Autor Tema: Bajar voltaje de un transformador 15-12v  (Leído 34986 veces)
XLR
Re:Bajar voltaje de un transformador 15-12v
« Respuesta #60 en: 05 Enero 2017, 20:53 »
Max no, que yo lo haya visto...
un led de 3 volts te lo conecto a una 2032 (pila de 3V de mother) y prende y los puse en 3 volts (como testigos dierctos) con fuentes de 10A y siguen prendiendo sin problema y pueden quedar horas
pongo 4 en serie (12 volts) sin resistencias ni nada y los conecto a una bateria de 12 volts y 65 amperes y prenden igual ...
si no se supera el voltaje maximo no hay problema...
 .brinda
« última modificación: 05 Enero 2017, 20:57 por XLR »
Desconectado revenido
« Respuesta #61 en: 05 Enero 2017, 21:18 »
XLR, si estamos diciendo lo mismo, si un LED determinado puede trabajar de 9 a 12V
pues no pasara nada siempre que este dentro de su intensidad de trabajo.
Pero los diodos tienen un coeficiente negativo de temperatura es decir cuando la temperatura sube  la tensión directa baja esto hace que aumente la corriente por lo que aumenta la temperatura, a este fenómeno se le llama enbalamiento térmico y si no controlas la corriente destruyes el diodo
puedes cogerte una fuente de laboratorio y verificarlo, con un pequeño aumento de tensión aumentara mucho la corriente, el diodo lucirá espectacular  y  a los pocos segundos se destruirá.
por otro lado una batería de plomo ,de los amperios que sea, da una tensión de 12,5 a 12,7 voltios en reposo, en flotación 13,5 13,8 voltios, en absorción 14,5 voltios
como veras siempre por encima de 12V
« última modificación: 05 Enero 2017, 21:28 por revenido »
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
« Respuesta #62 en: 05 Enero 2017, 21:30 »
xlr, yo tenia entendido que se ponen en corto o se queman, despues quemo alguno y te comento a ver que pasa.
XLR
« Respuesta #63 en: 05 Enero 2017, 21:45 »
Dios mio revenido...  ::)
si se que el voltaje de cada vaso de bateria de plomo - acido a plena carga es de 2,2 lo cual leva a la bateria de auto a 13,2 voltios nominales, se sus voltaje de flotacion y gaseo y demas... es de jardin de infantes eso..
si al LED lo mantenes a temperatura NORMAL y estando dentro de su TENSION (VOLTAJE) nominal maximo
NO IMPORTA LA INTENSIDAD DE LA FUENTE
si vamos a empezar a explicar TOOODOS los conceptos sobre un tema que NO es el hilo nos vamos a cualquier lado
las simples resitencias tambien tienen coeficiente termico y varia el ohmeaje segun su temperatura (aunque no tenga nada que ver con el hilo y con los LEDs)
y para hacer posible tu afirmacion "pues no pasara nada siempre que este dentro de su intensidad de trabajo" solo hace falta mantener su VOLTAJE dentro de lo que el led es capaz de manejar y controlar su temperatura y por supuesto que un niño no le tire una piedra, que nadie le ponga un encendedor prendido por debajo, ni tantas cosas que se puedan ocurrir... NO HAY FORMA DE AUMENTAR SU INTENSIDAD SI NO AUMENTAMOS EL VOLTAJE !!!!!! Y DE ESA FORMA (SI ELEVAMOS EL VOLTAJE) AUMENTARA SU POTENCIA E INTENSIDAD Y SE QUEMARA (lo mismo si estamos en el limite de su VOLTAJE y no lo mantenemos a temperatura adecuada)
lo que es ABSOLUTO es que un led de 12 volts soportara estos 12 volts INDISTINTAMENTE EL AMPERAJE DE LA FUENTE
un led que soporte 13,2 voltios se podra poner en una bateria de 2, 4, 65 o 10000000000000 amperes sin que se queme
y uno que fuera diseñado para 18,4563 Voltios NO se quemara mientras no se superen los 18,4563 Voltios INDISTINTAMENTE EL APERAJE (INTENSIDAD) DE LA FUENTE (obvio que si el led soporta 18,4563 Voltios y 60 grados tambien se quemara aunque el voltaje sea 18,4563 Voltios pero la temperatura se eleve arriba de los 60 grados ...)
el led NO SE QUEMA por que la fuente tenga mas intensidad sino porque la fuente tiene mas VOLTAJE y este consume mas Watts y aumenta su INTENSIDAD hasta su limite, lo mismo hace segun su temperatura
es solo eso  .brinda
« Respuesta #64 en: 05 Enero 2017, 22:07 »
o sea que meto toda una riestra de led en serie y completo 360volt, los conecto a 220 con un puente diodo y no se me queman? sin ponerle resistencias ni nada? siempre que no suban de su temperatura de servicio?
