Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 67052 veces)
Desconectado rafavisca
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #165 en: 14 Abril 2017, 00:10 »
Antolmos   .bien
Desconectado antolmos
« Respuesta #166 en: 14 Abril 2017, 01:37 »
Hola Rafa, ¿como estás?
Te vendrás a la kedada verdad?
No me digas que no, eh  .brinda .brinda
Antonio.
Torno Quantum 320 x 920, Fresadora KONDIA Powermill FV1, Taladro columna LAC, Afiladora Deckel, Sierra cinta del Bricomart, Prensa 20T, y cachibaches varios.  Todo en un desorden ordenado.
Desconectado becario10
« Respuesta #167 en: 14 Abril 2017, 06:32 »
Si  miráis algunas de las fotos de las reglas que hay en el hilo podréis ver que tienen unos tetones o puntos de referencia que sirven para poder mecanizar la pieza.
Sirven como apoyo o punto de referencia para mecanizar las diferentes capas.
SI no se realizan complica bastante el mecanizar las caras correctamente
Desconectado fusval
« Respuesta #168 en: 14 Abril 2017, 10:59 »
Pues es verdad, para poder mecanizar las superficies es muy recomendable poner planos por donde fijarla,  sino se retorcera al agarrarla en falso y se complicara mucho el ajuste final.
Tome nota Sr. Ocelote.
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
Desconectado pitau
« Respuesta #169 en: 14 Abril 2017, 12:06 »
Buenas,  me parece un currazo lo que estas haciendo  .ereselmejor. En mi caso lo veo muy interesante, no es cada dia que uno tenga acceso a piezas de fundicion y encima con unos modelos realmente con muy buena pinta . Lo que de momento me tira para atras para apuntarme es el tema del debaste inicial, mi fresadora solo tiene 380 mm de recorrido en X, y con las pocas opciones que hay en Mallorca si las tengo que llevar a debastar, en caso de que encuentre quien lo quiera hacer van a salir por una pasada.  Como todavía no està cerrado el plazo,  pues ponedme de momento en posible interesado.
« Respuesta #170 en: 14 Abril 2017, 12:18 »
Pues si, es asi.
Si os fijais, las pequeñitas no llevan los tetones estos.
Pero las grandes, (a partir de 500 o así), todas llevan los apoyos esos.
Se supone que el compañero ocelote lo estará teniendo en cuenta. Y en caso de que no lo hubiera pensado, siempre se le puede añadir. Porque estamos hablando de una pieza que solo va a hacer función de original en el moldeo, y no van a hacer fuerza.
Esto va bien.
Y una cosa pitau,  en cuales te apuntas, para actualizar la lista.   Y en cuanto a mecanizar, yo lo voy a hacer en mi fresadora. Si quieres, cuando estén, ya haré las mías, y si salen bien, te puedo hacer las tuyas sin problema, o las de quien lo necesite.  Mi zulo,  mis máquinas  y mi persona, estamos a vuestra disposición.
Antonio.
« Respuesta #171 en: 14 Abril 2017, 14:47 »
Pues claro Antonio que voy como me lo iba a perder,  ni te digo lo qe me interesa ese tema y vosotros mas. Repito gracias por el trabajazo que estáis haciendo. .ereselmejor
Desconectado Ocelote
« Respuesta #172 en: 14 Abril 2017, 17:31 »
Hola compañeros, en lo referente a esos espacios, efectivamente tenía pensado copiarlos, aunque me pareció que tenían más utilidad como alojamiento de asideros o para poder apoyarlas al aplicar el tinte. Aprovecho y os consulto un tema. La regla de 630 la haré como la paqueña, con el bisel a 45º, pero y la grande?, os parece practico hacerla así también?, yo creo más bien que no será de mucha utilidad en una regla de un metro. No obstante, estoy a lo que acordemos. Saludos
« Respuesta #173 en: 14 Abril 2017, 18:43 »
Hola ocelote.
Si te refieres a si debe tener el bisel, te diré que en mi caso si que tiene que tener, porque sería para comprobar la mesa de la fresadora que tiene 1100mm.  Y claro, hace falta para que el bisel entre en la cola milano.
Si es por los grados,  pues no se ahora mismo los que tiene la mesa. Pero como dijo un compañero, de 45 podía ser mas versátil, porque entraría en todas las colas milano.
Antonio.
Desconectado pitau
« Respuesta #174 en: 14 Abril 2017, 21:12 »
Antolmos, muchas gracias por el ofrecimiento  .ereselmejor, si no encuentro nada local razonable te tomo la palabra. De momento me apunto a la pequeña, la mediana y la escuadra.
Desconectado fusval
« Respuesta #175 en: 14 Abril 2017, 21:27 »
Tu apuntate Pitau que puestos a fresar se tarda mas en preparar que en dar la pasada, sean una, dos, o las reglas se tercien.
Sobre el tema del bisel, tengo entendido que se fresan y ajustan a un angulo menor que el habitual 60º de las guias, de manera que cuando hay que marcar para rasquetear queda margen para mover la regla y marcar con el azul ee prusia las guias a rasquetear. Yo las fundiria todas con bisel, el que no lo quiera que no lo ajuste, no molesta para marcar en plano, pero al final siempre llega el momento en que hace falta.
 .bien
Desconectado cicatral
« Respuesta #176 en: 15 Abril 2017, 00:18 »
Buenas noches,
Yo me apunto a una unidad de cada una pequeña, mediana, grande y escuadra. No sé si podré ir a la quedada, pero seguro que de alguna manera las termino.
Saludos y gracias
« Respuesta #177 en: 15 Abril 2017, 00:32 »
Muy bien Pitau apuntado.
A ti también te he apunto cicatral. Me alegro de verte por aquí, y que lastima si no pudieras venir. Ya sabes que aquí tienes tu casa, que la conoces, y que te estoy eternamente agradecido. Ya lo sabes. Tu no usarás alguna maquina con ISO30, porque si es así, tendrías un regalo sorpresa.  Ya hablamos.  .bien
Ya sabeis que la LISTA ACTUALIZADA está en la respuesta 138.
De momento van en cabeza la regla pequeña y la escuadra, seguidas de la regla mediana, y por ultimo la grande por dos cuerpos.
Antonio.
llaurisio
« Respuesta #178 en: 15 Abril 2017, 06:41 »
Bueno yo también me apunto ha la de 1000mm para ir igualando la lista je je je y luego para mecanizar en la fresadora tendré que hacerlo en dos pasadas por que el recorrido X es de 930mm menos el diamettro del plato 80mm son 850 mm
Desconectado fusval
« Respuesta #179 en: 15 Abril 2017, 08:34 »
Hola compadres.
Leyendo y releyendo informacion sobre el tema, el tal Richard King (un fosil viviente de los tiempos dorados del rasqueteado, que ademas se toma muy en serio la divulgacion de las distintas variantes) insiste en la necesidad de aliviar las tensiones antes del acabado de los instrumentos de precision.
Y en concreto, resalta que en las fundiciones con partes de poco espesor (nuestras reglas por ejemplo) hay que controlar el enfriado, ya que el natural al aire puede ser demasiado rapido en esas zonas en comparacion declas partes mas gruesas, generando tensiones internas muy importantes.
Creo que habria que comentarselo al fundidor, que seguro tendra alguna solucion para estos casos.
 .bien
