchos,.. el mercado de la publicidad con llaveros, pings etc..el mercado deportico,.imsigmias y medallas,. el mercado religioso,. medallas y cruces,. el de fiestas patronales,. ,. herrajes para zapatos,. bolsos y evillas y aun hay muchos mas.
Suficientes mercados y pedidos para tener que moldear cuatro o cinco jil piezas diarias,. asi es como te saldran las piezas con calidad a un buen precio competitivo y ganaras prestigio y dinero organizando la produccion tal como te he dicho en mis mensajes.
LA MEJOR EMPRESA DEL MUNDO SERA UN DESASTRE SI ESTA MAL DIRIGIDA.
Mi labor en este foro amigo Danny es aconsejar,. ayudar y enseñar a todo el que me pide ayuda pero luego, cada uno  hace lo que mas le place.
Un afectuoso saludo.
danny molina
« Respuesta #42 en: 13 Diciembre 2016, 23:37 »
muchas gracias amigo marti seguire tus consejos seguire al pie de la letra lo que tu me has dicho saludos desde ecuador
danny molina
« Respuesta #43 en: 30 Junio 2017, 00:01 »
hola amigo como estas, sigo con los problemas de porosidad, este mecanismo de fundicon lo aprendi en el brasil pero sigo sin tener un buen acabado al fundir, para tener un buen acado tengo que lijar a lapieza por todos lados y eso ase que mis piezas sean caras cual es la solucion
« Respuesta #44 en: 30 Junio 2017, 18:31 »
Hola Danni.
He recibido tu ultimo mensaje y la foto del molde y te voy a ser sincero,..no se que mas decirte.
Te he enviado muchos y largos mensajes con instrucciones, recomendaciones  y explicaciones y parece que no te sirven.
Ahora me envias la foto de un molde y veo que entras los bebederos por la parte contraria de la piexza o sea, por arriba.
Eso te lo ha recomendado alguien.
Comprendo  que en tu desesperacion busques respuestas de domde vengan pero con esa actitud,. en lugar de adelantar vas a atrasar.
Mira Danni,. la unica VERDAD,. es que nadie sabe correctamente este oficio,... se van pasando informacion unos a otros y nadie sabe lo que dice,.. lo que hace y porque lo hace y el verdadero conocimiento va dejenerando de boca a boca y al final todo se complica y no tiene ni pies ni cabeza.
Creo sinceramente  (y creete que no me gusta nada decirlo) que soy el unico  en activo que domina este oficio.
Vamos por el molde que me as mandado,.. una barbaridad,.. no tiene pies ni cabeza, la mitad de las piezas no se llenan o se llenan a medias y lo extraño es que salga alguna entera.
Veo que as entrado los bebederos por arriba de la pieza.
Efectivamente es la mejor opcion para evitar la porosidad pero el que te lo ha dicho no tiene ni idea,.
Para hacer una cosa hay que saber porque se hace,.. PORQUE,. eso es lo importante y no pasarse la informacion unos a otros sin saber el porque se hace.
El molde.
Cantidad excesiva de centradores,.. hay que poner muchos pero no tantos,. con la cuarta parte es mas que suficiente.
Los bebederos se hacen con un cuter a mano,. anchos a la entrada de material por el centro y se van extrechando hasya la pieza,.. tu haces un canalito extrecho y redondo.
En el centro del molde haces como una roseta,. no se porque pues eso dificulta la velocidad en que el metal entra en la pieza.
La entrada del bebedero por arriba de la pieza es una barbaridad,.. se puede entrar por arriba pero  de forma muy diferente y el acerlo como tu lo haces es porque no se tiene ni idea del PORQUE se hace.
Amigo Danni,.. mi deseo es ayudar,. ese es mi proposito pero veo que es imposible hacerlo a miles de kilometros con largos mensajes  que no son estudiadpos a fondo y todo lo que haces es dar palos de ciego escuchando a unos y otros.
Solo con que estuviera tres o cuatro dias en tu casa, se habrian terminado tus problemas pero eso es imposible.
Lo lamento,. un saludo.
