Autor Tema: nueva adquisición de torno amutio HB500/1500  (Leído 12306 veces)
Ferrero
Re:nueva adquisición de torno amutio HB500/1500
« Respuesta #30 en: 12 Febrero 2017, 10:36 »
El aceite hidarulico de las cajas tiene una cala en el recipiente , unos 8 litros y medio , vas mirando la cala hasta que este en niveles igual que el coche
El aceite del delantal se mete por el tapon de abajo , aproximadamente dos litros , el nivel tiene que cubrir el tubo de aspiracion y no debe pasar muy por encima , porque sino lo mas seguro esque te lo escupa por detras , por la barra de cilindrar; tienes que verificar que la bomba lubrifique , y eso lo ves quitando tres tornillos que apretan el conjunto del nonius del carro trasnversal (sacas el conjunto del nonius con esos tres tornillos , pones la bomba a girar y miras sinecha aceite por un engrane helicoidal que lleva ahi); para que gire la bomba tiene que girar la barra de cilindrar
El aceite de engrase de guias : mueves con el tambor el carro hacia adelante del todo, y por ahi se echa , tiene que cubrir el husillo por encima ;
De todas formas mañana te lo miro en el manual y te digo exactamenete los aceites que lleva
llaurisio
« Respuesta #31 en: 12 Febrero 2017, 10:43 »
Lo tengo claro , gracias otra vez .
Me e bajado el manual que puso a qui un forero pero aun no lo e imprimido.
« Respuesta #32 en: 12 Febrero 2017, 12:00 »
Con el permiso de mi amigo ferrero pongo unas fotos de su amutio.
mejoras realizadas en el amutio.
bancadas rectificadas y turcite tipo b en carro y contrapunto
variador toshiba vectorial de 15cv entrada y salida trifasica
torre de cambio rapido multifix suiza
plato rohm mixto de 4 garras
visualizador de cotas fagor de ultima generacion con reglas absolutas
lijado..pintado y quitadas faltas por un amigo de ferre pintor profesional.
y seguro se me olvida alguna cosilla mas .brinda
angelnewman
« Respuesta #33 en: 12 Febrero 2017, 12:20 »
 .baba q pasada.
Una cosa michel, esa tabla que relaciona velocidades, material... está por ahí disponible? Es útil.Sds.
« Respuesta #34 en: 12 Febrero 2017, 12:29 »
angelnewman..este torno es el de ferrero..yo solo tengo un humilde pinacho y voy que ardo..eso si..cuando necesito usar el amutio lo tengo a mi disposicion y lo uso como si fuese mio..mis amigos juegan en otra liga y les gusta tener maquinas potentes y precisas..lo del material chino no les convence y por eso prefieren ahorrar y comprar solo una vez .brinda
pdta..no tengo mas fotos del amutio...de todas maneras..en un torno la unica tabla que sirve son las horas de vuelo.
« última modificación: 12 Febrero 2017, 12:33 por TEAM RURAL »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #35 en: 12 Febrero 2017, 13:36 »
"Team", aunque no sea el tema del hilo, estoy con "angelnewman", al menos con mis añitos de poca experiencia, todavía miro las velocidades a "ojo", miro la pieza girando y antes de empezar a comer me digo:-¡Eh! esto va muy rápido. Cambio la correa y lo bajo también a ojo.
Una tabla como esa creo que nos iría bien. De todas las plaquitas que he roto, solo recuerdo el motivo real de una, comía tan bien que le di demasiado avance con la manivela manual.
a mi solo me faltaria saber las distintas revoluciones que aparecen el agujero pequeño, de lo que parece el disco móvil.
A ver sinó me equivoco, a modo de ejemplosuponiendo que el tocho ese que torneásteis en la foto fuera de 150mm de grueso, a 800RPM que es lo que dice el indicador, me saldria una velocidad de corte superior a 350m/min o sea que bastante superior a lo aconsejado.
Perdón por la intromisión, no me decidí si era necesario abrir un hilo nuevo sobre el tema de las velocidades, y valoro mucho la experiencia de "Team".
Ferrero
« Respuesta #36 en: 12 Febrero 2017, 14:24 »
Estas mirando mal la tabla ; pone 800 rpm , velocidad de corte 150 , pero para unndiametro 60 mm ; la tabla si tengo alguna vieja que creo las regale , la desarmo y la escaneo
« Respuesta #37 en: 12 Febrero 2017, 15:00 »
La tabla la miro bien. De frente, fijamente y sin haber bebido. .brinda Otra cosa es que no la interpretara bien, que no estaba seguro de las dos columnas donde pone desbaste y acabado, he intuido que eran velocidades de corte en m/min. Por lo demás...
Estamos diciendo lo mismo pero leyendo en distintos diámetros. Tu has dicho "velocidad de corte 150 , pero para unndiametro 60 mm"
En el diámetro que yo he leido es : diametro 150 y para ese diámetro pone velocidad de corte 350m/min
Y para evitar malentendidos, no quiere decir que el tocho ese (que puse como ejemplo imaginario que hiciera 150mm de diámetro) se hubiera torneado a 800RPM, pues es solo una tabla, y la velocidad a la que se torneó solo lo saben los interesados.
Resumen, leed lentamente que el cerebro ya va muy rápido.
