Autor Tema: sierra para cortar chapas aluminio 15mm  (Leído 13202 veces)
asier esnal
« en: 13 Febrero 2017, 22:16 »
buenas noches a todos, soy nuevo, ya me he presentado en el apartado correspondiente
he leído muchos de los temas que se han presentado sobre corte de aluminio pero no responden del todo a mis inquietudes, por lo que me he animado a escribir, al lio
quiero cortar chapas de aluminio de 15mm no creo que use mas espesor, pero cortes de mas de 1 metro de largo, por ejemplo rectángulos de 1200x250mm,  de forma no profesional,  he empezado ha hacer unos bricolages y veo que necesito mejorar las herramientas
dudas; sierras circulares con disco para aluminio, no se que sera mejor , las manuales tipo evolution modelo 180 o 230hdx
ingletadoras tipo la compa g250 no me gusta demasiado las revoluciones 4200
alguna mesa de corte con disco pequeña o una sierra de cinta
no tengo un presupuesto muy alto pero quiero que corte sin morirme en el intento y que sea fiable, vamos pa toda la vida. por cierto estoy abierto a escuchar ofertas de segunda mano si es herramienta "pequeña",  la mesa o cinta tendrá que esperar
mil gracias por todo
xyox
Re:sierra para cortar chapas aluminio 15mm
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2017, 23:15 »
Hola Asier, cortar 1200 mm de aluminio de 15mm de espesor no es poco, si puedes permitírtelo busca una sierra de cinta con refrigeración. Yo he echo cortes bastante mas cortos en la mesa superior de una ingletadora virutex tm33 con disco de aluminio y si no le echo queroseno, el aluminio acaba pegándose a los dientes de metal duro. Para cortar chapa de 2 a 5mm o perfileria no hay problema, pero a partir de 10 mm de grueso da bastante respeto por si se engancha el disco.
Salud
asier esnal
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2017, 00:19 »
que velocidad, las sierras de cinta refrigeradas son muy caras, tendría que mirar alguna de segunda mano a 230v o si no una sierra tipo la holzstar hbs 351-2 y ya son mas de 600e  :-[en la mejor oferta y no tiene refrigeracion
Características:
Potencia motor: 1 KW / 230 V
Anchura máxima de corte: 345 mm
Altura máxima de corte: 200 mm
Velocidad de corte: 438 / 900 m/min
Longitud de la sierra de corte: 2.490 mm
Dimensiones de la mesa: 548 x 400 mm
Diametro conector aspiración: 100 mm
Dimensiones ( l x an x al): 520 x 380 x 1155 mm
Peso: 70 Kg.   nada portátil desde luego
asier esnal
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2017, 22:38 »
he encontrado esta trozadora que según pone es especial para aluminio, que es el material que mas voy a trabajar FEMI 846 ALU , se me escapa un poco del presupuesto pero si merece la pena la compro
que os parece? podra cortar mas de 1 metro de largo en 15 de espesor? os adjunto los datos de fabrica pero no pone nada
 http://www.femi.it/public/catalogo/allegati/17122008132639.pdf
alguna otra idea?
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2017, 22:55 »
marianomf
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2017, 00:13 »
buenas! no estaria entendiendo como cortarias un metro con una engletadora  ???
justo iba a decir que el problema es controlar el avance y me encuentro con el video de fijo. que mas claro no puede quedar...  .brinda
asier esnal
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2017, 08:41 »
que bueno, tenia en mente algo mucho mas manual,  solo la sierra circular o una pequeña mesa.....
he estado investigando un poco, la sierra es como una de madera normalita disco  a 4000rpm, nada del otro mundo, el disco no lo he encontrado por ningun lado, no se que es, pero eso tiene pinta de cortar aluminio muy gordo, que maravilla, mis pretensiones no llegan a tanto
muchas gracias, sigo mirando herramientas
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2017, 09:44 »
Asier, desde luego con una ingletadora te vas a ver un poco negro para cortar plancha de 15 x250x1200mm.
Tendría que ser tipo mesa o una manual guiada por reglas, no hace falta que sea cnc
Tendria que ser uno de estos tipos sin ser profesional.
O hacerte tu mismo una mesa con la del segundo link y dejarla fija de alguna manera, de forma que solo tuvieses que empujar la plancha.
La de tipo mesa estaría bien, pero con una ingletadora, creo, si es que te llega, que tendrás que darle vueltas a la pieza para poder cortarla por los dos lados para que te coincidan los dos cortes.
asier esnal
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2017, 10:57 »
muchas gracias por la respuesta, siguiendo el hilo de la sierra que me has mandado, ya la tenia fichada, la referencia para metales es esta: https://es.skilsaw.com/product-details?product=SPT78MMC-22  pero lo coje como metales ferreos, asi que miro discos para aluminio http://www.diablotools.com/products/product/D0756N
podrá esa sierra cortar aluminio de 15mm? esa es la gran pregunta que no veo en ningun catalogo de ninguna marca y ya le estoy metiendo horas, pero ni en este que es una animalada de disco pone espesores máximos.... http://www.diablotools.com/products/product/D1296N, ese es mi gran problema
la forma de cortarlo lo tengo claro, la pregunta hera con que herramienta, os paso un video, podría ser algo así como otras muchas posibilidades , ejemplo de usa sierra normal con el disco que os he puesto, pero claro este esta cortando chapa fina
https://www.youtube.com/watch?v=MgxIxyvzChY
« Respuesta #9 en: 15 Febrero 2017, 11:07 »
A mano con una sierra circular d las que pones te juegas un accidente gordo están pensadas para perfileria de aluminio que tienen las paredes finas en 15mm el mínimo enganche de un diente lo convertirá en un proyectil. Por eso lo ideal es algo como lo que te muestra fijo. No es CNC solo e un motor de limpia con el q le das un avance lento y constante. Y con algo q le de fuerza de amarre.
