Autor Tema: Necesito ayuda para soluccionar problemas de presión agua en domicilio  (Leído 10807 veces)
El problema va a ser cuando a esos vecinos que no quieren pagar por solucionar un problema de la comunidad les moleste el ruído de la bomba, las ratas suelen tener buen oído.
Supongo que habrá más vecinos con el mismo problema, ¿no?
las ratas con veneno se terminan ja ja ja.
el ruido de la bomba no necesariamente a de ser afuera del departamento, con que meta la bomba dentro de su casa, se soluciona todo.
y si los vecinos se quejan y quieren colgarse del aguita, con platita se pueden colgar, o sea que paguen su parte.
aparte los de abajo no creo que tengan problemas de presion.
Desconectado jubilado
Os estáis pasando. Tengo que mirarlo, pero creo que por ley debes tener 1 bar a la altura del techo de tu vivienda. Aquí, en mi hermosa capital, en mi barrio, tenemos 5 bares de presión en la red, los edificios de 5 plantas no necesitan instalación adicional ninguna, mi edificio tiene once plantas y cuando hay algún problema de luz, el agua llega al once, un hilo pero llega.
Lo primero que debe hacer la comunidad es demandar presión en la red a vuestro ayuntamiento, eso es lo primero, y lo segundo es que esos problemas los debe resolver la comunidad.
Te digo que mi vecino me pone una bombita arriba y no le aguanto el ruidito ni un minuto, primero lo advierto, segundo lo denuncio, tercero le corto los webs. Llamarme lo que queráis pero es lo que hay.
Así que mi consejo es que lo soluciones con la comunidad, por las buenas o por la malas y te dejes de inventos.
Otra cosa es que haya presión de red pero tengáis las tuberías como Stevie Wonder, entonces toca sanear tuberías.
No creo en los milagros, así que tampoco en los descalsificadores, eso es para prevenir no para curar.
Un saludo,
Desconectado rmp123
Buenas tardes a todos
PacoP ,explicación muy buena.
Esta semana pasada por compromiso hacia un amigo reparé un problema igual en la comunidad de este amigo ( 8 vecinos ), lo primero que observé fue la bomba que estaba instalada por el "profesional " de turno ( o a saber si es por indicaciones del constructor " más me creo está opción ")
Bueno pues la bomba era de 3 cv trifasica instalada sin ningún tipo de protección, vamos a pelo, contactor enseriado con presostato y nada más, directo a magnetotermico de 40 Amp y todo instalado en espacio confiando a 2 más bajo nivel del suelo sin ningún tipo de respiración (olé el ambiente)
Resultado, bomba quemada,contactor fundido ,etc
Lo primero que hice fue instalar un bypass, trasladé toda la maniobra fuera del habitáculo,instalé rele electrónico  de  control de fase por co& y transformador de seguridad para la maniobra ( 24v)
Y por supuesto una bomba nueva he igual con calderin de 300 ltrs. Hasta aquí todo perfecto, pero sorpresa en la puesta en marcha, lo dejo todo preparado y vuelvo en la franja horaria que se produce simultaneidad "1"
Observo que después de la puesta en servicio y todo ajustado se produce una frecuencia de arranque y parada muy alta ( toda bomba tiene un diseño y calculo de paradas y arranques máximo por hora )
El problema no es de calderin ni inyector, todo perfecto. El problema simplemente de diseño , la bomba recuperaba presión máxima apenas ponerse en marcha( mal calculada 🤔)
Solución:variador de frecuencia, sensor de presión 0 a 10 bares y salida 4- 20mA), control PID y a correr, (estan súper felices ( haber cuando pase factura 🤐)
Con este tema lo que quiero aportar es:
1-En una comunidad cada uno es de su respetable padre o madre,pero realizar actuaciones por cuenta de un@, No  creo que solucione el problema
2- Generas gasto Electrico + impuestos he inversión que pertenece a la prestación de servicios básicos de la comunidad
 Y
3-Te creas otro equipo que ahí que mantener!
  Si, es un dilema!
Pero si lo montas tienes otras ventajas
1-Autonomía y reserva de agua
2-Calidad en presión y caudal = eficiencia en calderas e instalación en general
Y por el problema de ruido =O, propuesta :previo tratamiento del agua , bomba sumergible en el tanque y este forrado térmica y  acústicamente
Si vas a invertir y evitar problemas , mejor hacerlo bien de una vez
Suerte , hay vecinos qué no entienden y prefieren ser malas personas con la convivencia, es lo  más retrasado que se puede hacer
Ni idea si lo dices por mi comentario, pero "paraporsi", cada uno en su casa puede hacer lo que le salga de las pelotas, pero sin molestar a los demás y sin socavar la seguridad a terceros, eso es lo que yo llamo convivencia, a partir de ahí, como si quiere montar un tiovivo, pero hay que respetar el derecho de los demás.
