Autor Tema: puente fresadora 1000x600x130  (Leído 7111 veces)
josemanuel-gar
Re:puente fresadora 1000x600x130
« Respuesta #30 en: 02 Marzo 2017, 22:15 »
ok, gracias Jose.
a ver cuando me llegan las piezas esas...
Desconectado jmllosa
« Respuesta #31 en: 03 Marzo 2017, 08:55 »
hoy me llega el material, entre hoy y mañana las mecanizo, o el lunes o el martes o el miercoles oooooo, ufff he de tomar la medicacion otra vez  ;)
« Respuesta #32 en: 03 Marzo 2017, 08:58 »
Anda llosa espabila..que el pobre chaval esta mordiendose las uñas esperando para armar su maquina .brinda
« Respuesta #33 en: 03 Marzo 2017, 11:44 »
jajjjaa, vale vale, ya tengo aqui el material, luego me pongo a ello entre hoy y mañana lo tendra terminado.
josemanuel-gar
« Respuesta #34 en: 08 Marzo 2017, 11:16 »
recibidos los laterales del puente. Gracias a Jmllosa, todo perfecto.
menos mal que cambie los taladros a ultima hora.jjj
« última modificación: 08 Marzo 2017, 11:23 por josemanuel-gar »
josemanuel-gar
« Respuesta #35 en: 11 Marzo 2017, 07:48 »
subo un par de fotos de los avances, ya esta montado el puente sobre los patines, tengo una duda si el puente debe ir suelto o un poco apretado, supongo que de la precarga de los patines, estos son de precarga ligera. Lo muevo sin hacer mas fuerza que la propia para el peso del puente.
También tengo alguna duda en cuanto al engrase de los patines que aceite usar.
Manuturbojet
« Respuesta #36 en: 11 Marzo 2017, 09:43 »
Buenos días Jose Manuel,comentarte que si como pones en la foto le vas a poner un solo patin por guia para un ancho de 600 o tienes pensado poner dos.
 Para el engrase pues con grasa sintética de calidad matas dos pájaros de un tiro,ya que son de precarga ligera y como dices van suaves te dará más rijidez y te olvidas durante un tiempo.
josemanuel-gar
« Respuesta #37 en: 11 Marzo 2017, 22:46 »
de momento probaré con un solo patin.
Hoy ya he tenido el primer contratiempo con husillos, uno de ellos se me han salido las bolas de la tuerca.
Puff, estamos intentando solucinarlo, pero con un poco de paciencia.
josemanuel-gar
« Respuesta #38 en: 11 Marzo 2017, 22:55 »
Los tornillos de fijación de los laterales van directos al perfil de 45x90, son autorroscantes, me los recomendaron distribuidor de Bosch de Asturias y la verdad creo que han quedado bien, tenía miedo con el apriete por poder pasar la rosca y la verdad es que apretan bastante, hay que tener cuidado ya que al ser Torx, hay que usar una llave de 50, la de 45 puedes pasar la cabeza del tornillo. Los tornillos son de 10,6mm de diametro y los aguajeros de 11mm, pasan justos sin rozar en la pieza.
La primera vez entran duros, luego ya van casi a mano hasta la mitad, tienen 60 de largo creo recordar asi que con las piezas de 15mm sobra bastante para atornillar.
El perfil que he usado tambien es de Bosch 45x90.
josemanuel-gar
« Respuesta #39 en: 12 Marzo 2017, 10:52 »
Bueno, despues de un rato, ya esta resuelto, el husillo ya esta montado de nuevo, y las bolas en su sitio, ya veremos lo que dura. El procedimiento para montarlo que he seguido fue este.
https://www.youtube.com/watch?v=8a14YbmUEHE&t=586s
Desconectado Tekler
« Respuesta #40 en: 27 Marzo 2017, 01:02 »
Buenas JoseManuel.
Estamos haciendo maquinas parecidas tu y yo. Te sigo. No te olvides de preveer todo lo que puedas. Finales de carrera, soportes de pasacables, tubos, aspiracion, refrigeracion, sondas... y deja espacio para meter mas cables que con el tiempo iras añadiendo mas cosas, te lo aseguro.
Y vete pensando en como vas a ordenar el montonazo de fresas que acabarás teniendo  :)  y no hablemos de los retalitos que "los guardas por si acaso"  :D
josemanuel-gar
« Respuesta #41 en: 27 Marzo 2017, 08:24 »
ok, gracias, lo tengo en cuenta.
Ayer después de unas cuantas pruebas, le doy la razón a jmllosa, linuxcnc y la breakout, se llevan mas que bien. Después de conectar correctamente el enable en los drivers.
Hemos añadido algunos botones al linuxcnc para hacer el home más rapido y el touch probe, parece que todo esta correcto, poco a poco vamos descubriendo la potencia de linuxcnc.
Me surge la duda de que velocidades darle a la máquina, en la configuración del ini y del jog parece que no son la misma que defines en el stepconfig, seguiremos probando ya que no me quedo muy claro, por lo demas nada que ver con mach3.
« última modificación: 27 Marzo 2017, 09:35 por josemanuel-gar »
