Autor Tema: Necesito ayuda para soluccionar problemas de presión agua en domicilio  (Leído 10833 veces)
Desconectado pritt
   Hola a todos.
   Sé que no es un tema directamene relacionado con la temática del foro, pero también que tenemos numerosos miembros que saben de todo y por ello les pido ayuda.
   Mi problema es que vivo en un tercero y la presión de agua está bajo mínimos: Se acerca a un bar, pero ni llega.
   Esto ya sabéis lo que supone: Por lado las calderas suelen requerir un mínimo de presión de 1 bar y por otro, que se agrava por el hecho de que estoy en una zona con mucha cal, en los baños, que son los más alejados de la entrada, llega muy poca presión.
   Para soluccionar el tema de la cal, en la comunidad se ha instalado un descalcificador (ya veremos si trabaja adecuadamente ya que por desgracia los vecinos siempre tiran a lo más barato).
   Por otra parte a la caldera que tengo le quedan cuatro telediarios así que he pensado en reemplazarla.
   ... pero antes de hacerlo (o a la vez) me gustaría soluccionar el tema de la presión.
   De hecho, cuando compré el piso, ya la constructora ya era consciente de este problema e instalaron dos depósitos y una bomba, pero la bomba se averiaba cada dos por tres y tras varias reparaciones los vecinos se cansaron y se dejó de reparar, por lo que hace ya años que no funciona y los vecinos (que por desgracia son ratas como ellos solos) no quieren gastar dinero.
   Por ello había pensado poner un pequeño depósito en mi piso con una bomba y me gustaría si pudiérais asesorarme sobre la mejor solucción y forma de llevarla a cabo.
   Anteriormente, cuando la bomba comunitaria funcionaba, lo hacía a "golpes". Me explico: cuando abrías el grifo, tardaba un poco en ponerse en marcha y otro poco en llegar la presión adecuada hasta el piso, por lo que, de repente, se notaba la sacudida de la presión recibida y luego ésta disminuía poco a poco.
   Me gustaría que esto no sucediese: Es decir que tuviese una presión constante.
   Por supuesto, algo duradero y, dentro de lo posible, económico ... y teniendo en cuenta el tamaño, ya que tendré que instalarlo en la terraza.
Desconectado jordinautic
Una cosa es la presión y otra es el caudal. La cal en los conductos que dices lejanos de la entrada te disminuyen el caudal.
Has de saber si el caudal es suficiente para ponerle un grupo de presión en tu piso. Sinó es suficiente, ganarás presión (por ejemplo para llenar la caldera correctamente) pero no caudal.(*)
En una casa donde viví, cuando la caldera perdía presión, la ajustaba poniendo la manguera del compresor (de hinchar neumáticos) apretada en el grifo de la cocina, un amigo abria la válvula de llenado de la caldera y gritaba:-¡Ya!
Yo le daba aire y empujaba el agua por los tubos hasta llegar a la caldera, el amigo miraba el reloj de presión y al llegar a 1 u 1,2 (al calentarse ya llegaba a 2) cerraba la válvula y duraba bastante tiempo. A veces todo el invierno.
(*) Algún fontanero lo dirá más correctamente, mi amigo "chispas" vive en una urbanización con calles muy empinadas y me dijo que lo correcto es poner un depósito "particular" (para cada uno) antes del grupo de presión. La medida del depósito no hace falta que sea muy grande, solo calcula el caudal de agua que vas a gastar en unos minutos seguidos, si por ejemplo 40 litros  en una ducha pués creo que con uno de 60 litros pasarias. Pués que aunque mientras la gastas a ese ritmo, también se sigue rellenando.
« última modificación: 19 Enero 2017, 11:34 por jordinautic »
Desconectado pritt
Me fallan las dos cosas: presión y caudal.
En el baño más alejado, me sale "un hilillo" de agua.
