La corriente tension o diferencia de potencial se mide en Voltios (QUE ES LO QUE NOOOOO !!!!! SE PUEDE SUBIR MAS DE LO QUE EL LED AGUANTE YA QUE SI SE ELEVA SE ELEVARAN LOS WATTS CONSUMIDOS POR ESTE Y SE ELEVARA LA INTENSIDAD "AMPERAJE" Y ESTE SE QUEMARA )
la Intensidad se mide en Amperes
La potencia y el consumo se mide en Watts
si un Led puede estar conectado a una fuente que entrege el mismo voltaje (corriente o diferencial de potencial) y no lo supere, no va a importar la intensidad de la fuente
se que no es lo mismo que las incandescente solo lo puse a ejemplo
si tengo un led que da una potencia de 10 watts y este soporta 9 a 12 volts (NO SE PUEDE USAR CON VOLTAJES SUPERIORES YA QUE SI SE USA CON VOLTAJES SUPERIORES TOMARA MAS INTENSIDAD Y DARA MAS WATTS DE POTENCIA Y CONSUMO HACIENDO QUE ESTE SE QUEME)
en 9 volts un led que entrega 10 tendra una intensidad de 1,1 Amper y esta intensidad la mantendra mientras la fuente sea de 9 volts, si la fuente puede entregar 2,2 Amperes podremeos conectar 2 leds de los susodichos pero al led , si solo colocamos 1 no le pasara nada aunque la fuente sea capaz de entregar 2,2 A para 2 leds o 220 amperes para conectar 100 leds
si lo conecto en 12 volts el led para darme 10 watts de potencia tendra una intensidad de 0.83 amperes
que quiere decir... que si tengo una fuente de 12 volts y 0.83 A solo puedo colocar un led si la fuente respeta los 12 volts y entrega 1,66 Amperes puedo poner 2 leds (pero si pongo solo 1 ... 0.83A) no se va a quemar
de hecho si el led soporta 12 volts no importa si la fuente es de 0.83A o de 830 amperes el led que es de 10 watts tomara una intensidad de 0.83A