« Respuesta #65 en: 05 Enero 2017, 22:15 »
XLR, por supuesto que no tiene nada que ver la intensidad máxima que pueda dar la fuente  con la corriente que circula por  los LED .
Me parece que el concepto de fuente de tensión y  fuente de intensidad no lo tienes claro, conecta los LED como quieras.
Tienes razón en que este foro fue abierto para una fuente de alimentación para LED.
Tengo un buen monitor y no hace falta que me pongas unas letras tan grandes,eso no te da la razón.
como sabes el uso de mayúsculas se considera gritar y por tanto es de mala educación.
Toda mi intención ha sido aportar ideas claras sobre el funcionamiento de estos dispositivos puesto que  soy profesional de este tema y muchas veces a través de los foros se transmiten ideas erróneas.
Bueno, creo que ya no puedo aportar más aquí.
XLR
« Respuesta #66 en: 05 Enero 2017, 22:26 »
Max hace mucho agarre 40 leds los puse en serie como si fuera arbolito de navidad y los conecte directamente a un trafo de 110 Voltios 2000 Watts (edite porque habia puesto Amperes  :o :o :o ) ( es el que uso para uno de los equipos de audio) podes pedirle20 Amperes de intensidad y ni se mosquea
los leds eran de 2,5 voltios y como solo tenia 40 tenia que bajar voltaje a 100 voltios pero te juro que de tener 80 (tenia 40 y pico) los podes poner en 220 y aunque SE SUPERAN por un 10 % en cuanto a voltaje NO SE QUEMAN y sabes bien que a un toma de 220 le podes pedir 40 Amperes y los dá (mientras el cable aguante... hay que aclarar toooodo...  ::))
tengo leds de 3 voltios de "superbrillo" (deben estar acogotados al maximo) y asi y todo los pongo 4 en serie y los coloco en las motos (14,8 voltios a maxima carga )  no se queman (igual lo lógico seria juntarlos de a 5 asi se bancan bien los 13,2 de la bata, los 14,8 de carga (cuando la bata esta media muerta) los 13,8 (13,6 ) de voltaje de carga flotante y asi y todo los 4 funcionan sin resistencia ni nada)
Una de las motos tiene una bateria de 2,5 A/h la otra 7 A/h pero asi se lo conecte al trailer (que esta conectado a la chata 13,2 volts 65 A/h  y aunque pasan por un fusible de 20A ... no importa podria cambiarlo por uno de 40 A o ponerlo directo en la bateria que entrega mas de 500 Amperes si se los pedis) funcionan sin problema alguno pero repito sería lo óptimo poner 5 en vez de 4 y con 5 y el alternador cargando a full me voy a la china y conectados directos a la bateria NO SE QUEMAN...
hace la prueba a vos que te gusta, agarra una pila 2032 (3 volts) y ponele un led de 3 volts
al mismo led conectalo a una fuente o a 20 pilas en paralelo 2032 pero que no se superen los 3 volts y vas a ver que NO se queman
saludos  .brinda
« última modificación: 05 Enero 2017, 22:42 por XLR »
XLR
« Respuesta #67 en: 05 Enero 2017, 22:36 »
Revenido  ;D  no lo tomes a mal pero es que desde un principio digo que un LED puede ser puesto en lo que diga su voltaje mientras NO se eleve el mismo (indistintamente de la intensidad que pueda dar la fuente) y se empezo a derivar la cosa que la bateria... que la temperatura y muchas mas
de hecho si lo tomaste como que te falte el respeto Te pido disculpas publicamente, de veras ( o de verdad) que no fue mi intencion  :-[
ahora tus dichos
" por supuesto que no tiene nada que ver la intensidad máxima que pueda dar la fuente  con la corriente que circula por  los LED ."
no concuerdan con
"xlr, max tiene razón
los led no se pueden conectar directamente a una fuente de tensión por que se quemarían
las tiras llevan resistencias que limitan la corriente.
En aplicaciones de mas potencia las fuentes que alimentan los led no son de tensión, son de intensidad
puesto que lo importante en un led no es la tensión sino la intensidad.
por eso que (ya soy viejo y se me saltan los fusibles facil  ;D ;D )
pero nuevamente te pido disculpas si lo tomaste mal, realmente no fué mi intencion
un abrazo y espero aceptes las disculpas  .brinda .brinda
« Respuesta #68 en: 05 Enero 2017, 22:37 »
a ver tenemos una fuente de 12v y 8amperios de maxima y un led de 12v y corriente nominal de 430ma conectado a el , que marca la pinza amperimetrica ?
