Autor Tema: Bajar voltaje de un transformador 15-12v  (Leído 34966 veces)
XLR
Re:Bajar voltaje de un transformador 15-12v
« Respuesta #75 en: 05 Enero 2017, 23:46 »
a ver tenemos una fuente de 12v y 8amperios de maxima y un led de 12v y corriente nominal de 430ma conectado a el , que marca la pinza amperimetrica ?
430ma punto pelota y sin joderse con su respectivo disipador
ahora tenemos un driver de led de intensidad constante que no es para nada lo mismo que la fuente mencionada antes que esta programado para dar 8A independientemente de la carga conectada y enchufamos el led y que corriente pasa ?
8A y se jode
es muy lógico Kanka  ;D  la fuente esta programada para "obligar" a lo que este conectado a tener una intensidad de 8A por lo que indistintamente del voltaje (el cual va a elevar hasta que los 8A circulen por sus venas) lo va a elevar (no hay forma de hacer que un led de 12 volts conectado a una fuente de 12 volts sin variar voltaje este suba su amperaje...)
pero es IMPOSIBLE forzar a una fuente o lo que sea que entregando el VOLTAJE nominal del artefacto que esta conectado a ella haga que el artefacto consuma mas watts haciendo que la intensidad lo termine quemando ...
si respetamos el VOLTAJE (sin trampas ni nada) es imposible que un artefacto (sea el que sea) se queme respetando su voltaje maximo indistintamente de la INTENSIDAD que sea capaz de entregar su fuente de energia (mientras mantenga el voltaje dentro del limite del artefacto)
de otra forma al primero que lo tienen que ir a pelear es a OHM....  .brinda
Por eso mismo puedes usar un alimentador de 19v 6A en un ordenador portátil que originariamente llevaba uno de 19v 4A
Si es q no hay mas cera que la que arde
y es lo que digo desde un principio  .yupi  (no importa la intensidad mientras se respete el voltaje  .yupi .yupi .yupi .yupi )
es mas si la fuente es de 19 volts y la intensidad varia entre 4 ó 6 o  10.000.000.000.000 amperes tambien se puede usar para un portatil (tambien para un led que su voltaje maximo sea 19 volts )   .brinda .brinda
que mejores de la gripe  .bien  reposo de 4 dias y algún analgésico y como piña al ojo en carrera nuevamente !!
saludos  .brinda
Jooose
« Respuesta #76 en: 06 Enero 2017, 00:56 »
Ha ber,  conecto el transformador, al controlador RGB.
Entonces el controlador,  tiene una entrada máxima de 12v,  si le meto 15v,  se derritia el plastico.
Si lo conectará directamente a la tira de led,  no tubiera problemas,  claro como he dicho antes es (RGB)
Entonces yo quería ver si se podía hacer algo para quitarle solamente 3 v.
Pero como uno dice que no se puede el otro que sí, no me aclaro.
Aunque no entienda de transformadores,  yo puedo hacer lo que me digáis, no savia que iba a dar tanta disputa..
Ahora  ser claros, a ese transformador, (Que  en la página 3 se ve claramente)
Hay alguna forma de poder quitarle [3 simples voltios]
Gracias
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #77 en: 06 Enero 2017, 01:10 »
Eduardo esa fuente no lleva integrado para modular pwm y la realimentación se hace a través de un optoacoplador que es el integrado que se ve de 4 patas. en este tipo de fuentes también se puede tocar el lazo de realimentación y variar la tensión dentro de unos margenes, pero alguien con conocimientos de electrónica no alguien que no diferenciaba transformador de fuente conmutada.
Con respecto  a como alimentar un led: Resistencia que debemos poner en serie con el led = V alimentacion - V Led divididio entre I Led (V led e I led sacados del datasheet del led que usemos). y olvidaros de que si la fuente da  tantos amperios o tantos voltios.
P.D si ponemos varios leds en serie sumamos sus tensiones (o la multiplicamos por el numero de leds) la corriente es la misma  y siempre debemos poner resistencia.
Yo probaria variando las resistencias que polarizan el tl 431.
Características del tl431:
Voltaje de salida programable entre 2.5 V y 36 V mediante dos resistencias
Precisión del voltaje: 1%
Coeficiente de temperatura promedio: 50 ppm/°C
Compensado en temperatura para todo el rango de -40 a +85 °C
Puede absorber corrientes entre 1 mA y 100 mA en regulación
Impedancia de salida típica 0.22 Ω
Respuesta de encendido rápida
Bajo ruido a la salida
Puede ser usado como referencia de voltaje positivo o negativo
Potencia max.: 0.7 W
Voltaje de cátodo a ánodo max.: 37 V
Corrientes de cátodo continuas máximas: -100 mA a +150 mA
Rango de la corriente de entrada de referencia: -0.05 mA a +10 mA
Encapsulado: TO-92
Tan chiquitito y poderoso
Jooose
« Respuesta #78 en: 06 Enero 2017, 01:13 »
Encapsulado: TO-92
[/quote]
Como explicate, con eso tendre 12v
Jooose
« Respuesta #79 en: 06 Enero 2017, 01:14 »
« última modificación: 06 Enero 2017, 16:13 por carpin »
« Respuesta #80 en: 06 Enero 2017, 01:24 »
Gracias
Pon unas fotos claritas de lo que tienes. Si tienes el esquema o las instrucciones de la tira de leds ponlas también.