También puedes emplear discos de hss a pocas revoluciones  que no tienen pastillas de videa q salgan disparadas. La robustez aquí es necesaria porque el material que quieres cortar no es fino
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2017, 12:20 »
Yo he encontrado este video por si te sirve y esa plancha al menos es de 20 mm..
https://youtu.be/oF9AUaEPP_g
Vamos a ver, soluciones fáciles y baratas no hay. Lo que yo haría es ir a un distribuidor - vendedor de maquinaria de cualquier marca: Bosch, Makita, etc. y decirle lo que quieres hacer y que te aconsejen allí. Luego depende de lo que te digan, obras en consecuencia.
Lo ideal y mas seguro para ese trabajo seria una mesa, pero tu sabrás hasta donde quieres llegar.
Para cosas mas finas y cortas en medidas si que hay para aficionado, pero son para uso esporádico.
Tu quieres cortar ladrillos de aluminio y eso no lo hace un aficionado, al menos continuamente. Por una vez haces lo que sea, hasta cortarlo con radial y disco de aluminio, pero si tienes que cortar muchos eso ya es otra cosa.
Al final, la decisión es tuya y la pasta tambien.  ;) .bien
asier esnal
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2017, 14:13 »
gracias por la respuesta, he visto el video una pasada, lastima que no se vea cortar el tocho por la mitad  .ereselmejor
estoy poniendome en contacto con distribuidores, es lo primero que he empezado ha hacer antes de escribir en el foro, pero tardaban en llegar las respuestas, y poco a poco las voy teniendo
http://www.aslak.es/es/catalogo/sierra-circular/_i:425/    como ne cecibia respuestas al mensaje, les he llamado. la evolution 230-HDXcon el disco de aluminio, me han comentado que podría cortar 15mm de aluminio y eso ya estaría en el máximo, no me garantizan cuanto duraran los discos, refrigerando y a descansos esperemos que no se caliente demasiado la maquina ummmmmm da que pensar
creo que una buena opción como bien dices Orion56 sera una mesa pequeña o una trozadora y ponerle un disco como el del video, hace unos días que les mande un mensaje a customerservice@diablotools.com  pero sigo a la espera, sabiendo que el disco de 230 corta 15mm justo justo el de 254mm 10 pulgadas cortara mas relajado, problema medidas del eje, que no coincide con las europeas, o por lo menos las que estoy mirando
http://www.compasaw.com tiene un par de ideas interesantes, pero no he conseguido el enlace de españa, a si que le mande  correos a los italianos
poco a poco ya saldrá adelante, que corto aluminio lo doy por asegurado y con la ayuda que me estáis ofreciendo es todo muchísimo mas fácil . mil gracias
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2017, 14:59 »
Mira bien el tema de la rpm que los discos de metal no suelen pasar de entre 4000 y. 6000 rpm y las sierras de tronzas normales no suelen ser regulables y van a 11.000
Yo me fabrique una con un regulador de velocidad y no se me ocurre mas q cortar perfileria . ese grosor de 15 ni de coña.
Hay sierras d metal stayer por ejemplo específicas o busca una tronzadora vieja cortan a bajas rpm
« Respuesta #13 en: 15 Febrero 2017, 15:06 »
http://www.bricolandia.es/baier-ehs-2l-sierra-portatil-hierro-aluminio-ehs2l/
Deberías ir por algo así 60 rpm y con accesorio para planchas
Desconectado nat
« Respuesta #14 en: 15 Febrero 2017, 22:09 »
      Hola  Asier,   mira  yo  tengo  una  sierra  como  la   "Evolución" que  muestras,  pero  de  la  marca  Belflex.  Con  ella  he  cortado  plancha  de  acero  de  12 mm.  en  tramos  de  50 cm.  de  largo  y  la  plancha  estaba  fría.
            Por  los  dientes  no   te   preocupes,  cuando  saltan  quedan  dentro  de  la  carcasa  y  no  he  visto  que  puedan  representar  un peligro.  En  lo  que  debes  tener  mucho  cuidado,  es  en  la  aproximación  al  material  y  tambien  en  la  salida,  ahí  es  cuando  se  producen  los  enganchones  que  te  pueden  dar  algún  susto.  Pero  en  cuanto  le  coges  la  práctica   esto  ya  no  pasa,  de  todas  formas,  hay  que  llevar  siempre  mucho  cuidado,  hay  gente  que  con  maquinas  de  disco  manuales  han  tenido  disgustos.