P.D. Llevo más de 20 años de administrador de mi comunidad, por algo será.
Desconectado rmp123
Hola
Ante todo no desearía que se mal interprete
Yo he vivido 15 años en comunidad y te puedo asegurar que las puerta estaban abiertas prácticamente todo el día y si mis hijos pudiesen subir escaleras todavía seguiría en esa comunidad
( yo puedo asegurar que ese tipo de comunidad existe)
Con respecto a lo de mi amigo no he explicado que él vive en el último piso y su caudal era muy bajo.
Y tenía la misma intención que tú (por supuesto que en su derecho está) y el presidente de la comunidad le comentó que lo mismo que paga sus cuotas, el mismo derecho tiene a tener el mismo caudal  y presión de agua en la puerta de su piso al igual que los demás vecinos
  Te reitero que no me mal interpretes
Desconectado PacoP
Hola, ya estoy aquí otra vez, que ahora tengo un ratito.
Efectivamente es un dilema que tendrás que resolver tu mismo.
Pero déjame que te imdique un par de cosillas:
La instalación que tu pretendes, si la realizas, es de miniatura. Ten en cuenta que la bomba a instalar estará en torno a 1 CV, es decir, 0,74 Kw.
Un mandrino de los que usamos para nuestra CNC casera tiene más potencia. Hay peceras con más potencia instalada  ;D
Lo digo por tres motivos:
- Será fácil de aislar. De hecho, ya vienen aisladas acústicamente, y los fabricantes ya contemplan ese aspecto para no molestar a los vecinos.
Por ejemplo: en este modelo: http://www.ebara.es/productos/grupos-de-presion-domesticos/g-p-domesticos-compact/
La descripción empieza diciendo que es muy silencioso, incluso antes de especificar las características.
En cualquier caso, pide que te la pongan en servicio o te enseñen un ejemplo, para ver si estás hablando de un ronroneo o algo más.
- La aspiración no importa. Ningún vecino va a notar que le aspiran las tuberías, eso es imposible con estas bombas. En cualquier caso, la presión mínima alcanzable físicamente es cero, es decir, cualquier bomba aspirará como máximo de una altura de 10 metros (1 atmósfera). Y eso sería una bomba que no existe en el planeta. Para aclarar conceptos, las bombas que se instalan en pozos y elevan el agua 200 metros, por ejemplo, van sumergidas. El tramo de aspiración viene a ser de unos 5 metros como orientación, el resto el agua sube impulsada.
Además, la bomba que estamos hablando aspira del depósito. Si se vacía el depósito, no aspira.
- Será barato. Estimo a ojo unos 400 €, sin ver los catálogos, fabricantes o tiendas (puede que me equivoque, claro).
Luego hay otro aspecto.
Efectivamente como apunta jubilado la suministradora de agua garantiza un mínimo de presión... Pero si las tuberías están calcificadas no hay nada que hacer (volvemos a lo mismo).
En fin, ya tienes elementos de juicio, a mi entender.
Deberás saber si intentas convencer a los vecinos para hacer una buena instalación, o si lo harás tu sólo, o si descalcificas y miras a ver qué pasa antes de lanzarte, y si quieres bombas con depósito, aisladas, sin depósito con control variable... Mira tiendas y catálogos y pide presupuestos.
Ok. En comunidad hay que andarse con tiento, las cosas mejor arreglarlas en eso, en comunidad, dejarse de inventos individuales que sólo van a traer dolor de cabeza. Tu tienes que tener una presión mínima en tu casa, y eso hay que solucionarlo en comunidad, salvo que sea un problema privativo.
Desconectado PacoP
Bueno y como dije antes, pongo un sistema de impulsión de comunidad de vecinos estándar.
No es para que lo copies, no es para una vivienda como la tuya, es sólo un ejemplo de diseño para que veas los elementos que hay y cómo actúan.
Para no pasarme mucho rato, no he puesto las válvulas, el panel de control u otros elementos simples. Pero como orientación vale.
1) Verás que el agua entra de la red y va al depósito.
También podría ir a la vivienda, pero NO puede volver gracias a la válvula antiretorno.
