Autor Tema: Necesito ayuda para soluccionar problemas de presión agua en domicilio  (Leído 10806 veces)
Desconectado sm
hola, jubilado ahi esta la diferencia de hacer una cosa bien hecha a una chapuza...
La entrada de agua al deposito siempre se hace por arriba y se pone una bolla de nivel que cuando esta lleno cierra el paso de agua ,no hace falta poner valvula antirretorno, porque el agua nunca llega a la altura del tubo
http://angelatedo-angelatedo.blogspot.com.es/2012/10/boyas-llenado-de-depositos-y-aljibes.html
la valvula anti retorno, no es necesaria como bien te dice sm, pero segun veo los dibujitos en el enlace, esta mal, ya que el nivel superior del agua, jamas debe de tocar la salida del flotante.
cuando se hacen y diseñan cañerias de agua en edificios.
siempre se tiene en cuenta el sifon e las mismas.
cuando la linea de alimentacion municipal se queda sin presion, se evita, que chupe agua del tanque, y sobre todo, del deposito del baño, que se considera contaminado.
Desconectado jubilado
La válvula antiretorno no hace falta, ea, tan agusto. Tienes una presión de entrada de 1 bar y con la bomba meterás 4 bares, ya me dirás para donde va el agua. Explicarmelo en cristiano.
si las cosas se hacen bien, la valvula anti retorno no se usa, ya que de la red, llena a una cisterna, a travez del chorro de agua que sale del flotante, la coneccion con el domicilio se interrumpe.
de la cisterna se mete las bombas y cosas raras que uno quiera, pero tambien esta el metodo de mandar una bomba directa con esa configuracion y es entonces cuando esta mal echo y contaminas en caso de averias o x causa, toda la red de agua.
pero en cada casa, comunidad, pais, o comuna, se realizan las cosas como mejor nos gusta.
angelnewman
Jubilado, la bomba coje el agua del depósito, pero no comprime éste, no la hace volver hacia atrás, por eso no es necesaria valvula antiretorno, pero depende de como esté la instalación.
Yo para regar el cesped, tomo el agua de la red, la vierto en un depóstio de 500l, con valvula de boya. Debajo del depósito tengo una bomba con presostato,no necesito calderín pq solo arranca 1 vez por estación de riego al día.
Y necesito depósito pq la red no me da el caudal necesario  a 2 y pico bar.
sds.
Desconectado sm
hola, si solo se vierte agua a la vivienda desde el deposito no es necesario ya que el agua del deposito no puede volver a la red  nunca si la entrada de agua la tiene en la parte de arriba... otra cosa es que tengas  dos entradas de agua a la vivienda o pongas la entrada de agua al deposito abajo...
Desconectado PacoP
La válvula antiretorno hace falta o no, dependiendo del diseño.
Si tienes un diseño así:
Es este caso no hace falta. Está claro que el agua no puede volver hacia atrás desde el depósito.
PERO este es un mal diseño.
¿Qué pasa si te quedas sin electricidad? ¿Qué pasa si se estropea la bomba?
Pues que te quedas sin agua también.
El primer diseño que puse te da la opción de suministrar agua desde la red, sin pasar por la bomba. Tendrás menos presión, pero al menos tendrás agua. Pero en ese diseño SI hace falta una válvula antiretorno y una válvula manual (que expliqué que no he dibujado para simplificar). Si no la tuviera pasaría lo que dice jubilado, que el agua se metería por la red.
Otra opción que funcionaría y se usa normalmente es poner sólo la válvula manual cerrada. Así el agua no puede volver atrás y meterse en la red. Si falla la electricidad, se abre esa válvula y tienes agua de la red.
Si todo esto está estudiado desde hace ya muuuuchos años.
Desconectado sm
hola, Paco  a eso me referia yo,  esta claro que si haces otra entrada directa a piso necesitas una valvula ,
yo ahi podria una manual ya que esa valvula se puede tirar años sin utilizar.... y ya sabemos que pasa con la cal
He dado por supuesto que va a alimentar SU depósito desde SU red, ahora bien, si lo va a alimentar desde el depósito comunitario...ya tiene otro posible problema con los vecinos.
