Autor Tema: se me fundio la ultima neurona...  (Leído 9347 veces)
Desconectado -Eduardo-
Re:se me fundio la ultima neurona...
« Respuesta #45 en: 03 Mayo 2017, 17:50 »
Para mi falta un engranaje, 80, 100 o 120. .idea
Desconectado jubilado
« Respuesta #46 en: 03 Mayo 2017, 17:57 »
De momento lo importante es sacar la relación de la norton, luego puede que necesite algún piñon para algún paso.
marianomf
« Respuesta #47 en: 03 Mayo 2017, 18:10 »
La conclusión que yo saco es: métrico engranaje 45 intermediario 60 50 y el de la caja norton 127. Pulgada: engranaje 50 intermediario loco y el de la caja norton 60. Es posible que falte algún engranaje? un 100 o 120?.
esta tarde hago las pruebas ya tengo todo montado para seguir.
esa de 45/60/50/127 no lo probe la prueba que hice fue 45/127 con los resultados que anote y postie.
esta tarde pruebo esto en metrica y pruevo otra vez el 50/60 para wiwort  .bien
sobre la imagen del torno wecheco. asusta el parecido que tienen solo que esta norton tiene 4 posiciones en la palanca chica y el wecheco 3 pero el resto es casi identico. si hasta la misma llave de encendido tiene  ??? creo que tendria que joder a elwecheco 15 que postee una foto de su tabla  .idea
« Respuesta #48 en: 03 Mayo 2017, 19:21 »
He cometido un error de principiante, tengo que empezar a preocuparme porque ya son muchos lapsus los que me pasan.
Para el paso de 5h, la fórmula es paso a construir dividido por paso del husillo (6h), pero claro, estamos en pulgadas, es decir, paso a construir 1/5 (25,4/5) y paso del husillo 1/6 (25,4/6), entonces 1/5 / 1/6 = 6/5, 60/50. 60 conductora y 50 conducida.
marianomf
« Respuesta #49 en: 03 Mayo 2017, 22:46 »
bueno primero que nada agradecerles por que sin ustedes no lo hubiera podido hacer. ya tengo la tabla con los pasos milimetricos desde 1.25 hasta 3mm
ese desfasaje de poner las ruedas 60/50 entre las 45/127 me dio los pasos milimetricos que no encontraba como el 1.25 el 2 y 2.5mm gracias  .brinda
y jubilado. querido. no te preocupes macho. que si vieras las cagadonas que me mando con mi cerebro "fresco" tendrias para reirte meses..
lo tuyo solo fue errar una anotación y nada mas jaja
ya rehice la prueba y el paso dio. 5 hpp  .brinda
y gracias por tanta paciencia  .bien
ahora. diganme como sigue esto por que yo ya veo doble entre engranes y filetes  ;D
« Respuesta #50 en: 03 Mayo 2017, 23:09 »
De momento busca con esas ruedas de las pulgadas otros pasos, ve probando distintas posiciones de la norton. Miraré, con las ruedas que tienes, otras posibilidades, ya sabemos que la posición 1:1 es la 3_1, con eso a ver que pasos encuentro con tus ruedas.
« Respuesta #51 en: 04 Mayo 2017, 10:34 »
A ver Mariano, te he preparado una tabla con los pasos métricos 1'25, 1'5 y 2 con los que salen al cambiar la norton, en el inglés sólo he sido capaz de hacerlo con 5h, necesitarías ruedas para otros pasos pero eso ya tu verás.
Sería interesante que completaras la tabla, sobre todo la del paso métrico 2,(marcada con una flecha) como verás en esa tabla en la posición 2 de la norton nos dá las relaciones entre posiciones, ahí tienes que en 1 es 1, en 4 es 1'6 y en 9 es 1'2, sólo hay que ir multiplicando por esos valores para completar lo demás, en el caso del withworth hay que dividir en lugar de multiplicar.
