Autor Tema: Torreta automática para torno (ATC, Revolver) (posible proyecto para el foro)  (Leído 18643 veces)
El trabajo impoluto..y tu fresadora CNC debe ser la leche de buena..ni siquiera se ve una sola marca de herramientas de mecanizado ni el las cajeras circulares ni en el planeado etc.. .palmas .palmas
pdta..la verdad esta tan bien acabado que parece que despues del mecanizado se hubiese arenado con microesferas o algo parecido .ereselmejor
« última modificación: 04 Marzo 2017, 11:52 por TEAM RURAL »
Desconectado kilgore
TecnoWorld, creo que deberíamos hacer una plataforma para pedir firmas y echarte del foro, tu no eres aficionado, tu estas en otra liga, jejeje fuera coñas, que gusto da ver tus trabajos, gracias por compartirlos. .palmas .palmas .palmas
Manuturbojet
Yo pondría la mano en el fuego a que esas piezas están arenadas  .palmas .palmas .palmasun trabajo impecable,va a quedar de vicio .brinda
Desconectado Shakugan
 Yo pensaria igual, pero luego si te fijas los avellanados se ven con brillo del corte.
Pd; Otro que sigue el proyecto en las sombras.
Claro, despues de mecanizar he hecho con esfericos de vidrio, grano 70, que hace una superficie muy buena. Despues desbordes todos los cantos y agujeros, así tienes el efecto brillo, que tiene (al menos para mi) un aspecto muy bueno.
Pero en verdad, la máquina tiene SK40 y la fresa para hacer este trabajos era un HSS Co8, de 20mm de diámetro con 5 labios.
Solo para 2 esquinas he puesto una fresa de 10mm.
Así no falta de trabajar en capas, este de 10mm o 15mm de espesor puedes fresar en un paso...
Ingolf
 Somos muchos que solo podemos mirar y mejor no decir nada,en mi caso mis escasos conocimientos de mecanizado no me permiten dar opiniones en estos proyectos.
 Pues yo soy otro visitante en la sombra.
Yo estoy un escalón por debajo de aprendiz, de modo que solo me queda ver y aprender.
Gracias por presentar este magnifico proyecto
Esta semana y la que viene no tengo mucho tiempo, siempre solo unos huecos de unos minutos.
Pero sirven para hacer las piezas pequeñas, como los tornillos que soportan unos rodamientos de agujas.
Para este tiene que ser un material muy duro (acero plata) y mecanizado exacto (h6).
Y, por supuesto, hacer el hexagonal de allen...
Tort
me quito el sombrero .ereselmejor .ereselmejor
eso es una obra de arte.
XLR
Mmh, 1427 vistas pero estoy solo hablando con mi mismo...
la verdad es que sigo en silencio este hilo y es espectacular lo que haces  .baba .baba
pero mucho para mi tornito revolver... es un proyecto que nunca tendrá el pobrecito  ;D
 ;D ;D
saludos y sigo mirando con atención..   prost .brinda
« última modificación: 09 Marzo 2017, 23:23 por XLR »
Otro que mira sin poder aportar nada, me gusta lo que estoy viendo pero esta a un nivel muy alto para mi de ahí que este callado para no molestar  .bien .bien
Desconectado JuCaFeGa
Yo más de lo mismo, ya no puedo más y me apunto para seguirlo, solo para ver cómo se hacen las cosas bien.
Y de paso pregunto. Los tornillos esos de acero plata sirven así o los tienes que templar o hacer algún tratamiento?
« última modificación: 10 Marzo 2017, 14:00 por JuCaFeGa »
Los tornillos son ya temblados. Este es el benficio del acero plata, solo clientas y enfrias en agua (y despues calientas otra vez un poco que no son tan duro...)
Para piezas tan pequeñas tampoco necesitas rectificar despues, pq todavia esta a medida...
Y he limpiada con esfericos de vidrio - por eso tienen su superficie brillo :-)
RobertoMFS
Tecno, no quiero desviarte de tema el post, pero me interesa muchísimo como haces los acabados con vidrio.
Yo he hecho pruebas, sin tener ni idea para buscar un acabado opaco, lo hice con un recipiente plástico, un taladro y arena, después de 5 horas dando vueltas, nada de nada.
La segunda prueba fue con bolitas de arcilla de jardinería, y a la hora ya se veían resultados, pero me redondeaba los cantos.
Acabados desastrosos.
Supongo que con un vibro, pero no se del tema.
Si pudieras abrir un post explicando un poco el tema te estaría muy agradecido.
Sigo el avance de la torreta en silencio, ya que esto son palabras mayores en estos momentos para mí, y el torno todavía está en mi lista de deseos cerebral...
Igual me hago un autoregalo para el día del padre...
Rob.
Hola Roberto,
no falta de abrir un nuevo post.
Yo tengo una cabina de chorreo. Tengo un compresor de 2 cilindros y 3kW, es muy justo, pero va bien.
Las bocullos para la pistola era antes un lio, quiría ahorrar y me comprado los de chino. No valen nada. Ya tengo bocullos de tungsteno, muy muy duro.
Yo uso diámetro de 5mm.
Y material abrasivo tengo diferentes:
cascaras de nueces (usas para aluminio, plastico, cosas muy delicadas)
esfericos de vidrio grano 70 (140µm-240µm) para aluminio, metales non ferricos, acabado satinado.
corindon blanco grano 70 (140µm-240µm) para limpiar acero y hierro, un acabado satinado profundo, preparación para pintar.
Tambien tengo bolas de acero, pero con estos mi compresor es un poco insuficiente...
Aquí hay un enlace para comprar material:
http://www.chorreadosmadrid.com/1/abrasivos_para_chorreado_403316.html
Aquí tambine (yo pido siempre ahí, tienen más tipos...)
http://www.surtec.biz/shop/es/index
Las bocillos he comprado ahí:
http://www.ebay.de/itm/Strahlduse-Hartmetall-Wolframcarbid-5-x-35mm-Kleinstrahlkabinen-Sandstrahlen-/151309083456?hash=item233ab96340:g:q0QAAOSwwPhWj8hn
Y la cabina es una de estos tipos:
http://www.ebay.de/itm/Sandstrahlkabine-SBC420-Sandstrahlgerat-Absaugung-Sandstrahlanlage-420L-ca-500-/361896553345?hash=item5442b72b81:g:-jYAAOSwLVZVkkiA
Ingolf
