Autor Tema: Bajar voltaje de un transformador 15-12v  (Leído 34967 veces)
Desconectado -Eduardo-
Re:Bajar voltaje de un transformador 15-12v
« Respuesta #90 en: 06 Enero 2017, 02:59 »
Estoy dispuesto a ayudarte  Jooose, pero necesito que me levantes el circuito de la fuente en cuestión. Porque yo estoy adivinando con las fotografías que subiste. Necesito más precisiones.  Tiene un tl431 o tiene un zener como referencia?. Levantá el circuito, subilo y después hablamos.
Jooose
« Respuesta #91 en: 06 Enero 2017, 03:04 »
Gracias
« Respuesta #92 en: 06 Enero 2017, 03:12 »
Otro que se queda mirando cómo os toman el pelo.
Jooose
« Respuesta #93 en: 06 Enero 2017, 03:28 »
Toman el pelo porque
Jooose
« Respuesta #94 en: 06 Enero 2017, 03:30 »
Si no me vais ayudar mas, me voy, y ya lo preguntare en otro foro :-[ >:( :( :( :(
« Respuesta #95 en: 06 Enero 2017, 03:46 »
Jooose
« Respuesta #96 en: 06 Enero 2017, 03:55 »
Ha ver,  conecto el transformador, al controlador RGB.
Entonces el controlador,  tiene una entrada máxima de 12v,  si le meto 15v,  se derritia el plastico.
Si lo conectará directamente a la tira de led,  no tuviera problemas,  claro como he dicho antes es (RGB)
Entonces yo quería ver si se podía hacer algo para quitarle solamente 3 v.
Aunque no entienda de transformadores,  yo puedo hacer lo que me digáis
Ahora  ser claros, a ese transformador,
Hay alguna forma de poder quitarle [3 simples voltios]
FOTOS :D
share image
Saludos y ya saveis que la ayuda se agradece
Gracias
Jooose
« Respuesta #97 en: 06 Enero 2017, 03:59 »
Por gracioso te reporte ;)
« última modificación: 06 Enero 2017, 11:33 por carpin »
XLR
« Respuesta #98 en: 06 Enero 2017, 04:10 »
a mi lo que no me suena  ??? ....he reparado  placas de ordenador  .confuso2 .confuso2 .confuso2
y no saber como bajar de 15 a 12 y confundir un simple trafo con fuente  .confuso2 .confuso2
me da = al que no sabe cambiar un tomacorriente... pero sabe pardo (harto de dar clases) de energía nuclear  :o
ahora...  si por reparar "placas de ordenador" es cambiar unos capacitores hinchados o algún mosfet ... (mi hijo de 13 años lo hace mejor que yo.... porque vé mejor  ;D ;D ;D pero les juro que de elecrtrónica no sabe aún casi nada   ;D ... )
pero si o si me desconcierta que conocimientos dispones en electronica (y en elecricidad) ....  ::)
igualmente no tomes muy a pecho mis dichos (que tal vez el equivocado soy yo...  :-[ )
saludos y buen año  .brinda
« Respuesta #99 en: 06 Enero 2017, 04:17 »
Métele 5 diodos en serie.
Gordos. Sácalos de esas fuentes que tienes rotas con ese soldador que sabes usar.
Jooose
« Respuesta #100 en: 06 Enero 2017, 04:29 »
Vale y esos diodos donde los coloco
« última modificación: 06 Enero 2017, 16:12 por carpin »
XLR
« Respuesta #101 en: 06 Enero 2017, 04:33 »
jajajaja es cierto alguna caida de voltaje habra (ojo no reir ... que no la calculé, pero seguro la hay)
fuera de broma, saca el calculo ya que los 8 amperes sera la intensidad a usar continua, que resistencia debes poner (intercalar) para que los 15 se conviertan en 12
si es fuente debe ser en la linea de 15V
si es trafo (transformador) puede ser el la linea de baja (15V ... sera una resistencia mas "gorda") o en la linea de 220 (será una resistencia mas flaca)
las fuentes de PC tambien se pueden "retocar " como te explica Eduardo para subir o bajar voltaje
en si, una fuente de PC, no sirve para cargar baterias de auto (ya que entrega 12 (+  -  0.5 volts) pero haciendo cambios como los que te indica Eduardo llegan a 14,5 (y mas) haciendolas aptas para cargar baterias de autos...
saludos  .brinda
Jooose
« Respuesta #102 en: 06 Enero 2017, 04:37 »
Pero donde pongo los 5 diodos,  en la salida?
XLR
« Respuesta #103 en: 06 Enero 2017, 04:49 »
es medio en tono broma lo que te dice Xanito  :D  pero sin saber que caida de voltaje dará es una opcion valida  .bien
es como si colocaras 250 metros de cable... seguro que bajaran el voltaje de 15 a 12 por la resistencia del mismo cable por eso te puse que saques cálculos y pongas resistencias (si la intensidad que necesitas es X )
y si, los diodos que hace referencia Xanito (o los 250 metros de cable) irian en serie con la fuente - leds  .bien
peeeeero si resulta que tu fuente entrega 15 v y hasta 8 Ampres  y solo vas conectar algo de 12 voltios que tenga una intensidad de 2 amperes naaaaaada de lo dicho tiene sentido y solo sabras que resistencia colocar (en fuente, en la salida... en trafo en entrada o salida) haciendo el calculo....
saludos  .brinda
Jooose
« Respuesta #104 en: 06 Enero 2017, 04:53 »
Mira voy a conectar tira led,  que necesita 12v y 8 a...
Entonces yo le pongo 5 diodos en serie a la salida, y probando,  puede bajar a 12v no?