Bueno..aqui en territorio rural la mitad del pueblo tiene agua publica y varios vecinos tenemos agua privada de manantial..tenemos un pozo primario y luego un deposito de 10000 litros y baja por gravedad..hasta ay todo correcto..pero ay un par de vecinos que estan en los laterales y que les llegaba muy poca presion..solucion..pues tienen instalados en la entrada general  de su casa un deposito de 1000 litros y una bomba de esfera y asunto solucionado..poca inversion y siempre tienen buen caudal y buena presion y con un coste inferior a los 600 euros en total entre deposito y bomba de esfera..tienen bombas monofasicas de 1.5cv y otro de 1cv y les suelen durar mas o menos 6 años..creo que esa solucion es viable para tu problema..consulta a un fontanero la solucion que te propongo y seguro que la ve viable .brinda
pdta..en tu caso con un deposito de 500 litros o de 300 es suficiente y ademas asi no tendras problemas al instalarlo en la terraza.
« última modificación: 19 Enero 2017, 11:56 por TEAM RURAL »
Desconectado DEVILHUNTER
Para el tema del tiempo que tarda en arrancar la bomba se me ocurre que puedes instalar algún acumulador de presión neumático, tiene que haber unidades comerciales.
Desconectado pritt
Ese grupo de presion es perfecto para lo que quieres..la solucion que yo te doy es la misma solo que la bomba es de tipo esfera y esta en el exterior y en caso de averia es mas facil sustituirla..pero la verdad pudiendo comprar todo en uno ya echo te evitas un monton de tuberias y de dinero en instalacion .bien
Desconectado PacoP
Hola pritt
Veamos, de mecánica no sé mucho, soy chapucillas, pero da la casualidad de que esto si que lo controlo, por mi formación.
Te explico un poco el tema y te aclaro un poco los conceptos:
- La presión se distingue entre presión estática y dinámica.
- La presión estática es cuando el agua no circula (grifos cerrados).
Puedes medirla con un manómetro enganchado a un grifo, abriendo el grifo. El agua no circula, pero "empuja" el mecanismo del manómetro y te marca la presión. Dices que ya la has medido, por tanto asumo que esto ya lo conoces. Si efectivamente tienes cerca de un bar, es poca.
La presión estática es la mayor que va a tener la instalación, y las tuberías se calculan para ella. Si aguanta la estática, aguantará la presion dinámica.
- La presión dinámica es cuando el agua está circulando. Es diferente porque cuando el agua circula, "roza" contra las paredes de la tubería, contra los accesorios (codos, Tees, grifos, soldaduras...) y pierde energía. Es la presión que te hará iniciar la caldera.
- Las calcificaciones te harán perder presión dinámica (mayor rugosidad en la tubería, y por tanto mayor rozamiento). Si efectivamente tienes las tuberías calcificadas, la solución empieza por este tema.
- Para una sección constante de la tubería, el caudal está relacionado con la velocidad de tránsito. Q = v·S siendo S la sección y v la velocidad.
Si aumentas la sección aumentas el caudal, incluso con la misma presión, por ejemplo.
Pero esto son ejercicios teóricos que sólo digo para que aclares conceptos.
Entonces, al grano:
1) Lo primero que deberías hacer es descalcificar las tuberías. Aunque luego tengas que instalar un grupo motor-bomba, las tuberías obstruidas dan muchos problemas, y si se tapan del todo estás jodido (hay que cambiar la instalación).
El buen hacer del constructor es importante (material que instaló, sección que instaló...)
Mi consejo es que consigas una bomba desincrustante y le des una pasada a la instalación con ácido.
Son caras, por ejemplo:
https://www.instalgonzalez.com/cat092500925050/18980-2505020100.html
Puedes llamar a un fontanero y que la pase él.
Puedes comprarla.
O puedes alquilarla, la mejor opción, te costará menos de 100 € y te durará dos o tres años, si realmente vives en un sitio con problemas de cal.