2) El depósito tiene dos sistemas de control del agua:
- Una boya mecánica tipo cisterna del WC. Cuando cae, se llena, y cuando sube el depósito está lleno y se cierra para que no entre más.
- Una electroboya que no es mas que un interruptor que flota. Cuando el agua está baja, la electroboya cae y el interruptor se abre. El sistema de control NO pone las bombas en marcha, aunque se necesite, porque aspiraría aire y se desceban. Cuando el agua está alta, el control permite el arranque de las bombas.
3) El agua entra por el colector de admisiín a las bombas, y sale por el colector de presión (arriba).
Tiene tres presostatos, uno por cada bomba. Van en cascada, por ejemplo:
- Si baja la presión, arranca la primera. Si baja más, por debajo de otro valor, arranca la segunda. Si sigue bajando, por debajo del tercer valor, arranca la tercera.
- La parada es a la inversa. Si sube por encima del límite alto más bajo, para la tercera. Si sigue subiendo (límite alto medio) para la segunda. Si sigue subiendo (límite alto superior) para todas.
4) El calderín está en serie con el colector de presión. La membrana se comprime dentro y deja volumen para el agua (pongamos por ejemplo, unos 30 lts). Aunque las bombas están paradas, la membrana empuja y ejerce presión, enviando esos litros a la red hasta que se gasten. Si la pesión baja, empieza el ciclo de arranques y se vuelve a llenar por efecto de la presión.
Y ya está, básicamente. Faltarían elementos de control (válvulas para poder vaciar el tanque o las bombas), elementos de medida (un par de manómetros para visualizar la presión) y poco más.
Es una instalación sencilla pero efectiva.
Y ahora el descargo de responsabilidades:
- Yo no instalo ni vendo nada. Todo esto lo sé por mi formación académica, y porque lo toco y lo veo todos los días en mi trabajo.
- Mi única intención es devolver un poco de todo lo que el foro me ha aportado, y sobre todo dar elementos de juicio para que TÚ sepas qué compras, cómo funciona, o qué puedes esperar.
Paco
Desconectado pritt
Gracias a todos por vuestros consejos.
Trataré de dar explicaciones en contestación a los mismos, espero que nada se quede sin contestar.
Explico:
Como he dicho la comunidad tiene dos depósitos los que tenían una bomba con calderín: si mal no recuerdo conectada directamente a un magneto en el cuadro general de luces.
En reunión de vecinos ya se ha tratado el tema: El primer año se quedó en que la abogada que nos lleva la comunidad pidiese explicaciones al ayuntamiento; el segundo que, dado que los depósitos citados y la instalación de la bomba fueron instalados en construcción en un digamos sótano con su acceso bajo una escalera, que se empezase por arreglar el propio acceso y dejar este sótano, al menos para poder trabajar de pie en él (tendrá una altura de como 1.5 m.).
Igualmente se trató el tema de la cal y se dijo de instalar el descalcificador y que lo hiciesen de forma que más adelante se pudiese poner la bomba en marcha correctamente: El descalcificador está instalado, pero ni he mirado como lo han hecho.
Precisamente el otro día tuvimos reunión de vecinos, pero ni mu del tema: La verdad es que no quisiera tener peleas.
Por supuesto, si opto por hacerlo por mi cuenta, como podéis comprender es porque es la única solución viable que veo: Como digo tras tres años peleando por lo mismo estoy igual (bueno, con descalcificador), como podéis comprender, no me apetece estar otros tantos años para ver si se hace o no.
La cuestión se me ha planteado precisamente por eso: una reciente reunión de vecinos, en la que no se ha dicho nada del tema y una caldera que tengo que cambiar porque me está fallando ... y ya que la cambio, y supuestamente el tema de la cal está soluccionado, pues me gustaría tener el tema de la presión también soluccionado.
A todo esto, desconozco con exactitud las obligaciones de la suminstradora de agua en cuanto a presión y caudal, pero, según creo, la obligación es de suministrar x bares y x l/h a la entrada del edificio: La constructora es la que debe de encargarse de que todos los pisos tengan la presión adecuada (de hecho como digo, lo hizo - bien o mal - instaló depósitos y bomba).
En cuanto a que el problema sea por la cal, no ayuadará, pero no: El ayuntamiento conoce perfectamente el problema y todos los vecinos tanto de mi edificio como de los colindantes los saben. Mi suministro proviene de un depósito que tenemos a pocos metros y a una altura de unos 10 m por encima de mi piso ... que es la presión que tengo.
