Autor Tema: se me fundio la ultima neurona...  (Leído 9366 veces)
marianomf
Re:se me fundio la ultima neurona...
« Respuesta #60 en: 04 Mayo 2017, 22:29 »
ponga los engranajes que ponga y en cualquier posicion de la palanca chica. moviendo solo la norton en el 1 siempre va a dar un paso grueso y se va a ir afinando en el 2 y 3 y asi sucesivamente hasta el 10.
pero en la tabla esa. esta al revez. pones un paso en el 1.  y en el 4 pones un paso mas grueso.
si miras cualquiera de las pruebas que hice sobre una columna la medida va bajando a medida que sube el numero de la norton. y en tu tabla figura al revez
Desconectado jubilado
« Respuesta #61 en: 04 Mayo 2017, 23:07 »
Revisaré lo que hice, pero tendrás que esperar al martes para tener una respuesta, voy a Valencia y no llevo ordenador.
Mientras puedes tomar medidas, no?
marianomf
« Respuesta #62 en: 05 Mayo 2017, 01:56 »
claro genio  .bien
buen viaje pasala lindo!
marianomf
« Respuesta #63 en: 05 Mayo 2017, 15:33 »
te tengo una sorpresa para cuando vuelvas jubilado jajaja
aca mas grande por las dudas.
 .brinda
« última modificación: 05 Mayo 2017, 15:39 por marianomf »
« Respuesta #64 en: 05 Mayo 2017, 17:52 »
Biennnn! Mariano te leo con el movil, que sorpresa, tienes todos los pasos para roscar, cuando completes la metrica vas a tener ya una tabla completa de pasos. Estaré pendiente de los progresos y el martes lo veré a pantalla completa.
Un abrazo
MEC-05
« Respuesta #65 en: 05 Mayo 2017, 18:52 »
Mariano: Parece como que tuvieras engranajes cambiados de lugar dentro de la norton.¿ Puede ser eso posible?
marianomf
« Respuesta #66 en: 05 Mayo 2017, 21:55 »
jajaja mec. fue lo primero que pense. que carajos pasa? y lo espie con linterna.
resulta que hay espacios donde no hay dentado. pero por como es el sistema esto es asi de fabrica.
« Respuesta #67 en: 09 Mayo 2017, 17:54 »
Hola marianof, volviendo al tema, realmente esa última composición de las ruedas se me escapó, para hacer 8 hilos es 6/8 = 3/4 y multiplicando por 15 = 45/60 y tenemos los 8h en la posición 3.
Me he atrevido a completarte las tablas, salvo las de paso métrico, que tendrías que hacer una para obtener las relaciones. En tus manos lo dejo, y revisa estas tablas porque ya sabes que suelo equivocarme.
marianomf
« Respuesta #68 en: 15 Mayo 2017, 23:58 »
ya casi tengo todo solo me falta el paso 7 mm que tendria que estar con la palanca corta en 4
osea necesito saber como conseguir el paso 3,5mm con la norton en directa 1a1
no hay caso no entiendo los Excel no se como funciona..
solo me falta eso y tengo una tabla mas completa que las que suelen venir en los tornos   .brinda
marianomf
« Respuesta #69 en: 16 Mayo 2017, 03:10 »
ok ya entendi lo del excel jaja este torno tiene pasos que arrancan desde 1 hilo por pulgada juju!
marianomf
« Respuesta #70 en: 23 Junio 2017, 06:22 »
marianomf
« Respuesta #71 en: 30 Junio 2017, 04:59 »
hola amigos queria pedirles si pueden pegarle una ojeada a la tablita a ver que tal esta antes que la mande a hacer en chapa
mas que nada para saber si hay pasos que son muy usados y los obvie por falta de conocimiento. esta bastante completa? que le falta? deveria tenes mas pasos en pulgadas? en mm?
muchas gracias de antemano  .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #72 en: 30 Junio 2017, 12:39 »
Al final te valio el excel?...... me alegrooo monstruo
marianomf
« Respuesta #73 en: 30 Junio 2017, 17:13 »
me ayudo un amigo que la tiene muy muy clara con esto me hizo un exel con las posiciones de la norton y sus variaciones basado en medidas que yo iba tomando. una paciencia sin limites.... (la de el) ::)
yo ahora la estoy dibujando. y como contacte con gente que las hace en chapa bajo relive y fondo en el color que quiera la voy a mandar a hacer pero quiero esta seguro. no va a ser cosa que la haga y despues me digan che pero te faltan tales cosas  :-\