430ma punto pelota y sin joderse con su respectivo disipador
ahora tenemos un driver de led de intensidad constante que no es para nada lo mismo que la fuente mencionada antes que esta programado para dar 8A independientemente de la carga conectada y enchufamos el led y que corriente pasa ?
8A y se jode
el por que se usan driver de intensidad constante en los led no es para limitar su corriente es para que no exista vibracion de la onda de luz , en un led solo no se nota pero en una tira de led o mejor ya nos vamos a iluminaciones potentes a led que en realidad están formadas por varios led , esas planchas amarillas que habeis puesto son conjuntos de 10 o 12 led en realidad en bloques en serie y al usar un driver de intensidad programado a la intensidad nominal de uno de los led se consigue que pase por todos la misma intensidad y no haya esos vibraciones en la luz y brillen todos por igual , estos driver de intensidad constante funcionan elevando la tensión o por pwm mediante igbts o tiristores entregando tramos mas largos o mas cortos de onda
si tu tienes una tira de los chinos de 50 led si te fijas no brillan todos igual hay caidas de tension etc.. porq vienen con un trasformador comun que va a dar la intensidad que consume la tira a un voltaje constante  punto , pero si le pones un driver de intensidad constante todas brillaran igual
ahora estoy con 39 de fiebre asi que no me pidáis mucho mas que vaya cacao estáis armando para una lamparita jajaja
« Respuesta #69 en: 05 Enero 2017, 22:52 »
joder kancarrio, que carajos haces con 39 de fiebre? eso es pa los pendejos y los operados de algo.
xlr, lo voy a hacer y veo que sale, tengo que conseguirme algunos led, pero son baratos y si no se plifan, me quedan de linterna.
« Respuesta #70 en: 05 Enero 2017, 22:54 »
la puta gripe :'(
XLR
« Respuesta #71 en: 05 Enero 2017, 22:57 »
8A y se jode
es muy lógico Kanka  ;D  la fuente esta programada para "obligar" a lo que este conectado a tener una intensidad de 8A por lo que indistintamente del voltaje (el cual va a elevar hasta que los 8A circulen por sus venas) lo va a elevar (no hay forma de hacer que un led de 12 volts conectado a una fuente de 12 volts sin variar voltaje este suba su amperaje...)
pero es IMPOSIBLE forzar a una fuente o lo que sea que entregando el VOLTAJE nominal del artefacto que esta conectado a ella haga que el artefacto consuma mas watts haciendo que la intensidad lo termine quemando ...
si respetamos el VOLTAJE (sin trampas ni nada) es imposible que un artefacto (sea el que sea) se queme respetando su voltaje maximo indistintamente de la INTENSIDAD que sea capaz de entregar su fuente de energia (mientras mantenga el voltaje dentro del limite del artefacto)
de otra forma al primero que lo tienen que ir a pelear es a OHM....  .brinda
« Respuesta #72 en: 05 Enero 2017, 23:05 »
toma te de limon para la gripe, limon exprimido con cascara semillas y jugo dentro de medio litro de agua, lo hervis media hora bajito, te lo tomas 1 por dia, y te limpia el higado y te curas rapido de la puta gripe., metele azucar porque vas a sacar la lengua afuera jajaja.
ahora si, pasamos de un trafo de chapa silicio, a tomar remedios caseros pa la gripe.
« Respuesta #73 en: 05 Enero 2017, 23:30 »
8A y se jode
Por eso mismo puedes usar un alimentador de 19v 6A en un ordenador portátil que originariamente llevaba uno de 19v 4A
Si es q no hay mas cera que la que arde
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #74 en: 05 Enero 2017, 23:40 »
Eduardo esa fuente no lleva integrado para modular pwm y la realimentación se hace a través de un optoacoplador que es el integrado que se ve de 4 patas. en este tipo de fuentes también se puede tocar el lazo de realimentación y variar la tensión dentro de unos margenes, pero alguien con conocimientos de electrónica no alguien que no diferenciaba transformador de fuente conmutada.
Con respecto  a como alimentar un led: Resistencia que debemos poner en serie con el led = V alimentacion - V Led divididio entre I Led (V led e I led sacados del datasheet del led que usemos). y olvidaros de que si la fuente da  tantos amperios o tantos voltios.
P.D si ponemos varios leds en serie sumamos sus tensiones (o la multiplicamos por el numero de leds) la corriente es la misma  y siempre debemos poner resistencia.