« última modificación: 12 Febrero 2017, 15:02 por jordinautic »
« Respuesta #38 en: 12 Febrero 2017, 15:11 »
   jordinautic..
punto uno..yo no tengo un amutio..y por lo tanto no uso esa tabla..
punto dos..yo soy fresador NO tornero..en mi pinacho la velocidad de corte la calculo a ojo en funcion del diametro..peso..y herramienta que voy a usar..ademas el torno en enseguida me aburre por lo que suelo darle bastante caña para acabar pronto..
punto tres..en mi experiencia solo se suele calcular con exactitud la velocidad de corte cuando se trabaja en maquinas CNC..en manual por regla general el que usa el torno debe tener las horas de vuelo suficientes para saber lo que se trae entre manos..claro esta que yo hablo de torneros y fresadores profesionales..y esto es un foro de aficionados..por lo que quizas necesiteis primero estudiar un poco de teoria de mecanizado y de geometria de herramientas etc..
En la fresadora como referencia previa suelo usar esta tabla..y luego ya vario las condiciones en funcion de la pieza..el amarre..la calidad de la herramienta etc..
« última modificación: 12 Febrero 2017, 15:30 por TEAM RURAL »
Ferrero
« Respuesta #39 en: 12 Febrero 2017, 17:12 »
La tabla la miras bien de frente y sin haber bebido , pero no te  das cuenta que el disco giratorio se mueve sondw se miran las rpm es solo en el hueco donde salen las 800rpm en esa foto , por lo tanto eso de diametro 150 mm velocidad de corte 350mm lo sigues intwrpretando mal
Lo primero se busca la velocidad de corte aconsejable ,que dependiendo del material el tipo de cuchilla y sea desbaste o acabado lleva una velocidad se corte
Pues con esa velocidad de corte mueves el disquito al diametro que vas a tornear , y en el hueco que queda te saldran las rpm reconmedadas asi que no se de donde sacas para diametro 150 mm  350m/min
Lo unico que se intwrpreta en esa tabla es que para  llevar una velocidad de corte de 150 m/min  en un diametro de 60mm hay que tornear sobre 800rpm
llaurisio
« Respuesta #40 en: 12 Febrero 2017, 18:57 »
Que guapo lo tiene el amutio ferrero  .baba el soporte de la torreta te lo as hecho tu ferrero ? y el cajón de la viruta para poder sacar por delante por que tienes la pared , la bomba de taladrína la tienes en otro cajón ?
llaurisio
« Respuesta #41 en: 12 Febrero 2017, 19:19 »
Para desmontar el plato tengo que aflojar los tres tornillos embutidos de cabeza cuadrada que señalo en la foto , porque tengo un plato de cuatro garras independientes pero no tengo el contraplato y me gustaría coger medidas para hacerme yo el contraplato.
Ferrero
« Respuesta #42 en: 12 Febrero 2017, 19:22 »
El soporte si lo he hecho yo , es un eje excéntrico con tre diámetros; el cajón lo hice en su día porque el original era muy grande y se sacaba por detrás y no me servia , lleva otro deposito para la bomba la taladrina independiente ; el torno vino rectificado de carros , todo lo demás se lo fui yo reparando , tuercas de bronce , holguras , reductora y engranajes etc ect ect ; este modelo es de 10 cv , el mismo motor se puede bobinas a 7,5 cv o 12 cv
« Respuesta #43 en: 12 Febrero 2017, 19:30 »
Te voy a dar mi ultimo consejo gratuito ( mas que nada porque los conocimientos sobre reparacion y acoplamiento en maquinas no suelo regalarlos)..a mi jamas se me ocurriria hacer un contraplato artesanal a un amutio...pero tu sabras
« última modificación: 12 Febrero 2017, 19:35 por TEAM RURAL »
Ferrero
« Respuesta #44 en: 12 Febrero 2017, 19:41 »
En principio , con esos tres tornillos deberían salir ; lo único que el eje donde asienta es cónico y el contraplato se suele clavar en el (si están bien hechos), debes hacerte un extractor  de la siguiente manera : una tuerca tipo brida con un escalón a mayor diámetro en la parte de delante ; esta tuerca se mete y se aprieta en el plato la zona de menos diámetro , la zona del escalón queda metido en la parte mas interior de las garras y hace tope en las garras ; la tuerca la roscas interiormente para un paso fino y de bastante diámetro 30 x 1'5 mm por ejemplo ; luego un husillo para esa tuerca y en la parte delantera del husillo un plato que quede loco ( con una canal en la cabeza del husillo y dos tornillos en el plato pero que no apreté la canal para que quede loco ) ; ese plato es el que va a empujar en la cañonera ; y en la posterior del husillo pues un agujero con una palanca o bien un hexágono para apretar
Lo que te tienes que asegurar es que aparte de los tres tornillos en el contraplato no monte otros cuatro frontales que no se ven , ya que los tapa el plato ; así que lo primero intenta sacar el plato solamente
El contraplato olvídate de hacerlo es un cono rectificado y es muy difícil que cuadre el calado del cono con los tres agujeros que lo sostienen ; el problema es que esos tres agujeros tienen que quedar un poco descentrados para que cuando los aprietes vayan calando el plato hacia atrás en el cono, y eso es difícil de hacer , así que a pasar por caja te queda
