Autor Tema: El nuevo tornito  (Leído 10329 veces)
Desconectado .guibaza
El nuevo tornito
« en: 06 Marzo 2017, 20:11 »
Acabo de darle un hermano pequeño a mi viejo vetusto  y cansado torno codim, es un viejo conocido de este foro, me parece bastante robusto  para las caracteristicas de  estos tornos que supongo que sera chino. Y espero que me ayude a reparar el viejo torno, las comprobaciones entran dentro de las tolerancias y lo unico que extraño es  el ruido que hace el motor o tal vez los decibelios. por lo demás bien, si alguien conoce algo de este torno  ruego me lo comunique venia sin libro de instrucciones, gracias
Desconectado aitano
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2017, 20:22 »
Muy buenas, ya tenia ganas de ver tu nueva adquisición, que lo disfrutes y que repares con este el otro, que con el otro vas a disfrutar mas.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2017, 20:30 »
El otro va bastante bien, bueno tu ya lo sabes samuel, pero tengo que corregir las tolerancias de los casquillos  he encontrado un compañero que es especialista en metrologia y ha dicho que me ayudara el se dedica a las motos antiguas, veremos, estoy muy ilusionado
Abominación
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #3 en: 06 Marzo 2017, 20:39 »
 ;D Felicitaciones por la nueva adquisición, muy lindo, en cuanto al ruido fíjate si por casualidad tienes a medio engranar el avance automático.
Que lo disfrutes!!!! .palmas .palmas .palmas .brinda
COCISFRAN
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #4 en: 06 Marzo 2017, 22:08 »
Hola José Guillermo, es exactamente el mismo torno que tengo yo. Es chino 100%
Puedo decirte que el ruido procede fundamentalmente de la caja de cambios. Asegurate de que lleva la cantidad de aceite correcta y es el adecuado. Yo lo sustituí por un SAE 40 monogrado que va bien para todo el año.
Es bastante robusto y aunque no sea una maravilla, cumple bastante bien con su cometido.
Tiene algunas cosillas que mejorar. El mio tenía un ligero defecto en la pieza de unión con la cremallera de arrastre del carro que tuve que corregir.
Que lo disfrutes tanto como yo.
Tengo unos archivos en pdf pero pesan demasiado y no te los puedo incluir. No se si será posible mediante un mensaje privado. Lo voy a intentar
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #5 en: 06 Marzo 2017, 22:31 »
A ver si puedes cocisfran y una pregunta mas cuando se refieren a la distancia entre puntos se refieren al contrapunto y aun punto metido en la cañonera, con cono  morse  o desde las garras del plato. En cuanto al ruido tienes razon deben ser los engranajes el torno esta muy bien cuidado tiene  el carter lleno de aceite,   las bolitas son engrasadores ? ¿tiene freno se oye como un servo cuando lo paras? No se puede roscar en pulgadas? Bueno ya ves que tengo muchas preguntas.
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #6 en: 06 Marzo 2017, 23:02 »
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2017, 23:31 »
Te lo agradezco aunque viene en ingles y ni papa pero bueno mejor eso.
Desconectado Peter
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #8 en: 06 Marzo 2017, 23:55 »
Hola José Guillermo, tambien es como el que yo tengo aunque al mio el chino lo bautizo con otro nombre  .bien
Y  opino como el compañero Cocisfran  que el ruido procede de la caja de engranajes, yo al mio le cambie el aceite por un SAE-90 y consegui silenciarlo un poco.
Y tambien estoy muy contento con el aunque  le fui haciendo  algunas mejoras de las publicadas en el foro, (cambio rapido de herramientas, motor trifasico con variador, le monte rodamientos rodillos conicos,  le hice una modificacion contrapunto para evitar andar con la llave etc.) y con todo ello parece que es un poco mas agradable. jejeje
Pues eso que lo disfrutes. .brinda
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2017, 07:23 »
´Peter gracias todos los aportes son buenos pero ponme el enlace si no  no lo encuentro, y si no mandame las fotos por privado. gracias
Lluneta
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2017, 14:45 »
Hola Guillermo, menos mal que me has avisado porque sino se me pasa el hilo y ni lo veo. Enhorabuena por la nueva adquisición y yá me pasaré un sabado de estos y me lo enseñas "in situ" .bien
Un saludo y que lo disfrutes. .brinda
COCISFRAN
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2017, 16:52 »
Hola Guillermo, no he podido pasarte los datos por el privado, pero ya no es necesario forane ya lo ha hecho por mi. El torno es de otra marcar pero ya ves que es exactamente el mismo.
Referente al aceite, yo le puse un SAE 90 (el que se utiliza para cajas de cambios) y la verdad es que, aunque el ruido baja, al motor le viene muy apurado moverlo en las marchas largas (sobre todo en invierno, que hasta le cuesta arrancar), así que ya le tengo puesto el SAE 40 desde hace ya bastantes años y va muy bien en todo tiempo.
A ver si el compañero Peter nos pone los enlaces de las modificaciones, a mi me interesa en especial la modificación del contrapunto, pues es un engorro andar buscando continuamente la llave.
Yo la modificación más importante que le he hecho, es la del avance eléctrico del carro y estoy muy contento con ella, puedes encontrar muchas en el foro, la mia es esta:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22164.msg255545#msg255545
« última modificación: 08 Marzo 2017, 17:02 por COCISFRAN »
Manuturbojet
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2017, 17:39 »
Buena pieza para el taller José Guillermo ya tienes entretenimiento  .brinda .brinda
Desconectado Peter
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2017, 19:55 »
Hola Cocisfran, como ya le comente por privado a Jose Guillermo, quizás me exprese mal en mi comentario y lo que quise decir es que estas ideas las había tomado del foro y que fueron publicadas por otros compañeros, no obstante puedo hacer un  despiece de las piezas y como quedo el contrapunto, pero  lo que te puedo decir que es lo mejor que le he podido hacer ya que como bien dices es un coñazo andar con la llave y lo incomodo que resulta muchas veces al andar tan limitado de espacio.
Te pongo unas fotos para que lo veas.
Lo próximo que tengo pendiente desde que lo vi  ya hace tiempo en tu post,  es motorizar el avance del carro y también el hacer el inversor de marcha al husillo para roscar a izquierdas y para ello estoy buscando un piñón módulo 1,25 para poderlo adaptar en la lira.
Saludos-
Re:El nuevo tornito
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2017, 23:14 »
Ademas de verdad me he pasado toda la tarde con el intentando preparar la tuerca del contraplato y pierde aceite por la junta de abajo el punto esta un poco mas alto, el plato se va una decima en fin por lo demas bien. En cuanto al contrapunto de peter a ver si nos puedes iluminar pues me he pasado toda la tarde aflojando y apretando la tuerca y pierdes mucho tiempo y parece que somos varios los que queremos poner ese sistema. Se puede roscar en pulgadas? En cuanto ala torreta rapida tuviste que hacer alguna reforma para adaptarla y cuanto te costo. Gracias
