Autor Tema: Bajar voltaje de un transformador 15-12v  (Leído 34999 veces)
Desconectado operario112
Re:Bajar voltaje de un transformador 15-12v
« Respuesta #15 en: 04 Enero 2017, 18:19 »
Por lo general las tiras LED son de 5m, calculando a 14w/m no llegas a 6 amperios, tal vez no necesites mas.
Por otra parte, las fuentes que venden para leds están alrededor de 25-30 euros, yo no me complicaría en tocar el devanado de un trafo por ese precio. Ten en cuenta que puedes necesitar barniz dieléctrico para retocar soldaduras, alguna espira que se rompa el barniz, etc. No es por desanimarte, pero creo que no vale la pena el esfuerzo a realizar, mas aun si no lo has hecho con anterioridad....
COCISFRAN
« Respuesta #16 en: 04 Enero 2017, 18:37 »
Creo que os estais calentado demasiado la cabeza .confuso2 buscando una solución para algo tan barato de conseguir como lo que me acabo yo de comprar. No creo que suba mucho más si lo que necesitas son la totalidad de los 8 Amp. .yupi
http://www.ebay.es/itm/201336197034
Suerte con la decisión.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #17 en: 04 Enero 2017, 20:24 »
Dependiendo el transformador es posible hacerlo sin tener que desmontarlo y bobinarlo otra vez, si el secundario es accesible mas o menos fácilmente.
El secundario es donde tienes los 15 voltios, primero los mides con un polimetro y anotas el resultado, después en esos dos terminales donde mediste  es donde va conectada la bobina de hilo ,destapas el bobinado y localizas el terminal del final de la bobina  es decir donde va la capa superior, lo sueltas y con cuidado retiras 2 vueltas, vuelves a medir la tensión con el polimetro las restas  divides entre 2 y esos son los voltios por vuelta si por ejemplo te da 0,5 pues para pasar de 15 a 12 tendrás que quitar 6 vueltas, vuelves a soldar el hilo al terminal y ya.
Ojo si quieres obtener 12 voltios de continua, es decir si vas a ponerle un rectificador  debes usar un transformador de 9 voltios no de 12.
« Respuesta #18 en: 04 Enero 2017, 20:25 »
¿Para qué lo quieres usar?
No se me ocurre nada que vaya a 12 que tenga problemas con 15.
Lo más probable es que cuando le pidas 8A, se baje el solito a 12.
Lo necesito para una tira led, el problema que el controlador tiene que ser entrada 12v, y con ese transformador (de 15v)
casi se me quema...
¿Cómo que casi? O se quema o no se quema.
¿Por qué casi se quema?
Creo que al que no explique medianamente sus cuitas no vuelvo a contestar, paso de jugar a los detectives.
Reconoces no tener ni idea y dices que te sobran 3v ok.
« Respuesta #19 en: 04 Enero 2017, 20:35 »
otra forma que podes hacer sin desbobinar nada, esto si el transformador te lo permite, si es que tiene espacio, si pones fotos es mejor.
le bobinas con un alambre de cobre esmaltado encima unas vueltas digamos 5 y conectas el trasformador, la salida de 15 en serie con el nuevo bobinado, si medis y sube, lo conectas a la otra pata del nuevo arrollado y tiene que bajar si o si, sacas la cuenta dividiendo los voltios que bajo por las 5 espiras y te sale cuantas espiras necesitas para bajar esos 3 volt de mas.
« Respuesta #20 en: 04 Enero 2017, 20:51 »
Max juan
No necesitas conectarlo en serie, mides directamente en los extremos de ese bobinado que has puesto divides entre 5 y ya sabes los voltios por vuelta.
« Respuesta #21 en: 04 Enero 2017, 20:56 »
jajaja, es que el calor me pone lelo. pero igualmente si o si tiene que medirlo cuando lo conecte al trafo en si a ver si le resta o le suma voltios.
XLR
« Respuesta #22 en: 04 Enero 2017, 21:14 »
si la intensidad va a ser siempre de 8A sobre los 12 Volts, calculas y pones una resistencia en serie con el bobinado que va a 220 para bajar, a plena carga del trafo, a 180 volts los 220 y listo en vez de 15 te va a dar 12, si el consumo cambia o varia mucho no es viable.
Saludos  .brinda
« última modificación: 04 Enero 2017, 21:15 por XLR »
Jooose
« Respuesta #23 en: 04 Enero 2017, 21:37 »
hola jooose.
el secundario por lo comun es el bobinado de afuera el del alambre de mayor diametro.
muchas veces se puede sacar porque no lo barnizan o tiene muy poco y es facil ya que el alambre es grueso y no se rompe, mas con 8 amperios.
tendrias que con mucho cuidado ir sacando la capa de carton que lo recubre y sacar una vuelta de cobre, pelarlo y medir cuanto bajo, sacas otra y otra... y medis en cada una a ver cuanto te da, cuando conseguis lo que queres, cortas, pelas y soldas de nuevo el terminal o chicote de cobre y listo.
no te recomiendo el desarmale las chapas, ya que despues suelen quedarte algunas sin poner, porque o se doblan o no entran por el barniz etc, y eso no es bueno para el transformador en si.
Hola, si le quito cobre no bajan los amperios? Y me puedes explicar como se quitaría, gracias
Modificar mensaje
« Respuesta #24 en: 04 Enero 2017, 21:46 »
jooose, no, si le quitas vueltas baja el voltaje, los amperios estan dados por los mm2 del alambre de cobre, el diametro cuanto mayor es, mayor son los amperios que da, pero todo con relacion al bobinado primario, no podes pedirle mas de lo que da.
Jooose
« Respuesta #25 en: 05 Enero 2017, 05:52 »
url=https://postimg.org/image/bykzsa7y7/][/url]
subir imagen
Jooose
« Respuesta #26 en: 05 Enero 2017, 05:57 »
Ahora que como identifico el secundario de ese transformador amarillo,  las fotos se ven muy bien,  darle a la miniatura y podéis hacer zoom
 un saludo y gracias a todos que me habéis ayudado .ereselmejor
Jooose
« Respuesta #27 en: 05 Enero 2017, 06:07 »
casi se me quema...
lo siento mira,  el controlador RGB,  tiene una entrada de máximo 12 voltios,  entonces si le meto 15 voltios,  se calienta mucho,  (casi se quema = lo tocaba y estaba ardiendo,  el plástico se estaba haciendo blando....)
 Entonces quería bajar 3 voltios,  perdonsi no me explique bien
Jooose
« Respuesta #28 en: 05 Enero 2017, 06:17 »
Puedo desoldar el transformador (lo amarillo)   ;)
Asi tendre una accesivilidad total,  pero eso no se que hilo quitar,  gracias
Jooose
« Respuesta #29 en: 05 Enero 2017, 06:24 »