¿Tienes voltímetro?
Esto era el interruptor de un radiador. El que venía de origen de la fábrica china.
subir fotos online
Apuesto a que tu problema no son esos 3v teóricos de más.
« Respuesta #81 en: 06 Enero 2017, 01:40 »
Muy simple  Jooose, si la quieres dejar fija en 12v las resistencias serían de  39K para la rama positiva y 4,3K para la rama negativa . Y si la quieres hacer variable cambia la R de 39K por un potenciómetro de 50K.
Jooose
« Respuesta #82 en: 06 Enero 2017, 01:48 »
Claro seria fija, pero eso que has dicho por que lo sustituto, y donde lo compro?
« última modificación: 06 Enero 2017, 16:14 por carpin »
Jooose
« Respuesta #83 en: 06 Enero 2017, 01:50 »
Gracias
¿Tienes voltímetro?
subir fotos online
Las fotos las puse en la pagina 2 y 3 y claro tengo voltimetro
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #84 en: 06 Enero 2017, 02:00 »
Eduardo yo tengo dudas tendría que probar variando la relación de las resistencias del 431 o variar el divisor de las dos de 470, a lo mejor solo incluso disminuir el valor de la de 470 que va al colector del 2n3094 seria suficiente para disminuir la tensión en la salida, pero esto habría que verlo con mucha mas calma.
Joose olvídate de todo esto que estamos hablando, ese esquema es de una fuente parecida a la tuya pero no es la misma, si no sabes no toques nada en estas fuentes hay zonas donde tienes 325 voltios. O te compras una fuente de 12v o como te dije o reciclas la de un pc o buscas cualquier otra solución. sin conocimientos de electrónica de ahí no vas a conseguir nada creo yo.
Jooose
« Respuesta #85 en: 06 Enero 2017, 02:06 »
 pero si lo dije antes que qué sabia de electrónica, he reparado  placas de ordenador... Pero  de transformadores no, por eso dije que es lo que tenía que hacer...
Y lo qué dices de 350v,  tengo guantes de electricista,  esos que son de 4 o 5 cm de grosos
« última modificación: 06 Enero 2017, 11:27 por carpin »
« Respuesta #86 en: 06 Enero 2017, 02:15 »
Sabes de electrónica  .confuso2
HA ver, a mi hablarme en español, que no entiendo casi nada de lo que me decís, mirad un transformador de 12v y 8A vale por unos 50 euros.
El secundario donde esta, y lo que dices de pwm que es?
Tu sabrás lo que haces, pero insisto mi consejo es que te busques otra fuente.
Si hablas de que has reparado ordenadores,  no tienes ninguna fuente de ordenador por ahí tirada?.
Jooose
« Respuesta #87 en: 06 Enero 2017, 02:20 »
Si peros las que tengo ya estan quemadas, son inservibles
« última modificación: 06 Enero 2017, 11:28 por carpin »
« Respuesta #88 en: 06 Enero 2017, 02:41 »
Bueno Jooose  me despido, me da la impresión que nos tomas el pelo.
Haces preguntas de lo mas básico y dices que sabes de electrónica.  .confuso2
Reparas placas de ordenador  y no reparas una las fuentes.  .confuso2
Esto se me había despistado antes dices tengo guantes de electricista,  esos que son de 4 o 5 cm de grosos    .confuso2 .palmas :-X
Yo no tengo problema en ayudar a la gente en temas en los que pueda saber mas que esa persona igual yo que pregunto para que me ayuden, esto es lo bueno de este foro. Pero como te dije creo que nos estas tomando el pelo.
P.D. los guantes no seran como estos: http://www.deportes.info/guantes-de-boxeo/  ;) es broma  ;)
Jooose
« Respuesta #89 en: 06 Enero 2017, 02:46 »
Pero como os voy a tomar el pelo, mira me refiero que, yo se soldar componentes de electrónica, por eso solo queria saber, que tengo que comprar, cambiar, para quitarle 3 volts, sin gastarme mucho dinero, (tengo una fuente 15v 8A) que es bastante buena y funciona perfectamente, por eso como se que o la voy a gastar para nada mas, me digo.
Alomejor cambiando algo.... un componente... podra bajar
Dije lo de que soy electronico, para que no me digan lo mismo.... compra otra.... no te arriesgues.... no sabras, etc
Por eso lo dije:)
« última modificación: 06 Enero 2017, 11:29 por carpin »