La bomba actúa en circuioto cerrado. Impulsa agua con un ácido suave desde un lugar de la instalación, por ejemplo desde las tuberías de la caldera. Luego abres un grifo lejano (una ducha, por ejemplo) para que salga el agua con el ácido y los trocitos de cal, que vuelven por una tubería o manguera exterior hasta la bomba.
2) Si ves que el problema persiste, vamos a por la instalación.
La instalación anterior que tenías estaba mal diseñada seguramente.
- El arranque/parada constante de la bomba se evita con la instalación de un calderín, que mantiene la presión hasta un valor, por debajo del cual un presostato detecta la caída de presión y vuelve a arrancar la bomba.
- Debe constar también de un depósito libre con boya eléctrica para que la bomba tome el agua de él. Funciona como la cisterna del inodoro. Se va llenando aunque no se gaste agua, y cuando se necesita presión, la bomba toma el agua de él.
- La bomba a instalar será pequeña, puesto que es sólo para tu vivienda. Por tanto será barata.
Además, algunas válvulas y accesorios (una válvula antiretorno, por ejemplo).
Bueno, mirate todo esto y si decides instalar un grupo de bombeo yo te paso un esquema estándar. Ve mirando precios  ;D
Venga, saludos
Paco
Desconectado PacoP
Efectivamente, ese grupo compacto está bien, pero no lleva calderín (como dice DEVILHUNTER, acumulador de presión neumático).
Este montaje sí lo lleva, por ejemplo
http://www.bombashasa.com/es/productos/gdomesticos/pequenos-grupos-de-presion-automaticos-para-servicios-domesticos/
Así se evita que la bomba arranque/pare cada vez que abres el grifo, proporciona un funcionamiento más suave de la instalación (esos golpes que da el agua cuando se pone en funcionamiento), alarga la vida de la bomba... Pero hay que pagarlo.
Desconectado pritt
Gracias a todos por vuestra ayuda.
PacoP:
Los conceptos y el problema lo tengo más o menos claro, incluyendo el de la cal.
Como te decía recientemente hemos instalado para toda la comunidad un descalcificador, lo que no sé si será suficiente y si servirá para eliminar la posible cal acumulada.
Precíasamente había pensado en lo que dices, ya que en alguna ocasión lo había hecho en la primera caldera que tuve: Además mi cuñado es fontanero y tiene la bomba ... pero como se suele decir, en casa de herrero, cuchillo de palo.
Mi lío viene principalmente al elegir componentes:
He visto desde el sistema típico de bomba y calderín (como te digo lo teníamos comunitario pero supongo que no sería una bomba - calderín adecuados ya que cada años se averiaba, motivo por el que los vecinos se cansaron y se dejó de reparar).
También he visto algo que denominan controlador driver, que parece ser que es precisamente para tener una presión y caudal constantes.
... pero no sé si esto sustituye al calderín, si es necesario depósito aparte ...
Luego está el tema del variador, tampoco sé si el driver citado lo sustituye o si realmente es necesario.
Todo ello teniendo en cuenta que claro, lo tengo que instalar en la terraza por lo que me interesa que sea lo menos aparatoso posible.
Por eso decía del equipo ese todo en uno, que es el único que he visto: No sé si sería lo más adecuado, ni su precio (he pedido presupuestos porque en la páquina donde lo he visto no lo idican).
En la web de electrobombas distinguen entre equipos domésticos, con variador y con acumulador ... y no tengo ni idea de lo más adecuado: claro, la disparidad es desde una simple bomba con el driver ese de presión hasta grupos dobles con variador mural (a los que pienso habría que añadir un depósito) ... y más aún, de 99 € a 3000 €.
Como digo lo que busco es, lo primero, soluccionar el problema, con algo de calidad que proporcione presión y caudal constante, teniendo en cuenta que sería para una sola vivienda con dos baños, cocina y caldera de agua sanitaria y calefacción, lo más compacto posible y claro, gastar lo menos posible.
