Autor Tema: Necesito ayuda para soluccionar problemas de presión agua en domicilio  (Leído 10804 veces)
Desconectado pritt
Gracias a todos por las respuestas.
Os explico como ha acabado la cosa:
LLamé a la abogada que nos lleva la comunidad y hablé con uno de los vecinos y se ha quedado en seguir adelante con el arreglo de depósitos y sistema de presurización (no se hará a muy corto plazo, pero se hará).
Por otra parte cambié la caldera y aproveché para cambiar parte de la instalación original: tanto la salida de la calefacción como la entrada suministran al cirucito, que se divide en dos paralelos y la división se hacía a través de codo y T invertidos del mismo paso que los propios circuitos, así que cambié T y codo de 1/2" a 3/4", al igual que los manguitos que los conectan a la caldera.
No lo entiendo, pero he ganado casi medio kilo presión, con lo que estoy contentísimo: De hecho estaba un tanto "acojonado" porque la caldera que compré cuando la presión baja de 1 kilo directamente se apaga (las anteriores te daban la presión como "aconsejable", pero seguían trabajando por debajo de un kilo).
Como la presión por lo que me más me preocupaba era por la caldera y eso se ha soluccionado, pues esperaremos a ver si la comunidad cumple.
por lo menos vos medio arreglaste tu problema.
el consorcio de seguro lleva decadas con el cuento de ya se va a arreglar.
con respecto a la caldera, pues supongo que tenes una valvula de presion con contactos, puenteas esos contactos y por mas que tengas 100 gramos de presion la misma funcionaria.
