Autor Tema: Utillaje para fresadora muy facil de fabricar By Team Rural  (Leído 17974 veces)
Desconectado tobarra
Re:Utillaje para fresadora muy facil de fabricar By Team Rural
« Respuesta #45 en: 15 Mayo 2017, 10:11 »
Puedo dar fe de que el utillaje diseñado por Michel es efectivo, lu usé para esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27969.0
Me ha sido de gran ayuda, gracias Michel.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
« Respuesta #46 en: 15 Mayo 2017, 10:40 »
Me alegro de que por lo menos alguien lo fabricase y le fuese util .bien .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #47 en: 16 Mayo 2017, 19:42 »
Buenas tardes Michel.
Seria lo mismo si en el separador de 50 mm. en vez de hacer dos roscas hembra hiciese una rosca macho en el lado que se enrosca en la tuerca en T ? o hay algún motivo para que las dos roscas sean hembras.
Saludos y gracias
« Respuesta #48 en: 16 Mayo 2017, 21:21 »
No hay problema en que en el lado de la T sea una rosca macho..el motivo por el que yo lo hize con rosca hembra es para usar esparragos allen..asi si un dia se estropea la rosca pues se cambia el esparrago y listo en un plis plas..aparte de que asi no desperdiciaba tanto material ya que me dio casi justo para hacer los dos juegos .brinda
Desconectado pacomb
« Respuesta #49 en: 25 Julio 2017, 17:38 »
Michel, impecable trabajo, y una gran idea para el carrito de los deseos.... en serio, me lo planteo para hacer "horas de mecanizado", y me pueda servir en el futuro.
Una pregunta, porqué usas barra cromada? era lo que tenías a mano, o por algo en especial?? nunca las he usado, ni tampoco estoy seguro de donde se compra. Yo suelo comprar en Iturrino (Alcobendas)
« Respuesta #50 en: 25 Julio 2017, 19:01 »
Use barra cromada porque la tenia en existencia sobrante de un trabajo y ademas como uno de los juegos era para un regalo pues asi quedaba mejor presentado y ademas se evita el oxido..pero vale cualquier acero..utillaje simple y facil de fabricar.
Desconectado pacomb
« Respuesta #51 en: 26 Julio 2017, 09:27 »
gracias Michel, aclarado. No sabía si era algo cosmético, o por una razón concreta.
Desconectado pacomb
« Respuesta #52 en: 31 Julio 2017, 15:38 »
Michel, pregunta tecnica: la barra cromada de los actuadores hidraulicos sirven para estos menesteres? Puede que tenga acceso a algun actuador hidraulico de gran tamaño, y me preguntaba si podria aprovechar la barra calibrada cromada que tienen.
 Si no sirve comprare una barra f114 sin cromar.
« Respuesta #53 en: 31 Julio 2017, 15:43 »
Servir claro que sirve..pero ojo..algunos actuadores hidraulicos esta la barra templada asi que didicil lo tienes para poder mecanizarla..lo mejor es que hagas una prueba y si ves que la puedes mecanizar pues cojonudo y si ves que no pues compras f-114.
Desconectado argo47
« Respuesta #54 en: 05 Agosto 2017, 12:08 »
Buenos días Michel.
Estoy haciendo cuatro de estos útiles y me preguntaba si es necesario hacer el rebaje en la parte superior, lo decía porque para que queden todos exactamente iguales pensaba atornillarlos en fila en la fresadora y rebajar dos décimas y así quedarían todos de la misma altura, y si es para que el rebaje haga de tope podría poner un casquillo a cada uno, no se, tratar de modificar lo que otro ha hecho muy bien muchas veces es un fracaso.
Saludos y gracias
« Respuesta #55 en: 05 Agosto 2017, 12:14 »
Olvidate de hacer un casquillo..tendras luego problemas de posicionamiento..hazlos tal cual yo los he echo..asi seguro funcionan..si los haces de otra manera pues no se realmente si seran igual de efectivos o no..
dejo en tus manos el tomar las decisiones o modificaciones que creas convenientes..pero ten en cuenta todas las cosas que he comentado en el post..y a partir de ay toma tus decisiones .brinda
para mecanizar todas las piezas iguales ya que no tendras garras blandas..pues detras de las garras del plato pones un tocho que entre justo en la cañonera con un taladro roscado pasante de metrica 12..en la parte de afuera de la cañonera pones una varilla roscada con una arandela y una tuerca..asi cuando montes las piezas por dentro del plato podras sacar mas o menos la varilla para que las piezas te hagan tope..es un metodo que se lleva usando casi desde que se invento el torno y funciona aceptablemente bien..logicamente la varilla ay que cortarla al largo de la cañonera no dejarla volando y que se nos convierta en un helicoptero peligroso.
« última modificación: 05 Agosto 2017, 12:18 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #56 en: 05 Agosto 2017, 13:01 »
Pues rebaje al canto y no se hable mas, el maestro es el maestro, para que queden todos iguales pensaba rebajarlos, hacer las roscas y después poner un trozo de redondo, refrentarlo, taladrarlo y roscarlo, y roscar en el los útiles para cilindrarlos, refrentarlos, el primero con el transversal a tope y cuando este a medida bloquear el carro , retirar la herramienta con el transversal, colocar otro y refrentar hasta que el transversal llegue al tope, no crees que si quedarían todos a la misma medida.
Saludos y gracias
Desconectado argo47
« Respuesta #57 en: 14 Agosto 2017, 18:52 »
Bueno Michel ya he estrenado los separadores para taladrar el contra plato
y van de cine, pero me pregunto, si a la arandela le hiciese un taladro roscado de por ejemplo M5 entre el taladro central y el borde y pusiese un tornillo cabeza abajo para que se apoyara en el cuerpo del separador al apretar la arandela no se ladearía, vamos como una brida con tornillo regulable, no se, prefiero que sea el propietario de la idea que me aconseje.
Saludos y gracias
« Respuesta #58 en: 14 Agosto 2017, 20:41 »
Por poder podrias pero lo primero acabarias machacando el utillaje con la presion con lo que adios precision de altura y consiguiente marcado de piezas..por eso yo para evitar eso uso las arandelas arriba de acero y debajo la de bronce o laton..asi no se ladea casi nada y ademas eso aprieta de narices..pero creo que lo mejor en estos casos es que tu hagas tus propias pruebas..piensa por ejemplo..que montas una pieza de 100mm de altura..que vas a montar un endeble tornillo de M5 de ese largo para hacer apoyo trasero..pues la verdad yo no lo veo..pero como te digo haz tus pruebas y modifica el utillaje para que se adapte a tu vision del mecanizado y a la utilidad que tu le vayas a dar..por eso yo comparto mi idea..pero luego cada uno debe adaptarla segun le convenga.
 .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #59 en: 15 Agosto 2017, 13:00 »
Buenos días.
Como siempre tienes razón, a mi los arboles no me dejan ver el bosque, ya me imagino el montaje de una pieza como decías tu de 100 mm., en fin mejor no pensarlo, tengo cortadas las arandelas de Delrin y de bronce solo me falta refrentar y matar cantos pero esperare a tener garras blandas que sera lo primero que haré en cuanto me llegue el material.
Saludos y gracias
