Autor Tema: Bajar voltaje de un transformador 15-12v  (Leído 34998 veces)
Desconectado revenido
Re:Bajar voltaje de un transformador 15-12v
« Respuesta #30 en: 05 Enero 2017, 07:25 »
Buenos días Jooose.
Lo que pones en la fotografía es una fuente de alimentación conmutada.
Hay no puedes hacer nada, todos los buenos consejos que te han dado están
basados en que fuera un transformador.
si lo que necesitas son 12 voltios 10 amperios tienes opciones muy económicas
te pongo un ejemplo:
 http://www.ebay.es/itm/5-12-24-48V-12W-720W-AC-DC220V-Fuente-Alimentacion-Driver-LED-Transformador-UK-/282208068403?var=&hash=item41b4e96333:m:mUHo61AEFqXUKlUw1IaddkQ
de todas formas 8 amperios para una tira de LED me parece mucho.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Desconectado maquines
« Respuesta #31 en: 05 Enero 2017, 08:35 »
Que perdida de tiempo para todos, los que escriben y los que leemos, parece que estemos a 28 de diciembre.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
« Respuesta #32 en: 05 Enero 2017, 09:45 »
ya lo dijo al principio, que no tenia ni idea, y sin tener ni idea lo que hara sera electrocutarse haciendo eso, pero le habeis animado, en fin, es lo que hay, todo por no gastarse 50€ y hacer las cosas bien.  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #33 en: 05 Enero 2017, 11:03 »
hola jooose.
lo siento, eso ya no se puede tocar, son muy complicados de ajustar, gastate en uno para los led.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #34 en: 05 Enero 2017, 14:02 »
Como te dicen eso es una fuente conmutada, si hubieras comenzado por poner la foto.....
Una solución económica es una fuente de un pc viejo que tengas por ahí tirado, que te encuentres o que te lo de alguien.
Jooose
« Respuesta #35 en: 05 Enero 2017, 16:50 »
 entonces ya no puedo hacer nada,  los tranformadores de 12v que venden,  van de5 en 5A.
 entonces con transformador de 12 voltios y 10 amperios,  vale 50€
Que deciais antes,   de un regulador de potencia,  como se conecta?
« Respuesta #36 en: 05 Enero 2017, 17:14 »
el trasformador que tenes, no se puede regular de entrada, creo que se puede regular de salida con un integrado.
COCISFRAN
« Respuesta #37 en: 05 Enero 2017, 17:16 »
Entra en el enlace que te pone revenido y verás que  ni i50!, ¡n i40!, ni ¡30!, ni ¡20!, con solo 14€ de vellón lo tienes solucionado .yupi.
« Respuesta #38 en: 05 Enero 2017, 17:20 »
mira que no le podes dar ni mas voltaje ni mas amperaje que el que pide o dice los led, si le pones de mas los quemas, chupan todo lo que les des asta quemarse, es igual a los tubos fluorecentes, los conectas con una reactancia de mas w y se ponen superluminosos y plaf, se queman.
XLR
« Respuesta #39 en: 05 Enero 2017, 17:59 »
Si el transformador es de 12 volts con que alcance la intensidad (amperes) que necesitas esta bien.
podes poner de 12 volts y 200 Amperes y funciona exactamente igual que uno de 12 Volts y 8 A (da igual mientras sea de 12 Volts uno de 8 de 10 o 20 o mas Amperes)
Lo que no podes elevar es la tension (voltaje) ni poner menor intensidad (amperaje) del que necesitas.
Saludos  .brinda
« Respuesta #40 en: 05 Enero 2017, 18:11 »
en los led le tenes que restringir los amperios.
XLR
« Respuesta #41 en: 05 Enero 2017, 18:13 »
Eso no es cierto Max puedo conectar una tira de led a 12 V 1 Amper o colocarla en la bateria del auto 12V 65 Amperes y no se quema, lo que decis del tubo fluorecente pasa por otro lado pero en leds si son para 12 volts en cualquier amperaje funcionan.
saludos  .brinda
« Respuesta #42 en: 05 Enero 2017, 18:20 »
Hola jooose.
Como pides que se te hable en español en español te hablo:
coge esa cosa y tírala a la basura ó llévala a un punto limpio
desde medio mundo se te han dado indicaciones muy sensatas
no distingues una fuente de alimentación de un simple transformador
lo que indica, como has reconocido, tus pocos conocimientos de electrónica
claro que se puede poner un regulador como te ha indicado forane, también resistencias
como te dijo xlr, también se puede modificar el lazo de re alimentación para obtener los 12V
pero para hacer todo esto hacen falta ciertos conocimientos.
Creo que desconoces que esos cacharritos tienen en el primario una tensión LETAL de mas de 300V
por otra parte le faltan los filtros de entrada lo que puede indicar que es un producto de muy baja calidad.
Gastate unos poquitos euros y feliz año
« Respuesta #43 en: 05 Enero 2017, 18:25 »
xlr, claro, que las tiras traen sus resistencias incorporadas, yo pensaba en los led de 10 o mas w los que se usan para reflectores, esos no tienen limitador de corriente ni nada, y si, se tiene que limitar o se queman.
acordate que el led no es una lamparita, es un diodo y pasa corriente y de paso se ilumina.
« última modificación: 05 Enero 2017, 18:33 por MAX JUAN »
« Respuesta #44 en: 05 Enero 2017, 18:29 »
xlr, max tiene razón
los led no se pueden conectar directamente a una fuente de tensión por que se quemarían
las tiras llevan resistencias que limitan la corriente.
En aplicaciones de mas potencia las fuentes que alimentan los led no son de tensión, son de intensidad
puesto que lo importante en un led no es la tensión sino la intensidad.