Si no quiero pelearme con los vecinos ... ya me diréis contra un ayuntamiento, contando con que (por experiencia) aquí la gente no quiere dar la cara: Ante una reclamación al ayuntamiento que muchos vecinos reclamaban, opté por recoger firmas y la mayoría se negaron a firmar.
En cuanto a la legalidad, creo que es perfectamente legal.
En cuanto al ruido: dudo que una bomba de la potencia que requiero plantee problemas de ruidos.
En cuanto a la aspiración: entiendo que por eso hablamos de un depósito y que una bomba de la potencia que requiero no va a provocar problemas.
En cualquier caso, mis vecinos son un poco "especiales" y cuando hace años instalé el aire acondicionado, como sabía que habría quejas, hice venir a la Policía Local para que me midiesen el ruido del compresor, que, por supuesto, no superaba los márgenes legales. Supongo que una bomba de la potencia que necesito hará menos ruido que un compresor de 8k frigorías de hace 20 años.
En cuanto al peso del depósito, entiendo que con menos de 500 litros tendré más que suficiente: No se trata de abastecimiento ya que a la vez que vaya vaciando se va a ir llenando. El máximo tiempo en marcha será el de una ducha "de mujer", ¿cuántos litros se pueden gastar en una ducha larga?
De todas maneras trataré de darle otra vuelta a la cabeza y de exponerle el tema nuevamente a la comunidad, diciéndoles que lo que no estoy dispuesto es a estar esperando otros tres años.
« última modificación: 20 Enero 2017, 01:09 por pritt »
Desconectado -Eduardo-
Hola a todos, leo el tema y no entiendo porque la complican tanto, disculpen mi ignorancia. Los edificios que hay en mi ciudad de 3,4 o 5 pisos tienen 4 o 6 tanques de 4000 litros en el techo, una cisterna abajo con bomba centrífuga, automatico y listo, nadie se queja por la falta de agua.
Coloca una bomba presurizadora en la entrada de agua, lo mas rapido, economico, no ocupa lugar y hace poco ruido.
https://www.youtube.com/watch?v=QN56Y0fDchs
Desconectado sm
Hola, creo que lo mejor seria arreglarlo con la comunidad, hablar con un abogado a ver que se puede hacer, no puede ser que por el pasotismo de unos otros no tengan agua..
Es muy extraño que el agua de la calle no suba a un tercero...
Lo que he leido que vas a succionar el agua de los vecinos eso es imposible ya que el agua cae dentro del deposito y la bomba coge agua del deposito no de la linea general del edificio...
Lo que tambien tendrias que mirar es tu instalacion esta limpia de cal,ya que por mucha bomba que pongas si tienes cal   no vas arreglar nada..
Para el ruido mejor una bomba sumergida ,inconvenientes que suelen ser mas caras y las reparaciones tambien son caras.
angelnewman
Pritt como va? Paco p te dio soluciones.
Con la comunidad ningún problema, siempre que tu equipo sea mueble, no hagas aspiración directa de la red (depósito intermedio) y ruidos... y cuantas menos explicaciones des mejor, el que quiera saber que vaya a la universidad.
Es como poner una pecera, igual.
En tu caso yo pondría un depósito de acumulación (no más de 250l) un calderín (de unos 50l) con membrana y dos bombas con presostato (q se turnan). Te lo subes al piso, pq es de pequeñas dimensiones, lo instalas y a funcionar, y pasa de los ratas. Sin dar explicaciones.
Los datos de volumen del deposito de acumulación depende del caudal que llegue a tu piso evidentemente.
Y cuanto más grande sea el calderín, menos arrancadas de las bombas y presión más estable en el piso (y mas caro claro)
Lo que no me cuadra es que para una comunidad tengan solo una bomba, por el constructor claro, en fin. Ya nos dices,sds.
Mi consejo ya te lo di, si decides poner una bomba en tu casa se lo haces saber a la comunidad, ahora bien, los andaluces tenemos fama de exagerados y veo que aquí hay muchos "andaluces". Un depósito de 50 litros vas que te matas, para que de ahí aspire la bomba, esta llevará un acumulador, quizás de 15 litros, estas bombas funcionan entre 2 y 4 bares.
Tendrás que poner válvula antiretorno en tu entrada de red y comprobar que los flexos aguantan esos 4 bares.
Para los escépticos diré que en mi comunidad somos 44 vecinos, tenemos una bañera/depósito para aspiración de 200 litros y el calderín una capacidad de 500 litros del que un 40% es aire, y no nos quedamos sin agua ni nada parecido y asi llevamos 40 años. Todos los vecinos se suministran del calderín, no hay entrada directa desde la red a las viviendas.