Si me puedes hacer el esquema de todo lo necesario, pues te lo agradecería de corazón.
Desconectado PacoP
OK no te preocupes, yo te preparo el esquema, pero ten en cuenta que con un grupo compacto lo tienes solucionado.
Yo no te dije nada de eso por desconocimiento, estoy acostumbrado a ver grupos de cierto tamaño. Por ejemplo en mi instituto hay uno con tres bombas y PLC de control, pero ahí sí que hace falta los componentes por separado. Cuando suena el patio el grupo de bombeo se pone como loco, con todos los alumnos usando los baños.
Para una vivienda única (ni siquiera estamos hablando de un edificio) la cosa es mucho más sencilla. Olvidate de grupos dobles y variador mural. No te hace falta ni proyecto ni nada, en la misma empresa que te venden el grupo te dirán cual es el que instalan con más éxito, que vendrá a ser uno entre 1 y 4 bares de presión, y unos 3.000 l/hora aproximadamente, más que sificiente.
El tema del variador electrónico o calderín, es a gusto. De lo único que se habla aquí es de mantener la presión mientras el grifo está abierto.
Si prefieres mantener la presión constante, la bomba tendrá que trabajar más o menos en función de la demanda, por tanto el sistema es con variador electrónico. Si te da un poco igual, pues calderín, y la presión será buena al principio, luego baja un poquito (no es importante) hasta que la bomba se vuelve a poner en funcionamiento y eleva la presión otra vez. Pero no notarás cambios bruscos, será suave.
PERO no te olvides de descalcificar. Tienes suerte de tener un cuñado fontanero, no lo dejes pasar  ;D ;D ;D
Bueno, esta tarde te paso un esquema general, pero ya te digo, con un compacto lo tienes solucionado.
Desconectado xxavier
Solucionar el asunto de la presión es fácil. Ahora bien, como el caudal habrá de ser superior al del suministro, hará falta además un depósito de suficiente capacidad. Eso, en un chalet no tiene ningún problema, pero en un piso, la cosa no es tan fácil...
Recuerdo que, cuando era pequeño, vivíamos en un chalet de una planta, en una urbanización con poco caudal de suministro de agua. Mi padre instaló un grupo de presión, pero además tuvo que construir un aljibe de unos 6000 litros. No son demasiados litros, pero para el forjado normal de un piso, pueden resultar excesivos...
xyox
A mi no me parece tan sencillo solucionar tu problema sin pasar por la comunidad de vecinos. No puedes legalmente poner una bomba de presión directamente a la red publica sin autorización municipal. Cuando la bomba se ponga en marcha y tu vecino vaya a ducharse en vez de salirle agua, probablemente la cebolla de la ducha le aspire el pelo. Si utilizas un deposito vas a perder un metro cubico de espacio y cargar 1000kg de peso por cada mil litros de agua. Creo que deberías empezar por medir la presión que llega al edificio para valorar si la perdida es en el edificio y intentar que las medidas que se tomen sean por parte de la comunidad o por parte del ayuntamiento si es la acometida. Es solo una opinión....
Salud
El único problema que veo es el depósito en la terraza.
No debes pasarte de kilos o puede haber problemas.
Pero es un problema de la comunidad y tiene que resolverlo la comunidad, por las buenas o por las malas.
a ver pritt, el tema es tan simple como 2 y 2 son 22, ya que nadie dijo que se sumaban ja ja ja.
vivis en un 3er piso, supongo que no tenes vecinos arriba, excepto la terraza, pues le mandas n tanque de 1000 litros arriba, a unos 2 metros del piso de la terraza, y ya tenes solucionado el tema, le pones tu bomba compensadora de presion y ya tenes la presion solucionada, y los vecinos ratas que busquen quien les de.
aca en argentina, era norma tener un tanque de agua si o si, despues se pusieron mas blanditos con las leyes, pero uno ( yo me incluyo) se jode cuando cortan o baja la presion o viene sucia por los cortes.
