Autor Tema: Bajar voltaje de un transformador 15-12v  (Leído 34968 veces)
Jooose
« en: 03 Enero 2017, 03:45 »
 hola a todos soy nuevo en el foro.
Quería bajar de voltaje un transformador de 15 v a 12v, tiene 8A, eso se puede hacer bajar 3 voltios??
No sé quitando vueltas al hilo de cobre?
Saludos, la ayuda se agradece
Desconectado alberttoy
Re:Bajar voltaje de un transformador 15-12v
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2017, 08:58 »
Correcto.
Si puedes quitale vueltas al secundario. Cuentas  cuantas vueltas tiene y puedes calcular los voltios por vuelta que entrega.
Desconectado operario112
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2017, 11:28 »
Has pensado en un pwm? Asi te evitas el trabajo de desbobinar el trafo, y lo mantienes tal cual por si lo vuelves a necesitar.
Edito. siempre que sea en continua.
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2017, 11:37 »
yo creo que entre el lio de andar quitando cobre, calculando , probando si va y el riesgo de que te pegue un pepinazo mejor es comprarse uno con el voltaje que necesitas, no creo que sea tan caro , pero si creo que vale la pena y no te juegas un susto.
xyox
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2017, 13:14 »
Si te da 15 V en la salida y lo que necesitas es continua, después de pasar por el puente rectificador te bajará el voltaje por debajo de 12. Si lo que necesitas es alterna los transformadores de las bombillas halógenas de 12V son muy baratos y entregan 5A (se pueden poner en paralelo). Otra fuente de alimentación en continua de esa intensidad es una vieja fuente de PC si necesitas continua.
Salud
Jooose
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2017, 15:36 »
HA ver, a mi hablarme en español, que no entiendo casi nada de lo que me decís, mirad un transformador de 12v y 8A vale por unos 50 euros.
El secundario donde esta, y lo que dices de pwm que es?
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2017, 15:47 »
curioso, pareces y dices no tener ni idea del tema ¿y te quieres liar a quitar hilos a la bobina de un trafo sin siquiera saber del tema? ¿de verdad?, y solo por no gastar 50€  .ereselmejor .ereselmejor
anda usa eso que tenemos encima de los hombros y compra uno y dejate de inventos que acabaras electrocutado.
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2017, 15:48 »
hola jooose.
el secundario por lo comun es el bobinado de afuera el del alambre de mayor diametro.
muchas veces se puede sacar porque no lo barnizan o tiene muy poco y es facil ya que el alambre es grueso y no se rompe, mas con 8 amperios.
tendrias que con mucho cuidado ir sacando la capa de carton que lo recubre y sacar una vuelta de cobre, pelarlo y medir cuanto bajo, sacas otra y otra... y medis en cada una a ver cuanto te da, cuando conseguis lo que queres, cortas, pelas y soldas de nuevo el terminal o chicote de cobre y listo.
no te recomiendo el desarmale las chapas, ya que despues suelen quedarte algunas sin poner, porque o se doblan o no entran por el barniz etc, y eso no es bueno para el transformador en si.
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2017, 22:56 »
¿Para qué lo quieres usar?
No se me ocurre nada que vaya a 12 que tenga problemas con 15.
Lo más probable es que cuando le pidas 8A, se baje el solito a 12.
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2017, 23:06 »
Discrepo del cálculo que se hizo de que al pasar por el puente rectificador se reduzca el voltaje. Se aumenta en raíz de dos el voltaje de continua (se multiplica por 1,41) y a este valor hay que restar la caída de tensión de cada diodo, que al ser dos en cada rama debría ser 1,2 V.
En cuanto a obtener 12 V, se coloca un puente rectificador, un condensador de 40 V o más y entre 5 y ocho mil microfaradios y un estabilizador de tensión LM 338K. Pero el consumo está limitado a 5 amperios.
Por cierto, si pones el lugar de España del que eres, se te agradecería, que no nos comemos a nadie.
« última modificación: 03 Enero 2017, 23:08 por forane »
« Respuesta #10 en: 04 Enero 2017, 00:53 »
 utiliza la ley de Ohm y calcula la resistencia que tienes que poner para que te caiga el voltaje,
« Respuesta #11 en: 04 Enero 2017, 09:15 »
Pwm son las siglas en ingles de modulación por ancho de pulsos. Básicamente es una placa electrónica con un potenciometro con el que regulas la salida de tensión que quieres. Tienen algunos requisitos, la entrada de tensión tiene que ser superior a 5v (en la mayoría) y la salida suele ser de 2v menos que la entrada. En tu caso, entras con 15v, regulas con el potenciometro y obtienes los 12v que buscas. Ojo, siempre que sea en corriente continua.
Busca en el foro, se ha hablado de estos dispositivos.Aqui te dejo un ejemplo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25823.msg290368#msg290368
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2017, 10:01 »
El secundario donde esta?
El primario es el bobinado de 220V
El secundario es el bobinado de 15V. Si le quitas un 20% de vueltas tendrás un transformador con salida 12V 8Amperios.
Si es lo mejor o no va a depender de para que lo quieras.
Jooose
« Respuesta #13 en: 04 Enero 2017, 13:22 »
Lo necesito para una tira led, el problema que el controlador tiene que ser entrada 12v, y con ese transformador (de 15v)
casi se me quema...
Jooose
« Respuesta #14 en: 04 Enero 2017, 13:26 »
Hola, si le quito cobre no bajan los amperios? Y me puedes explicar como se quitaría, gracias