¿Y si tiene contador individual?
y si explica mas o menos o mas que menos, como esta configurada la red de agua en esa comunidad o vivienda multifamiliar, seria mejor y se le podria aconsejar con mas facilidad y menos conjeturas.
bernau
   Hola a todos.
   Sé que no es un tema directamene relacionado con la temática del foro, pero también que tenemos numerosos miembros que saben de todo y por ello les pido ayuda.
   Mi problema es que vivo en un tercero y la presión de agua está bajo mínimos: Se acerca a un bar, pero ni llega.
   Esto ya sabéis lo que supone: Por lado las calderas suelen requerir un mínimo de presión de 1 bar y por otro, que se agrava por el hecho de que estoy en una zona con mucha cal, en los baños, que son los más alejados de la entrada, llega muy poca presión.
   Para soluccionar el tema de la cal, en la comunidad se ha instalado un descalcificador (ya veremos si trabaja adecuadamente ya que por desgracia los vecinos siempre tiran a lo más barato).
   Por otra parte a la caldera que tengo le quedan cuatro telediarios así que he pensado en reemplazarla.
   ... pero antes de hacerlo (o a la vez) me gustaría soluccionar el tema de la presión.
   De hecho, cuando compré el piso, ya la constructora ya era consciente de este problema e instalaron dos depósitos y una bomba, pero la bomba se averiaba cada dos por tres y tras varias reparaciones los vecinos se cansaron y se dejó de reparar, por lo que hace ya años que no funciona y los vecinos (que por desgracia son ratas como ellos solos) no quieren gastar dinero.
   Por ello había pensado poner un pequeño depósito en mi piso con una bomba y me gustaría si pudiérais asesorarme sobre la mejor solucción y forma de llevarla a cabo.
   Anteriormente, cuando la bomba comunitaria funcionaba, lo hacía a "golpes". Me explico: cuando abrías el grifo, tardaba un poco en ponerse en marcha y otro poco en llegar la presión adecuada hasta el piso, por lo que, de repente, se notaba la sacudida de la presión recibida y luego ésta disminuía poco a poco.
   Me gustaría que esto no sucediese: Es decir que tuviese una presión constante.
   Por supuesto, algo duradero y, dentro de lo posible, económico ... y teniendo en cuenta el tamaño, ya que tendré que instalarlo en la terraza.
instalate una bomba presurisadora y asunto arreglado.. te da los 30 libras de presion...
hola bernau.
queria hacer algo parecido o lo mismo, pero como vive en comunidad en un edificio, pues se le empezo a decir que las normas, la ley y todo eso y ahora no se sabe que hizo y tiene mas lio que antes.
Desconectado JED
Pritt, no sé si ya lo has resuelto, pero te pongo un enlace de una bomba Grundfos específica para resolver tu problema:
http://www.sumindustria.es/Empresa/EmpresaDetalle/677?idp=4106
Como mínimo, te ahorras el calderín de salida, y si decides aspirar directamente de la red, entonces esa bomba es lo único que necesitas.
justamente tambien pense en indicarle una bomba grun..., pero como el tema es no aspirar directamente de la red que alimenta el edificio, vienen todos los demas problemas.
Aqui va mi opinion.
Supongo que los compañeros te habrab aconsejado mucho,.. no los he leido porque me cuesta leer.
Yo vivo en el campo y tengo nacimiento propio de agua,
La bomba sumerguble deltro del pozo me sube el agua a un deposito elevado con una boya que arranca y para la bomba y siempre llenos.
La presion para la planta baja es suficiente pero no para la planta alta por lo que a la entrada de agua,. el fontanero me puso una bomba de presion,m.. cuando abro un grifo se pone en marcha y la presion es instantanea y cuando cierro se para.
Precisamente la bomba tiene mas de 30 años y ya es vieja y falla,. continua mandando la presion pero para y arranca sin abrir el agua.
La soolucion la r
tengo facil,. llamo al fontanero y me pone una nueva sin depositos ni nada.
no se si sera muy cara pero si te interesa cuando la ponga te lo digo.