Completada esa línea de la tabla lo traspolaremos a la de pulgadas y vemos que pasos salen.
marianomf
« Respuesta #52 en: 04 Mayo 2017, 16:48 »
buen dia /tardes estoy haciendo las pruebas con los engranajes 60/50.
con la norton en 1
me dan los pasos 20. 10. 5. 2,1/2 hpp
moviendo la palanca chica de la posicion 1 a la 4 respectivamente pero en cuanto hago pruebas moviendo la norton de 2 al 10 ya no salen pasos concretos. ni enteros ni con 1/2 fraccion. tiene que haber otra convinacion de engranajes que me de los filetes enteros o con fraccion de 1/2
pasa algo similar que con los mm. como que falta un despasaje que me acomode el avance. pero con los engranajes que quedan no se que provar.
por que quedan 32 45 51 y 72 alguna idea?
« Respuesta #53 en: 04 Mayo 2017, 17:00 »
Ya te comenté que no he sido capaz de hallar una combinación diferente a la de 50/60, te faltan ruedas, quizás una de 30 y 40, depende del paso que necesites, y por supuesto si necesitas el de 11h te haría falta una multiplo de 11, 55 por ejemplo.
No hace falta que hagas pruebas, como te dije rellena la tabla en la combinación del paso 2mm, donde pongo la flecha, una vez rellena ya se sabe la relación que hay de un punto a otro y se completan todas las tablas sin necesidad de probar más.
Ahora bien, si te hace falta un paso en pulgadas en concreto, me lo dices y te digo la rueda que necesitas.
marianomf
« Respuesta #54 en: 04 Mayo 2017, 20:46 »
juvilado... quede bizco pero lo medi. el paso queda con 60/127 ahi donde pones la flecha palanca 2 norton 10 es de (0,50mm.)
marianomf
« Respuesta #55 en: 04 Mayo 2017, 21:02 »
algo esta mal en la tabla jubilado. no puede dar un paso mas grueso en la posicion 4 de la norton que en el 1
« Respuesta #56 en: 04 Mayo 2017, 21:10 »
Ein?, en la posición 2 - 10 da 0,5mm, pues en la 3 - 10 será 1mm y en la 4 - 10 será 2mm. ¿Cual es el problema?
Te falta medir el resto de posiciones, 2 - 3 - 5 - 6 - 7 y 8
marianomf
« Respuesta #57 en: 04 Mayo 2017, 21:31 »
ok mido el resto.
lo que decia de la tabla.
es que. nosotros sabemos que del 1 al 10 de la norton va en ascenso . osea que en el 1 el paso es mas grueso que en el 10
a medida que vamos bajando del 1 al 10 los pasos se van afinando.
pero en la tabla que armaste por ejemplo en 45/60/50/127 con palanca en el 2 norton en 1 tenemos 0,625 y con la norton en 4 pones 1 osea un paso mas grueso?
del 1 al 10 los pasos se van afinando no engrosando. se entiende?
marianomf
« Respuesta #58 en: 04 Mayo 2017, 21:57 »
mira. muestro lo que medi.
con la palanca corta en 4 hice todas las posiciones de la norton del 1 al 10. verificava el paso. si coincidia con un paso lo anote como paso. osea 3.00mm o g15 el resto lo anote midiendo diez filetes. osea que por ejemplo 2625
seria un avance de 2.62mm por vuelta.
pero no ayo un patron a seguir entre las medidas.
se ve claramente que en la posicion 1 da 3mm en la dos 2.62mm (va bajando de medida) y en la 3 chan! sube a 2.76mm pero queeee?  .confuso2
otro ejemplo. posicion 4-9 de los engranajes 45/127 da 1,75mm y pusiste 3,6mm
« Respuesta #59 en: 04 Mayo 2017, 22:12 »
Si, porque me guié por la tabla del paso 2. Puede ser que con cada montaje de ruedas la relación varíe,(¿?) entonces tengo más trabajo para ti: Completa dos tablas en el 3 que es 1:1, por ejemplo el paso 2mm y el 1'5mm (que solo cambias una rueda), y vemos si la relación se mantiene o varía, así salimos de dudas.
